Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bei Innenaufnahmen flackert der Kamerabildschirm
LCD-Bildschirm flackert.
Nicht ausreichendes Licht
Wenn du in Innenräumen mit deiner Kamera aufnimmst, flackert der Kamerabildschirm. Ein flackernder Bildschirm bei der Canon PowerShot G7X ist völlig normal. Wenn der Bildschirm flackert, passt sich die Kamera lediglich an die Frequenz der Innenraumbeleuchtung an. Wenn du deine PowerShot G7X im Freien benutzt, sollte der Bildschirm nicht flackern. Wenn du dich jedoch drinnen befindest, beeinträchtigen die Leuchtstoffröhren deine Videos/Bilder.
Quelle:dpreview
Farbige Flecken erscheinen auf dem Kamerabildschirm
Seltsame Flecken erscheinen auf dem LCD-Bildschirm
Seltsame oder „heiße“ Pixel erscheinen auf dem Bildschirm
Wenn seltsame oder „heiße“ Pixel auf deinem Kamerabildschirm erscheinen, musst du eine Sensorreinigung durchführen (in diesem Fall bedeutet Sensorreinigung für „heiße“ Pixel lediglich das Scannen der „heißen“ Pixel während der Reinigungsdauer, die etwa 15–30 Sekunden beträgt). Zuerst musst du sicherstellen, dass deine Canon-Kamera auf einen Modus über P eingestellt ist. Dann kannst du zum Wartungsmenü der Kamera gehen. Wenn du das Wartungsmenü deiner Kamera aufrufst, gibt es eine Option für die Sensorreinigung. Nachdem du diese gefunden hast, erhältst du die Option, deinen Kamerasensor manuell zu reinigen. Nachdem du auf diese Option geklickt hast, drückst du OK und die Reinigung dauert etwa 30 Sekunden. Schalte nach der Reinigung deine Kamera aus. Sobald dies erledigt ist, kannst du den Bildschirm deiner Kamera überprüfen, um sicherzustellen, dass die „heißen“/festsitzenden Pixel verschwunden sind. Den Videolink findest du hier:
Rote oder weiße Punkte beheben
Festsitzende Pixel beheben
Sollte dieses Problem jedoch nach einem Reinigungszyklus weiterhin bestehen, ist möglicherweise das Objektiv oder der Bildschirm defekt.
Kamera macht unscharfe, verschwommene Fotos
Kamera macht verschwommene Fotos
Auslöser nicht halb durchgedrückt
Um die Kamera zu fokussieren, drücke den Auslöser der Kamera am Hauptpunkt halb nach unten.
Falscher Aufnahmebereich
Ein weiteres Problem könnte sein, dass du dein Foto nicht im richtigen Aufnahmebereich machst. Wenn du das überprüfen möchtest, gehe zum Menü deiner Kamera und dann auf den Aufnahmetab, wo du die Option hast, das AF-Hilfslicht einzuschalten.
Falsche Kameraeinstellungen
Stelle außerdem sicher, dass alle Funktionen, die du nicht benötigst, ausgeschaltet sind, da dies das Bild, das du aufnehmen möchtest, beeinträchtigen kann.
Falsche Verschlusszeit
Um die Unschärfe von Fotos zu korrigieren, passe die Verschlusszeit deiner PowerShot G7X an.
Verschmutztes/defektes Objektiv
Eine weitere Ursache für verschwommene Bilder könnte ein schmutziges Kameraobjektiv sein. Um so etwas zu beheben, musst du es sehr vorsichtig reinigen. Fahre dazu das Objektiv deiner Kamera so weit wie möglich aus. Wenn dies erledigt ist, nimm den Akku aus der Kamera, um sicherzustellen, dass das Objektiv ausgefahren bleibt. Stelle sicher, dass du einen festen und stabilen Platz für deine Kamera hast (zum Beispiel einen Tisch). Nachdem du einen stabilen Platz gefunden hast, nimm einen Staubsauger (mit einem ausziehbaren Handschlauch) und sauge die Staubpartikel vorsichtig ab (versuche, das Kameraobjektiv überhaupt nicht zu berühren und achte auf einen guten, festen Griff am Gehäuse).
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte das Objektiv defekt sein.
Verschmutzter/defekter Kamerabildschirm
Ein verschmutzter Kamerabildschirm verursacht verschwommene Bilder. Verwende zum Reinigen deines Kamerabildschirms ein sauberes Tuch (wie ein Brillenputztuch). Das saubere Tuch benötigt keine flüssigen Reinigungsmittel, es muss also trocken bleiben, damit es funktioniert.
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte der Bildschirm defekt sein. Siehe diese Anleitung, um den Bildschirm auszutauschen.
Informationsquellen findest du hier:
Canon-Support
Blende und Verschlusszeit einstellen
Staub im Objektiv reinigen
LCD-Bildschirm reinigen
WLAN verbindet Kamera und gewähltes Gerät nicht
WLAN-Verbindungsproblem
Fehlerhafte WLAN-Verbindung
Stelle sicher, dass das Gerät, mit dem du die PowerShot G7X verbinden möchtest, mit dem WLAN verbunden ist. Das Problem könnte einfach darin liegen, dass das Gerät, mit dem du die G7X verbinden möchtest, nicht mit dem WLAN verbunden ist.
Du kannst deine G7X und das gewählte Gerät mit deinem Router verbinden, indem du in den Access-Point-Modus wechselst. Videos zum Verbinden bestimmter Geräte findest du unter diesem Link:
WLAN-Einrichtung
Router-Ausfall
Überprüfe deinen Router (für dein WLAN), um sicherzustellen, dass alles richtig eingerichtet ist und funktioniert. Wenn es ein Problem mit deinem Router gibt, könnte der Dienst unterbrochen sein oder der Router muss neu gestartet werden. Dies kann durch Drücken der Reset-Taste auf der Rückseite des Routers oder einfach durch Ausstecken und Wiedereinstecken des Routers nach etwa 30 Sekunden erfolgen.
Meine Kamera geht nicht mehr an
Falsches Einsetzen des Akkus
Wenn der Akku falsch eingesetzt wurde, geht die Kamera nicht an. Überprüfe deinen Akku und stelle sicher, dass er korrekt eingesetzt ist. (Stelle beim Überprüfen des Akkusitzes sicher, dass die Batterieklemmen sauber sind)
Verschmutzte Batterieklemmen
Wenn dein Akku korrekt eingesetzt ist, könnten die Batterieklemmen des Akkus das Problem sein. Überprüfe die Batterieklemmen in der Kamera und stelle sicher, dass sie frei von Staub oder Rückständen sind.
Geöffnetes Batteriefach
Wenn die Tür des Batteriefachs geöffnet ist, geht die Kamera nicht an. Überprüfe, ob die Tür des Batteriefachs geschlossen ist.
Fehlerhafter Ladevorgang
Neben dem Akku könnte auch der Ladevorgang das Problem verursachen. Wenn zum Beispiel der Akku nicht richtig eingesetzt ist, wird er nicht geladen. Es ist auch möglich, dass das Ladegerät falsch an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn dies der Fall ist, probiere eine andere Steckdose aus, um zu testen, ob das das Problem sein könnte.
Defekter Akku
Wenn das Problem nicht eine der zuvor genannten Ursachen ist, könnte dein Canon-Akku defekt sein.
Um den Akku auszutauschen, verwende diesen Link Canon PowerShot G7X Akku austauschen
1 Kommentar
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 6,958
