Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera schaltet sich nicht ein.
Wenn der Power-Button gedrückt wird, reagiert die Kamera nicht.
Akku ist nicht richtig mit der Kamera verbunden
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise nicht richtig mit der Kamera verbunden. Entferne in diesem Fall den Akku aus der Kamera und setze ihn wieder ein, wobei du darauf achten musst, dass der rote Clip einrastet. Siehe die Akku-Austauschanleitung.
Akku ist nicht geladen
Wenn der Akku richtig mit der Kamera verbunden ist, sich die Kamera aber immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise nicht geladen. Entferne in diesem Fall den Akku und schließe ihn an das Ladegerät an.
Die Kamera hat ein defektes Motherboard
Wenn der Akku der Kamera ordnungsgemäß geladen und angeschlossen ist, sie sich aber dennoch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Bitte siehe die Motherboard-Austauschanleitung.
Die Tasten kleben oder reagieren nicht.
Wenn die Tasten gedrückt werden, reagiert die Kamera nicht oder die Tasten kehren nur langsam in ihre Ausgangsposition zurück.
Tasten sind verschmutzt
Wenn die Tasten nicht funktionieren, musst du sie eventuell reinigen. Verwende dazu ein Tuch und ein feines Reinigungswerkzeug, um die Ränder der Tasten zu säubern. Wenn diese Methode nicht funktioniert, ist möglicherweise eine Demontage des Kameragehäuses erforderlich, um die Bereiche unter den Tasten zu reinigen.
Interne Anschlüsse sind fehlerhaft
Wenn die Tasten nicht reagieren, sind einige Anschlüsse innerhalb der Kamera möglicherweise fehlerhaft. Dies erfordert unter Umständen eine aufwendigere Reparatur. Siehe die Motherboard-Austauschanleitung.
Die Bilder sind unscharf.
Bei der Aufnahme sind die Bilder nicht scharf und klar.
Autofokus ist ausgeschaltet
Der Grund für die unscharfen Bilder könnte sein, dass der Autofokus ausgeschaltet ist. Drücke die „MF“-Taste auf der Rückseite der Kamera, um den manuellen Fokusmodus zu beenden.
Verschlusszeit der Kamera ist zu lang
Wenn die Verschlusszeit der Kamera zu lang ist, stelle eine kürzere Verschlusszeit ein. Dies kann helfen, wenn das gesamte Bild verwackelt ist.
Objektiv ist verschmutzt
Wenn das Objektiv verschmutzt ist, wische es mit einem Linsenreinigungstuch oder einem Mikrofasertuch sauber. Achte darauf, dass sich keine Fremdkörper auf dem Objektiv befinden.
Objektiv ist zerkratzt
Wenn die Reinigung des Objektivs die Bildqualität nicht verbessert, ist das Objektiv wahrscheinlich zerkratzt, was auch sichtbar sein sollte. Das Objektiv muss daher ausgetauscht werden. Siehe die Objektiv-Austauschanleitung.
Die Kamera geht schnell aus.
Die Kamera bleibt nach dem Einschalten nicht lange genug in Betrieb.
Akku ist nur teilweise geladen
Stelle sicher, dass der Kamera-Akku vollständig geladen ist, bevor du ihn vom Ladegerät nimmst. Um dies zu überprüfen, lege den Akku wieder in das Ladegerät und prüfe die Kontrollleuchte auf eine vollständige Ladung.
Akku ist alt
Wenn das Ladegerät anzeigt, dass der Akku vollständig geladen ist, er die Kamera aber nicht länger als 2 Stunden am Laufen hält, ist der Akku wahrscheinlich alt und muss ausgetauscht werden.
Ladegerät ist defekt
Wenn das Ladegerät ordnungsgemäß an eine Stromquelle angeschlossen ist und kein Hinweis darauf erscheint, dass der Akku geladen wird, oder die Akkus nicht geladen werden, ist das Ladegerät wahrscheinlich defekt. Tausche das Ladegerät aus.
Die Kamera nimmt keine Bilder auf.
Wenn du versuchst, ein Bild aufzunehmen, erlaubt die Kamera keine Aufnahme.
Kamera ist nicht eingeschaltet
Um die Kamera einzuschalten, drücke den ON/OFF-Knopf auf der Oberseite der Kamera. Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, siehe den Abschnitt „Die Kamera schaltet sich nicht ein“ oben.
Speicherkarte fehlt
Wenn die Speicherkarte fehlt, piept die Kamera sechsmal, nachdem der Auslöser gedrückt wurde, und „Keine Speicherkarte“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Setze eine Speicherkarte in den Speicherkartenslot der Kamera ein. Siehe die Akku-Austauschanleitung für Anweisungen.
John Kulick
239 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - Antwort Teilen
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - Antwort Teilen
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - Antwort Teilen
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,630
