Zum Hauptinhalt wechseln
Schlechte Bildqualität
Bild ist unscharf oder nicht fokussiert
  • Stelle sicher, dass das AF-Hilfslicht eingeschaltet ist.
  • Stelle sicher, dass das AF-Hilfslicht nicht durch deine Hand oder andere Gegenstände verdeckt wird.
  • Das Motiv befindet sich außerhalb des Aufnahmebereichs. Verwende andernfalls den Unendlich-Modus, um entfernte Motive aufzunehmen.
    • Normaler Bereich: 30 cm
    • Makro-Modus: 30–50 cm
    • Digitaler Makro-Modus: 3–10 cm
  • Verwende beim Aufnehmen den Fokus-Lock oder AF-Lock.
Bild ist zu dunkel
  • Schalte den Blitz ein.
  • Stelle die Belichtungskorrektur auf einen positiven Wert (+) ein.
  • Prüfe, ob sich das Motiv außerhalb der Blitzreichweite befindet.
  • Erhöhe die ISO-Empfindlichkeit.
Bild ist zu hell
  • Prüfe, ob das Motiv zu nah ist.
  • Stelle die Belichtungskorrektur auf einen negativen Wert (-) ein.
  • Schalte den Blitz aus.
  • Ändere den Aufnahmewinkel.
Probleme mit dem LCD-Monitor
Bildrauschen auf dem LCD-Monitor
  • Die Kamera hat das Foto automatisch angepasst und aufgehellt. Dies beeinträchtigt das Foto nicht.
Lichtbalken auf dem LCD-Monitor
  • Das Bild ist zu hell. Dies ist nicht auf dem Foto zu sehen, erscheint jedoch in einer Videoaufnahme.
Gesprungenes Display
  • Tausche das LCD-Display aus.
LCD-Display ist zu dunkel oder zu hell
  • Bei hellem Sonnenlicht dunkelt ein LCD-Display ab. Dies ist keine Fehlfunktion.
  • Bei schwachem Licht wird ein LCD-Display heller. Dies ist keine Fehlfunktion.
Fotos werden nicht angezeigt, sehen aber auf dem Computer gut aus
Akkuprobleme
Kamera lässt sich nicht einschalten
  • Stelle sicher, dass der Power-Button eingeschaltet ist.
  • Wenn die Kamera eingeschaltet ist, vergewissere dich, dass die SD-Karten-/Akkuabdeckung geschlossen ist. Die Kamera lässt sich nicht bedienen, wenn diese Abdeckung offen ist.
  • Die Akkuspannung der Kamera ist zu gering.
  • Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise nicht ausreichend geladen. Lege einen voll geladenen Akku ein und starte die Kamera neu.
  • Verwende das Netzadapter-Kit ACK-DC10 (separat erhältlich).
Meldung „Change the Battery Pack“ auf dem LCD-Monitor
  • Die Akkuladung reicht nicht aus, um die Kamera zu betreiben.
  • Tausche den Akku gegen einen geladenen aus ODER
  • Lade den Akku auf.
Akkulaufzeit zu kurz
  • Die Lebensdauer des Akkus ist überschritten, wenn sich der Akku bei normaler Temperatur (23 °C) schnell entlädt.
  • Tausche den Akku gegen einen neuen aus.
Akku lädt nicht
  • Die Lebensdauer des Akkus ist überschritten oder es besteht ein schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät.
  • Tausche den Akku gegen einen neuen aus ODER
  • Setze den Akku fest in das Ladegerät ein (*stelle sicher, dass der Stecker des Ladegeräts fest in der Steckdose steckt).
Mechanische Fehlfunktionen
Objektiv fährt nicht ein
  • Das Objektiv fährt nicht ein, wenn die SD-Karten-/Akkuabdeckung bei eingeschalteter Kamera geöffnet wurde. Schließe diese Abdeckung und schalte die Kamera aus.
  • Wenn das Objektiv immer noch nicht schließt, setze die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, könnten sich Fremdkörper im Objektivsystem befinden. Halte die Kamera mit der Vorderseite nach unten in der rechten Hand und klopfe mit der linken Hand auf die Unterseite der Kamera, während du den Power-Button drückst, oder blase Druckluft in das Objektiv, um die Fremdkörper zu entfernen.
  • Wenn keine dieser Lösungen hilft, liegt möglicherweise ein schwerwiegender Defekt im Objektivsystem vor, der eine professionelle Reparatur erfordert.
Zoomfunktion funktioniert nicht
  • Die Zoomfunktion funktioniert nur im Standardmodus. Stelle sicher, dass die Kamera auf Standard eingestellt ist.
Yi Huang Ke
51 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,044
