Zum Hauptinhalt wechseln
Die Canon PowerShot S500 Digital Elph ist eine 5-Megapixel-Kamera mit einem 3-fach-optischen Zoom. Die Kamera verfügt über USB-Funktionalität und einen 1,5-Zoll-LCD-Bildschirm.
Dies ist die letzte Kamera von Canon, die das CF-Speicherkartensystem verwendet. Das Nachfolgemodell, die PowerShot SD100 Digital Elph, führte die SD-Karte als Speichermedium ein.
Gesprungenes LCD-Display
Dein LCD-Bildschirm ist gesprungen oder zerbrochen.
Wenn dein LCD-Display zerbrochen ist, hilft nur ein Austausch. Die Kamera funktioniert zwar auch ohne Display, aber ihr Funktionsumfang ist stark eingeschränkt, weshalb der Austausch des Displays dringend empfohlen wird.
Mini-USB-Kabel lässt sich nicht vollständig einstecken oder Kamera erkennt das Kabel nicht
Es ist sehr schwierig oder unmöglich, das Mini-USB-Kabel einzustecken.
Sobald das Kabel eingesteckt und die Kamera eingeschaltet ist, erkennt die Kamera nicht, dass das Mini-USB-Kabel angeschlossen ist.
Fremdkörper in der Buchse
Wenn du das Mini-USB-Kabel nicht vollständig einstecken kannst, liegt dies höchstwahrscheinlich an Fremdkörpern im AV-Anschluss. Dieses Problem lässt sich einfach durch eine Reinigung des AV-Anschlusses beheben.
Physischer Schaden am AV-Anschluss
Wenn du ausgeschlossen hast, dass sich Schmutz im AV-Anschluss befindet, oder die Kamera das Mini-USB-Kabel nicht erkennt, liegt wahrscheinlich ein dauerhafter physischer Schaden am AV-Anschluss und dessen internen Verbindungen vor. In diesem Fall muss der AV-Anschluss ausgetauscht werden.
Kurze Akkulaufzeit oder unerwartetes Ausschalten
Deine Kamera funktioniert nur für kurze Zeit, schaltet sich zufällig aus oder startet manchmal gar nicht.
Schlechte elektrische Verbindungen zwischen Kamera und Batterieklemmen
Die beste Lösung für dieses Kontaktproblem ist das Entfernen von Korrosion oder das Nachbiegen der elektrischen Verbindungen zum Akkufach.
Kameraobjektiv klemmt (Fehler E18 auf dem LCD-Bildschirm)
Auch nach einem Neustart der Kamera bewegt sich das Zoomobjektiv nicht oder klemmt in einer schiefen Position und/oder die weißen Buchstaben „E18“ werden auf schwarzem Hintergrund auf dem LCD-Display angezeigt.
Fremdkörper im Objektiv
Die häufigste Ursache für den Fehler E18 ist Schmutz, der die Führung der Linseneinheit blockiert. Am besten lässt sich das Problem beheben, indem man die Kamera öffnet und die Führung der Linseneinheit manuell reinigt.
Die „Hand-anlegen“-Methode
HINWEIS: Bitte nur als letzten Ausweg nutzen. Die Methode hat eine hohe Erfolgsquote, kann aber bei unsachgemäßer Durchführung die Kamera schwer beschädigen.
Übe vorsichtigen Druck direkt auf den Objektivmechanismus aus, damit er in seine Ausgangsposition zurückgleitet.
Bilder haben einen violetten Stich, violette Streifen oder sind komplett schwarz
Der LCD-Bildschirm zeigt möglicherweise dieselben violetten Verfärbungen.
Dies sind klassische Symptome eines defekten CCD-Sensors und ein bekannter Fehler bei diesem Kameramodell. Wenn du in den USA, Kanada oder einigen anderen Ländern lebst, repariert Canon dies unter Umständen kostenlos. Wenn du außerhalb der USA lebst, kontaktiere den Canon-Support in deinem Land, um zu erfahren, ob sie den Servicehinweis noch anerkennen (einige tun dies noch, insbesondere wenn du erwähnst, dass dir dieser bekannte Defekt bekannt ist). Möglicherweise ist sogar der Hin- und Rückversand kostenlos (dies variiert je nach Land). Dies gilt unabhängig vom Garantiestatus deiner Kamera. Weitere Informationen findest du unter diesem Link.
Betroffene Kameramodelle sind unter anderem:
A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A310, S1 IS, S60, S400, S410, S500, SD100, SD110, IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs, IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
Kamera funktioniert nicht normal und LCD-Display zeigt Bildstörungen und/oder bleibt schwarz
Der LCD-Bildschirm zeigt verzerrte Daten an oder reagiert nicht auf Eingaben, beispielsweise kann kein Foto aufgenommen werden.
Dies wird normalerweise durch einen Kurzschluss auf dem Logic Board verursacht. Jegliche Partikel, wie Sand, Wasser, Staub, Haare oder sogar kleine Insekten, können einen Kurzschluss verursachen. In diesem Fall musst du das Logic Board ersetzen.
Das Logic Board ist das Gehirn, das die Befehle erteilt.
Ohne dieses Bauteil kann die Kamera nicht kommunizieren. Das bedeutet, sie kann zum Beispiel die vom Objektiv aufgenommenen Bilddaten nicht so verarbeiten, dass sie auf dem LCD-Bildschirm angezeigt werden können.
Der Austausch des Logic Boards ist ein einfacher „Ausbau und Einbau“-Vorgang. Du kaufst das Ersatzteil, entfernst das alte und setzt das neue ein. Dieses Problem lässt sich oft schon dadurch vermeiden, dass du die Kamera bei Nichtgebrauch in einer Tasche aufbewahrst.
Kamera blitzt nicht
Die Kamera ist möglicherweise auf automatischen Blitz eingestellt, löst aber dennoch nicht aus.
Die Blitzröhre könnte durchgebrannt sein. In diesem Fall kannst du die Blitzröhre austauschen. Falls du jedoch „versehentlich“ mit einem Schraubendreher in die Blitzeinheit gestochen oder die Kamera fallen gelassen und sie zerbrochen hast, musst du die gesamte Blitzeinheit ersetzen.
Öffne die Kamera, bestelle die beschädigten Teile der Blitzeinheit, warte auf die Lieferung, trink eine Tasse Tee und installiere dann die neuen Teile deiner Blitzeinheit.
Matthew Newsom
43.302 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 9,505
