Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display geht nicht an
Das LCD-Display ist sichtbar gesprungen oder das Display lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Prüfe die Kontrollleuchte oben an der Kamera, um festzustellen, ob sie eingeschaltet ist. Wenn die Leuchte nicht angeht, lade den Akku auf. Wenn das Problem nach dem Aufladen des Akkus nicht behoben ist, ziehe den Kauf eines neuen Akkus in Betracht.
Defekter Flex-Stecker
Wenn die Kamera normal funktioniert, das Display aber schwarz bleibt, könnte der Flex-Stecker defekt sein. Um dies zu beheben, muss das gesamte Display ausgetauscht werden. Folge diesem Link, um den Flex-Stecker auszutauschen: Canon PowerShot SD1400 IS Display austauschen
Gerät reagiert nicht
Die Objektivabdeckung ist geschlossen, das Display ist schwarz, das Bedienfeld reagiert nicht oder du kannst keine Bilder aufnehmen.
Softwarefehler
Softwarefehler können durch einen Neustart der Kamera behoben werden. Schalte die Kamera aus und dann wieder ein.
Probleme mit dem Bedienfeld erfordern den Austausch des Bedienfelds. Dies kann der Fall sein, wenn die Tasten neben dem Display defekt, verklemmt oder ohne Funktion sind. Informationen zum Austausch des Bedienfelds findest du auf der folgenden Seite:
Anleitung zum Austausch des Canon PowerShot SD1400 IS Bedienfelds
Auslöser reagiert nicht
Wenn der Auslöser defekt ist oder nicht reagiert, muss er ausgetauscht werden. In diesem Fall zeigt das Display keine Reaktion oder der Knopf klemmt. Informationen zum Austausch des Auslösers findest du auf der folgenden Seite:
Canon PowerShot SD1400 IS Auslöser ersetzen
Zahnräder nicht ausgerichtet
Wenn das Problem durch einen Neustart der Kamera nicht behoben wird, könnten die Zahnräder nicht richtig ausgerichtet sein. Dies kann nur fachmännisch behoben werden und die Kamera muss zur Reparatur an Canon gesendet werden.
Verschluss funktioniert nicht ordnungsgemäß
Häufige Benutzung führt dazu, dass der Kameraverschluss klemmt oder verschmutzt. Die folgende Anleitung zeigt, wie du den Kameraverschluss reinigst.
[Ungültiger Anleitungslink]
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kontrollleuchte geht nicht an und die Kamera zeigt keine Reaktion, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Entladener Akku
Versuche, den Akku aufzuladen. Informationen dazu findest du auf der folgenden Seite:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Defekter Akku
Um den Akku auszutauschen, schiebe die Akkuabdeckung von der Kamera weg, um sie zu entriegeln, und öffne dann das Gehäuse. Schiebe die orangefarbene Verriegelungslasche vom Akku weg, um den Akku zu lösen. Der Akku wird automatisch ausgeworfen. Stelle sicher, dass der Akku entfernt ist, und lege dann den neuen Akku ein. Weitere Informationen dazu findest du auf der folgenden Seite:
Anleitung zum Austausch des Canon PowerShot SD1400 IS Akkus
Gerät liest Speicherkarte nicht
Der Benutzer kann keine Fotos auf der Kamera speichern.
Das LCD-Display zeigt die Meldung „No Memory Card“ an.
Um dieses Problem zu beheben, befolge diese Anleitung:
Canon PowerShot SD1400 IS Fehlerdiagnose zur Speicherkarte
Leeres Ereignisfenster
Beschädigte Bilder auf der Speicherkarte führen dazu, dass das Ereignisfenster leer bleibt. Um dieses Problem zu beheben, befolge diese Anleitung:
Weitere Canon PowerShot SD1400 IS Fehlerdiagnose zur Speicherkarte
Wes Joslin
153 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - Antwort Teilen
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - Antwort Teilen
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - Antwort Teilen
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,431
