Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akku
Der Akku selbst könnte das Problem sein. Nimm den Akku aus der Kamera und lege ihn in das Ladegerät. Wenn das Licht am Ladegerät rot leuchtet, ist der Akku nicht geladen. Lass den Akku so lange im Ladegerät, bis ein grünes Licht angezeigt wird, was bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn das Licht nicht von Rot auf Grün wechselt, ersetze den alten Akku durch einen neuen. Wenn das Ladegerät anzeigt, dass der Akku geladen ist, sich die Kamera aber immer noch nicht einschalten lässt, prüfe die Verkabelung oder ersetze den Akku.
Fehlerhafte Verkabelung
Wenn das Ladegerät anzeigt, dass der Akku geladen ist, sich die Kamera aber immer noch nicht einschalten lässt, prüfe die Verkabelung und die Kontakte zwischen den Batterieklemmen und der Kamera.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz der Kamera funktioniert nicht
Blitzlampe ersetzen
Wenn der Blitz nicht funktioniert, ersetze die Blitzlampe.
Kondensator ersetzen
Wenn der Blitz immer noch nicht funktioniert, ersetze den Kondensator.
Hinweis: Der Kondensator speichert eine Ladung und kann bei unsachgemäßer Handhabung einen Elektroschock verursachen.
Kamera zeigt „Speicherkartenfehler“ auf dem LCD-Bildschirm an
Die Speicherkarte kann nicht gelesen werden oder Bilder werden nicht gespeichert.
Speicherkarte neu formatieren
1. Halte die Menü-Taste gedrückt, bis die Kamera fragt, ob du die „Einstellungen auf Standard zurücksetzen?“ möchtest.
2. Wähle OK.
3. Formatiere die Speicherkarte über die Funktion „Formatieren?“ unter dem Tab „Setup“ im Menü. Dadurch wird die Karte neu formatiert und du solltest wieder Bilder aufnehmen können.
Wenn dies das Problem nicht löst, ersetze die Speicherkarte. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Kommunikationsproblem mit der CF-Karte vorliegen. Canon bietet für dieses Problem eine kostenlose Reparatur an.
Speicherkarte lässt sich nicht auswerfen
Die Speicherkarte lässt sich nicht auswerfen oder klemmt.
Speicherkarte manuell entfernen
Folge den Schritten in der Anleitung zum Ausbau der Speicherkarte, um die Speicherkarte manuell zu entfernen.
Kamera kann keine Bilder speichern
Speicherkarte ist voll
Prüfe, ob die Speicherkarte voll ist. Lösche ein paar Bilder und versuche, neue Bilder zu speichern.
2. Wähle OK. Formatiere die Speicherkarte über die Funktion „Formatieren?“ unter dem Tab „Setup“ im Menü.
Dadurch wird die Karte neu formatiert und du solltest wieder Bilder aufnehmen können. Wenn dies das Problem nicht löst, ersetze die Speicherkarte.
Bild ist verzerrt oder leer
Wenn sich die Kamera ordnungsgemäß einschalten lässt, aber kein Bild erscheint oder das Bild verzerrt ist, könnte der CCD-Chip defekt sein. Wenn der LCD-Bildschirm gesprungen ist oder das Bild dunkel erscheint, ersetze den LCD-Bildschirm und die Hintergrundbeleuchtung.
LCD-Bildschirm ersetzen
Entferne und ersetze den LCD-Bildschirm.
CCD-Chip-Fehler
Kontaktiere den Hersteller, um den CCD-Chip zu ersetzen.
Objektiv klemmt
Wenn das Objektiv nicht ein- oder ausfährt, könnten Fremdkörper den Mechanismus blockieren oder das Objektiv aus dem Gehäuse verschoben sein.
Objektiv fährt nicht ein oder aus
Wenn sich die Kamera einschalten lässt, mehrmals piept und auf dem LCD-Bildschirm „E18“ in der unteren linken Ecke angezeigt wird, deutet dies darauf hin, dass das Objektiv klemmt.
Justin
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for help
OldSchoolMusic - Antwort Teilen
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 4,733
