Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera geht nicht an
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Wenn der Akku richtig in die Kamera eingesetzt ist und sie dennoch nicht angeht, ist der Akku möglicherweise defekt. Um den Akku zu laden, lege ihn einfach in das Ladegerät und schließe das Ladegerät an eine Steckdose an. Wenn das Ladegerät neben „Full“ ein Licht anzeigt, ist der Akku geladen und kann entnommen werden. Setze den Akku wieder in die Kamera ein und schalte sie ein.
Verschmutzte Akkukontakte
An den Enden des Akkus können sich mit der Zeit Schmutz und Ablagerungen ansammeln, was die Stromversorgung der Kamera verhindern kann. Entferne Schmutz von den Kontaktpunkten des Akkus mit einem trockenen Tuch. Setze den Akku wieder in die Kamera ein und schalte sie ein.
Lockeres Batteriefach
Die Kamera ist so konstruiert, dass sie sich nicht einschalten lässt, wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist. Stelle sicher, dass die Klappe des Fachs vollständig geschlossen ist; falls nicht, schließe sie. Wenn die Klappe nicht geschlossen bleibt, musst du sie eventuell mit Isolierband fixieren.
Objektiv fährt nicht ein
Ein grünes Licht leuchtet, blinkt und piept ein paar Mal. Kurz darauf wird der Bildschirm schwarz. Dies geschieht meist, nachdem die Kamera am Ladegerät hing und/oder nachdem du gerade Fotos gemacht hast. Du bemerkst, dass die Kamera an ist, aber das Objektiv nicht einfährt.
Das Objektiv wurde beim Ausfahren blockiert.
Das Objektiv wurde durch einen Finger oder eine Tasche behindert. Schalte das Gerät aus und direkt wieder ein.
Akkus sind alt oder verschmutzt.
Auch wenn die Akkus geladen erscheinen, verfügen sie möglicherweise über wenig Kapazität. Die Akkus könnten korrodiert sein. Schmutz kann zwischen Akku und elektrische Kontakte gelangen. Dies wirkt sich negativ auf die Akkus aus, sodass nicht genug Strom zum Objektiv geleitet wird. Mit anderen Worten: Tausche die Akkus aus.
Objektivtubus ist verschmutzt.
Im Tubus könnten sich Schmutz, Sand oder sogar klebrige Rückstände in den Zwischenräumen befinden. Dadurch wird der Elektromotor zusätzlich belastet und läuft nach einer Weile schwergängig. Du könntest die Zwischenräume des Objektivs mit Alkohol und einem Wattestäbchen reinigen (achte darauf, dass das Objektiv nach unten zeigt, damit kein Alkohol in den Motor tropft) oder Techspray verwenden.
Objektiv möglicherweise defekt.
Du hast alles versucht und es fährt immer noch nicht aus? Dein Objektiv ist möglicherweise kaputt. Nutze die Anleitung, um das defekte Objektiv auszutauschen.
Kamera reagiert nicht auf Eingaben
Die Tasten der Kamera lösen keine Aktion aus.
Akku ist alt oder schwach.
Dies kommt gelegentlich vor, wenn der Akku der Kamera fast leer oder verbraucht ist. Nimm zuerst den Akku heraus und lade ihn vollständig auf. Wenn du die Kamera mit dem vollen Akku einschaltest und die Tasten immer noch nicht funktionieren, musst du versuchen, den Akku zu ersetzen, falls er alt ist.
Objektiv der Kamera ist möglicherweise verklemmt.
Wenn sich die Kamera normal eingeschaltet hat, ist es möglich, dass das Objektiv verklemmt ist und deshalb nicht auf Eingaben reagiert. Versuche zur Behebung, die Kamera aus- und wieder einzuschalten.
Tasten der Kamera funktionieren nicht.
Wenn du die Kamera eingeschaltet hast und die Tasteneingaben nicht erkannt werden, sind möglicherweise die Tasten selbst defekt und können keine Signale an die Kamera senden. Du kannst versuchen, die Tasten der Kamera durch komplett neue zu ersetzen. Nutze dazu diese Anleitung zum Austausch der Tasten, Canon PowerShot SD30 Bedienfeld austauschen.
Kamera nimmt keine Bilder oder Videos auf
Beim Drücken der Aufnahmetaste wird kein Bild oder Video erfasst.
Speicherkarte ist voll.
Die Kamera kann keine Bilder oder Videos erfassen, wenn die Speicherkarte voll ist. Übertrage die Daten auf deinen Computer und lösche anschließend die Speicherkarte.
Modus ist auf "Wiedergabe" eingestellt.
Stelle sicher, dass der Modusschalter (oben auf der Seite des Bedienfelds der Kamera) entweder auf das Kamerasymbol (zum Aufnehmen von Bildern) oder auf das Videosymbol (für Videoaufnahmen) eingestellt ist.
Speicherkarte ist nicht korrekt formatiert.
Wenn die Speicherkarte nicht richtig formatiert ist, sollte dich die Kamera auffordern, die Karte zu formatieren. Befolge einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Karte zu formatieren. Wenn dies nicht funktioniert, könnten die Logikschaltkreise der Karte beschädigt sein. In diesem Fall ist es am besten, die Karte zu ersetzen.
SD-Karte ist schreibgeschützt.
Du kannst dieses Problem einfach beheben, indem du die SD-Karte entnimmst und den Schreibschutzschalter in die entgegengesetzte Position schiebst. Dadurch kannst du wieder auf die SD-Karte schreiben.
Ime Ekpo
503 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,000
