Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Verschmutzte Batterieklemmen
Die Batterieklemmen an der Batterie oder im Batteriefach könnten zu stark verschmutzt sein, um eine gute Verbindung aufrechtzuerhalten. Versuche, sie mit einem Radiergummi zu reinigen.
Lockere Batterie
Wenn die Batterie nicht vollständig in das Batteriefach geschoben wurde, kann sie keine Verbindung zur Kamera herstellen. Versuche, die Batterie mit dem Finger fest in den Schacht zu drücken, während du den Power-Button betätigst.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise leer. Falls möglich, teste den Akku in einer anderen Canon Powershot. Falls nicht, musst du eventuell einen neuen Akku kaufen. Wenn dies das Problem nicht löst, liegt der Fehler bei der Kamera.
Lockere Verbindungen
Überprüfe das Innere der Kamera auf lockere Flachbandkabelverbindungen. Diese könnten verhindern, dass die Kamera einen Stromkreis schließt und sich einschalten lässt. Lockere Verbindungen sind besonders wahrscheinlich, wenn du die Kamera zuvor bereits einmal auseinandergenommen hast.
Defekte Kamera
Wenn diese Lösungen das Problem nicht beheben, kann die Ursache nicht bestimmt werden. Die Kamera sollte zur Reparatureinschätzung an Canon gesendet oder recycelt werden.
Objektiv fährt nicht richtig aus oder ein
Objektiv durch Schmutz blockiert
Wenn du beim Einschalten der Kamera mahlende Geräusche hörst oder das Objektiv nur teilweise ausfährt, bevor es wieder einfährt, könnte das Objektiv durch Schmutz oder Sandkörner blockiert oder verbogen sein. Im Inneren der Kamera befindet sich ein kleiner Motor mit einer Kunststoffgetriebeeinheit, die nicht vollständig vom restlichen Kamerainneren abgedichtet ist. Wenn die Kamera verunreinigt wird, können Partikel in den Bereich der freiliegenden Zahnräder und dann direkt in das Getriebe gelangen und dieses blockieren. Viele Besitzer haben ihre Kameras sehr pfleglich behandelt und dennoch dieses Problem erlebt.
Versuche, die Kamera mit Druckluft durch den Spalt zwischen Objektiv und Gehäuse zu reinigen. Du kannst auch versuchen, die Kamera mit einer Ecke gegen eine harte Oberfläche, wie einen Schreibtisch, zu klopfen. Ziel ist es, größere Partikel aus den beweglichen Teilen zu lösen.
Beschädigtes oder verschobenes Objektiv
Wenn die Kamera im eingeschalteten Zustand heruntergefallen ist und das Objektiv nicht wieder einfährt, könnte es verbogen oder verschoben sein. Untersuche das Objektiv und prüfe, ob es im Ausschnitt der Kamera nicht zentriert sitzt. Es sollte rundherum ein kleiner, gleichmäßiger Spalt vorhanden sein. Wenn das Objektiv nicht zentriert ist, kannst du versuchen, es wieder einzusetzen, indem du leicht auf die Stelle drückst, an der der Spalt am größten ist. Du hörst ein „Klicken“, wenn das Objektiv wieder in die richtige Position springt.
Wenn keine der oben beschriebenen Methoden funktioniert, musst du die Linseneinheit ersetzen.
Funktionstasten funktionieren nicht
Keine der Tasten auf der Rückseite (der Seite mit dem LCD-Bildschirm) funktioniert.
Defektes Tasten-Flachbandkabel
Wenn die Tasten nicht funktionieren, sind einige oder alle Tastensensoren defekt. Das gesamte Tasten-Flachbandkabel, das dünne orangefarbene Kunststoffteil direkt unter den Funktionstasten, ist ein einzelnes Bauteil. Es sind keine Ersatz-Flachbandkabel für die Funktionstasten erhältlich, daher musst du akzeptieren, dass die Taste klemmt und die Kamera weiterverwenden, oder sie zur Reparatur an Canon einsenden.
Blitz löst nicht aus, obwohl das Blitzsymbol aktiv ist.
Defekte Blitzbirne
Die Kamera könnte eine defekte Blitzbirne haben. Die Birne ist abgenutzt oder auf andere Weise beschädigt. In diesem Fall muss die Birne ersetzt werden.
