Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten. Du hast bereits versucht, die Kamera durch Drücken des Power-Buttons einzuschalten, aber es passiert nichts.
Batteriefach- und Compact-Flash-Abdeckung offen
Stelle sicher, dass dein Kartensteckplatz und die Batterieabdeckung geschlossen und gesichert sind.
Defekte/leere Batterien
Defekte oder leere Batterien können verhindern, dass sich deine Kamera einschalten lässt. Tausche sie bei Bedarf aus. Prüfe zudem, ob die Batterieklemmen sauber sind, bevor du Batterien einlegst.
Probleme beim Aufnehmen oder Speichern von Bildern
Du kannst mit deiner Kamera keine Bilder aufnehmen.
Compact-Flash-Karte ist voll
Lade die Bilder nach Möglichkeit auf deinen Computer herunter oder speichere sie dort und lösche sie anschließend von der Compact-Flash-Karte, um Platz zu schaffen.
Lege eine neue Compact-Flash-Karte ein.
Compact-Flash-Karte ist nicht formatiert
Wenn die Compact-Flash-Karte nicht formatiert ist, kann die Kamera keine Bilder auf der Karte speichern. Stelle sicher, dass du keine wichtigen Daten hast, die du behalten möchtest, bevor du die Karte formatierst. Anweisungen zur Formatierung der Karte findest du auf Seite 107 im Canon PowerShot S410 Benutzerhandbuch.
Schwarzer Bildschirm im Aufnahmemodus
Stelle sicher, dass deine Kamera eingeschaltet ist. Falls ja, könnte das Problem am LCD-Bildschirm liegen. Lies die Reparatur des LCD-Bildschirms Anleitung, wie du deinen LCD-Bildschirm austauschen kannst.
Probleme mit dem LCD-Bildschirm
Dein LCD zeigt nichts an oder scheint sich abnormal zu verhalten.
Keine Anzeige
Wenn dein LCD-Bildschirm nichts anzeigt und du sicher bist, dass die Kamera eingeschaltet ist (überprüfe die Power-LED), musst du möglicherweise das LCD austauschen. Konsultiere die Reparatur des LCD-Bildschirms Anleitung, wie du den LCD-Bildschirm austauschen kannst.
LCD-Bildschirm reagiert nicht
Wenn es so aussieht, als würde das LCD nicht reagieren, versuche die Kamera auszuschalten und wieder einzuschalten.
Schlechte Bildqualität
Die Fotos, die du machst, sind verschwommen oder unscharf.
Fotoeinstellungen überprüfen
Überprüfe die Einstellungen deiner Kamera. Stelle sicher, dass der Fokus-Lock aktiviert ist und sich das Motiv des Fotos nicht außerhalb des Fokusbereichs befindet.
Zerkratztes Objektiv
Ein zerkratztes Objektiv kann zu schlechter Bildqualität führen. Überprüfe das Objektiv und schaue nach, ob du ein neues kaufen musst.
E18 Fehlermeldung
Dies ist ein häufiger Fehler bei Canon PowerShot Kameras. Dieser Fehler tritt auf, wenn etwas das Objektiv daran hindert, ordnungsgemäß aus- oder einzufahren.
Es gibt mehrere Methoden, die du ausprobieren kannst, um dieses Problem zu lösen.
Erste Methode: Nimm die Batterie aus der Kamera und warte einige Minuten. Lege eine neue Batterie ein und schalte die Kamera ein.
Zweite Methode: Diese ähnelt der ersten Methode. Nimm die Batterie heraus und entferne dann die Speicherkarte. Lege eine neue Batterie ein und schalte dann die Kamera ein.
Dritte Methode: Schlage die Seite der Kamera (mit der Gummi-USB-Abdeckung) leicht auf eine harte Oberfläche, um Partikel zu lösen, die das Objektiv blockieren könnten. Ein zu hartes Schlagen auf die Kamera kann sie weiter beschädigen.
Ryan Bolton
310 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - Antwort Teilen
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - Antwort Teilen
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - Antwort Teilen
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 5,620
