Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot S50 geht nicht mehr an
Was auch immer du tust, deine Canon PowerShot S50 lässt sich nicht einschalten.
Einschalttaste gedrückt halten
Bevor du dich an das Innenleben deiner Canon PowerShot S50 machst, drücke den Ein-/Ausschalter. Wenn die Kamera nicht angeht, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer und muss ausgetauscht werden. Versuche zuerst, deinen Akku mit dem Ladegerät aufzuladen, das mit der Kamera geliefert wurde. Wenn die Kamera auch mit frisch geladenem Akku nicht angeht, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Akkus.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts zu passieren scheint, weil das Display defekt ist. Wenn du glaubst, dass du es ersetzen musst, folge der Anleitung für das Ersatzdisplay und das Display austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn die Kamera nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Es könnte einen Kurzschluss gegeben haben oder im Inneren ist etwas beschädigt worden, sodass die Kamera nicht mehr funktioniert. Es gibt separate Anleitungen für das rechte Motherboard und das linke Motherboard.
Akku lädt nicht
Wenn der Akku nicht lädt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Folge der Anleitung zum Einbau eines neuen Akkus.
Defekter Akku
Um zu prüfen, ob dein Akku defekt ist, versuche ihn im Ladegerät aufzuladen. Wenn er keine Ladung hält, ist der Akku höchstwahrscheinlich kaputt, wenn du ihn wieder in die Kamera einsetzt. Wenn du einen defekten Akku hast, kannst du einen neuen für diese Kamera kaufen. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Akkus.
Defektes Ladegerät
Wenn ein neuer Akku keine Ladung halten kann, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Ladegerät vor. Um dies zu beheben, kannst du ein neues Ladegerät für dieses Gerät hier kaufen.
Kameraobjektiv klemmt
Kamera geht nicht an
Wenn du die Objektivabdeckung aufschiebst und das Objektiv nicht nach außen fährt, ist es möglicherweise defekt.
Blitz funktioniert nicht
"Deine Kamera macht kein Foto mit Blitz!"
Defekte Blitzeinheit
Wenn dein Blitz nicht funktioniert, ist möglicherweise die Blitzeinheit defekt. Wenn dies der Fall ist, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Ein Ersatzteil kann hier erworben werden.
Karim
45 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - Antwort Teilen
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 6,150