LCD-Bildschirm ist schwarz, dunkel oder verfärbt
Das Bild auf dem LCD-Bildschirm ist schwarz oder weicht anderweitig vom Sollzustand ab. Die Kamera lässt sich einschalten und funktioniert ansonsten normal.
Lockere Verbindung
Überprüfe die internen Verbindungen des LCD-Bildschirms zu anderen Kamerakomponenten. Wenn das erneute Verbinden der Komponenten das Problem nicht behebt, muss die Display-Einheit wahrscheinlich vollständig ersetzt werden.
Defektes Objektiv
Stelle sicher, dass im Objektiv kein Hindernis oder Fehler vorliegt. Dies kannst du tun, indem du ein Foto machst, es auf einem Computer betrachtest und mit dem vergleichst, was auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird. Wenn sowohl das Bild als auch die LCD-Anzeige fehlerhaft sind, liegt das Problem am Objektiv und die Linseneinheit muss ersetzt werden.
Defekter Bildschirm
Folge dem im Abschnitt „Defektes Objektiv“ beschriebenen Prozess. Wenn das aufgenommene Bild in Ordnung ist und nur die LCD-Anzeige fehlerhaft ist, muss der Bildschirm ersetzt werden.
Bilder sind verzerrt oder unscharf
Verbogene Linseneinheit
Die Linseneinheit der Kamera könnte verbogen oder leicht dejustiert sein. Wenn du gerade ein E18-Problem gelöst hast, musst du möglicherweise einfach viele Fotos aus verschiedenen Entfernungen machen und die Kamera ein- und ausschalten. Vielleicht justiert sie sich nach einer Weile von selbst.
Defekte Linseneinheit
Das Objektiv könnte dejustiert sein. Dies passiert häufig, wenn die Kamera heruntergefallen ist, während das Objektiv ausgefahren war. Wenn das Objektiv nur leicht verschoben ist, kannst du versuchen, es bei ausgefahrenem Zustand vorsichtig in kreisenden Bewegungen zu bewegen. Wenn das nicht hilft, ist die Einheit tatsächlich verbogen und du musst die Einheit wahrscheinlich vollständig ersetzen.
Zeigt „Speicherkarte gesperrt“ an
Der Bildschirm zeigt die Meldung „Speicherkarte gesperrt“ oder „Karte gesperrt“ an und du kannst weder auf die SD-Karte schreiben noch von ihr lesen.
Gesperrte Karte
Die meisten SD-Speicherkarten haben an der Seite einen farbigen Schalter, der die Karte „sperrt“. In eine Richtung sollte „locked“ (gesperrt) stehen. Achte darauf, dass der Schalter an der verwendeten Karte in die entgegengesetzte Richtung steht. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Richtung „entsperrt“ ist, probiere beide Einstellungen aus.
Defekte Karte
Versuche, andere Speicherkarten zu verwenden, von denen du weißt, dass sie in anderen Kameras funktionieren. Wenn die anderen Karten funktionieren, ist deine ursprüngliche Karte defekt.
Verbogener Kartenslot
Die Kamera könnte den Sperrschalter betätigen, wenn du die Karte in den Slot einführst. Versuche, die Karte zu entsperren, in den Slot einzuführen und dann wieder zu entfernen. Wenn sie in gesperrtem Zustand herauskommt, betätigt die Kamera den Schalter. Eine einfache Lösung hierfür ist, den gesamten Schalter mit einem Stück Klebestreifen abzudecken. Für eine dauerhafte Lösung untersuche den Kartenslot und finde das Metallteil, das aus dem Gehäuse ragt und den Schalter betätigt. Drücke das Metallteil vorsichtig in Richtung der Wand, um mehr Platz für die Karte zu schaffen.
Defekter Sensor
Wenn die Karte immer entsperrt herauskommt, liegt das Problem am Sensor im Kartenslot. Schaue in den Slot und identifiziere das kupferfarbene Metallteil, das in den Slot ragt; dies ist der Sensor. Er kann leicht durch Staub oder Fusseln blockieren, wodurch der Kamera gemeldet wird, dass die Karte dauerhaft gesperrt ist. Greife einfach in den Slot und versuche, den Sensor zu bewegen, um ihn zu lösen.
Pierre Teplitxky
152 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - Antwort Teilen
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 7,711
