Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera schaltet sich nicht ein
Die Kamera lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Akku defekt/entladen
Prüfe, ob der Akku eingesetzt ist. Versuche, den Akku zu laden. Wenn der Akku nicht lädt, ersetze ihn.
Verschmutzte Akkukontakte
Möglicherweise verhindern Ablagerungen einen guten Kontakt zwischen Kamera und Akku. Reinige die Akkukontakte mit einem Wattestäbchen oder einem Radiergummi.
Lose Verbindungen
Die internen Flachbandkabel könnten locker sein und müssen neu eingesetzt werden. Öffne die Kamera und prüfe auf lose Verbindungen von Flachbandkabeln mit dieser Anleitung.
Defekte Kamera
Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise das Motherboard mit dieser Anleitung ersetzen.
Tasten scheinen nicht zu funktionieren.
Die Kamera registriert Tastendrücke nicht oder mehrfach bei einem einzigen Drücken.
Klemmende Taste
Wenn Flüssigkeiten oder Schmutz auf die Kamera gelangt sind, könnte der Kontakt verklebt sein. Nimm das hintere Kameragehäuse ab und reinige die Kontakte mit einem Wattestäbchen oder einem Radiergummi. Ein leichtes Lösungsmittel wie Reinigungsalkohol könnte erforderlich sein. Nutze diese Anleitung, um an die Kontakte zu gelangen.
Lockerer/defekter Flachbandkabelstecker
Die Verbindung von der Kontakt-Einheit zum Motherboard muss möglicherweise neu eingesetzt oder ersetzt werden. Nutze diese Anleitung, um an den Stecker zu gelangen.
Defekte Kontakt-Einheit
Die Platine, die Tasteneingaben registriert, könnte defekt sein. Ersetze sie mit dieser Anleitung.
Fehler beim Objektivaus- oder einfahrmechanismus
Das Objektiv fährt beim Einschalten der Kamera nicht aus oder fährt beim Ausschalten nicht ein.
Objektivmechanismus klemmt/fehl ausgerichtet
Untersuche das Objektiv. Sieht es symmetrisch aus oder steht eine Seite weiter heraus als die andere? Es könnte möglich sein, vorsichtig zu ziehen, während du die Kamera einschaltest, damit es wieder einrastet. Oder schalte sie aus, während du vorsichtig drückst. Zu viel Kraft kann den Mechanismus beschädigen, sei also vorsichtig.
Schmutz im Objektivmechanismus
Klebrige Getränkerückstände und Ablagerungen können sich im Objektivmechanismus ansammeln und ihn zum Klemmen bringen. Versuche, ohne die Kamera auseinanderzubauen, die Ränder des Objektivs mit einem Wattestäbchen und einem leichten Lösungsmittel (Reinigungsalkohol funktioniert hervorragend) zu reinigen.
Defekter/beschädigter Objektivmechanismus
Du hast alles andere versucht. Es ist Zeit, den Objektivmechanismus mit dieser Anleitung zu ersetzen.
LCD-Anzeige funktioniert nicht richtig/schaltet sich nicht ein
Die Kamera zeigt an, dass sie eingeschaltet ist, aber ein abnormales Bild oder gar nichts erscheint auf der Anzeige.
Kein Bild angezeigt
Deine Anzeige ist möglicherweise ausgeschaltet. Versuche, die Anzeige-Taste zu drücken, bis sich die Anzeige einschaltet. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise deine elektronische Anzeige mit dieser Anleitung ersetzen.
Dunkler Bildschirm
Prüfe außerhalb von direktem Sonnenlicht, ob das Bild immer noch dunkel ist. Überprüfe die Helligkeitseinstellung für den Bildschirm. Erhöhe sie, bis es hell genug zum Sehen ist. Wenn nicht, ist die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms ausgefallen und das LCD sollte mit dieser Anleitung ersetzt werden.
Horizontale Linien erscheinen
Dies deutet darauf hin, dass das LCD beschädigt ist. Ersetze es mit dieser Anleitung.
Gesprungen
Das LCD ist sichtbar beschädigt, zeigt aber möglicherweise noch Teilbilder an. Es wird empfohlen, es zu ersetzen, bevor es vollständig ausfällt; bei Bedarf neu einsetzen mit dieser Anleitung.
Blitzeinheit funktioniert nicht
Der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus.
Der Blitz ist nicht eingeschaltet.
Prüfe in den Menüeinstellungen, ob der Blitz eingeschaltet ist. Das Blitz-Symbol (EIN) sollte auf der Sucheranzeige erscheinen.
Schlechte Verbindung
Das Flachbandkabel, das die Blitzeinheit mit dem Motherboard verbindet, könnte getrennt oder locker sein. Prüfe, ob das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist mit dieser Anleitung.
Defekte Blitzlampe
Die Blitzlampe könnte durchgebrannt sein. Eine neue Blitzlampe muss mit dieser Anleitung installiert werden.
1 Kommentar
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - Antwort Teilen
