Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Akku defekt oder leer
Das Erste, was du bei einer Kamera, die sich nicht einschalten lässt, immer prüfen solltest, ist der Akku. Es ist immer gut, einen Ersatzakku zur Hand zu haben, um zu testen, ob der aktuelle Akku das Problem verursacht. Wenn sich herausstellt, dass der Akku nicht in Ordnung ist, tausche ihn einfach aus.
Power-Button funktioniert nicht
Nachdem du geprüft hast, ob Schmutz oder Ablagerungen die Funktion beeinträchtigen, könnten Korrosion und/oder Staub auf den Stecker-Anschlüssen und Halteklammern vorhanden sein. Entferne die Schrauben auf der linken Seite, rechten Seite und Unterseite der Kamera. „Eine genauere Beschreibung zum Zerlegen der Kamera wird noch hinzugefügt.“ Reinige die Korrosion und den Staub von den Stecker-Anschlüssen und Halteklammern. Setze die Kamera wieder zusammen.
Objektivfehler
Schmutz in der Verbindung
Aufgrund der Konstruktionsweise dieser Kamera können sich leicht Schmutz und Ablagerungen im Objektiv ansammeln. Dies behindert das Ausfahren des Objektivs. Dies ist der häufigste Grund für einen Objektivfehler. Reinige das Getriebe mit einer kleinen Bürste oder einem Druckluftspray für Tastaturen.
Fokusmotor funktioniert nicht
Der Fokusmotor steuert, wie weit das Objektiv geöffnet wird. Wenn er defekt ist, muss er ersetzt werden. Siehe Reparaturanleitung. „Link zur Reparaturanleitung hier einfügen“
Objektivgetriebe beschädigt
Die Zahnräder sind klein und leicht. Wenn die Kamera herunterfällt oder einen Stoß erleidet, während das Objektiv ausgefahren ist, kann sich das Metall verbiegen und das Objektiv lässt sich nicht mehr leicht einfahren. Schon eine leichte Verformung an nur einem der Zahnräder reicht aus, um einen Objektivfehler zu verursachen. Wenn du die Verformung nicht finden kannst oder das Teil zu stark beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Siehe Reparaturanleitung. „Link zur Reparaturanleitung hier einfügen“
Objektiv wird durch ein äußeres Objekt am Ausfahren gehindert
Manchmal versucht das Objektiv auszufahren, während es eingedrückt und blockiert ist. Zum Beispiel beim Ausfahren in einer Hosentasche oder einer Kameratasche. Das sollte sich beheben, wenn du die Kamera aus- und wieder einschaltest.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Gesprungenes Display
Unfälle passieren. Wenn du feststellst, dass das Display physisch beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Siehe Reparaturanleitung. „Link zur Reparaturanleitung hier einfügen“
LCD-Bildschirm hat keinen Strom
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, muss möglicherweise der Akku gewechselt werden. Beachte die Schritte für einen defekten oder leeren Akku, die weiter oben auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose erwähnt wurden. Wenn die Kamera jedoch eingeschaltet ist und immer noch Bilder aufgenommen werden können, ist möglicherweise der Bildschirm selbst das Problem. Angesichts der Kosten einer LCD-Bildschirmreparatur ist ein Austausch weitaus wirtschaftlicher. Siehe Reparaturanleitung. „Link zur Reparaturanleitung hier einfügen“
Menü-Tasten funktionieren nicht
Zoom-Taste ist nicht zentriert
Laut dieser Quelle kann eine nicht zentrierte Zoom-Taste manchmal dazu führen, dass einige Menüoptionen nicht richtig funktionieren.
Pierre
437 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - Antwort Teilen
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 6,319
