Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Defekte Handschlaufenhalterung
Die Handschlaufenhalterung kann brechen und muss ersetzt werden. Siehe Anleitung zum Austausch der Handschlaufenhalterung.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Akku ist nicht geladen
Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend geladen, um das Gerät einzuschalten. Versuche, den Akku zu laden.
Akku ist defekt
Der Akku funktioniert möglicherweise nicht mehr oder hält die Ladung nicht. Der Akku muss ersetzt werden. Siehe Canon PowerShot SD500 Digital ELPH Anleitung zum Akku-Austausch.
Kann keine Fotos machen
Die Kamera zeigt an, dass keine Fotos aufgenommen werden können.
Speicherkartensperre ist aktiviert
Der Schalter an der Speicherkarte steht möglicherweise auf „lock“ (Sperre). Nimm die Speicherkarte heraus und schiebe das kleine Schiebeelement auf die gegenüberliegende Seite des Pfeils, um sie zu entsperren.
Speicherkarte entsperrt, aber die Kamera nimmt trotzdem keine Fotos auf
Die Speicherkarte ist möglicherweise defekt. Das Schieben des kleinen Schiebeelements an der Speicherkarte in die „lock“-Position kann das Problem eventuell lösen.
Keine Funktionen möglich
Tasten funktionieren nicht
Die Tastenplatine ist möglicherweise defekt. Siehe Canon PowerShot SD500 Digital ELPH Anleitung zum Austausch der Tastenplatine.
Blitz funktioniert nicht
Kamera blitzt nicht bei Fotoaufnahmen
Blitz ist nicht eingeschaltet
Der Blitz ist möglicherweise an der Kamera deaktiviert. Durch Drücken der kreisförmigen Taste rechts um die „FUNC. SET“-Taste wird der Blitz ein- und ausgeschaltet.
Die Blitzlampe ist durchgebrannt
Die Lampe ist möglicherweise durchgebrannt; in diesem Fall kann die Blitzlampe ersetzt werden. Falls die gesamte Blitzeinheit beschädigt wurde (z. B. durch Herunterfallen der Kamera und Risse in der Blitzeinheit), musst du die gesamte Blitzeinheit austauschen. Siehe Canon PowerShot SD500 Digital ELPH Anleitung zum Austausch der Blitzeinheit.
Gesprungenes Display
Das LCD-Display ist gesprungen oder zerbrochen.
Wenn dein Display gesprungen ist, bleibt als einzige Lösung der Austausch. Sicher, die Kamera funktioniert auch ohne Display, aber die Funktionalität ist extrem eingeschränkt, weshalb ein Austausch des Displays dringend empfohlen wird. Siehe Canon PowerShot SD500 Digital ELPH Anleitung zum Display-Austausch.
Zerkratztes Kameraobjektiv
Das Kameraobjektiv kann bei unsachgemäßer Behandlung zerkratzen, was zu verzerrten und fehlerhaften Fotos führt. Ein Austausch ist erforderlich, wenn das Objektiv zerkratzt ist. Siehe Canon PowerShot SD500 Digital ELPH Anleitung zum Austausch der Linseneinheit.
Kameraobjektiv klemmt
Kameraobjektiv öffnet sich nicht
Batteriefach offen
Das Kameraobjektiv funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Kamera bei geöffnetem Batteriefach eingeschaltet wird. Schalte die Kamera aus und schließe das Fach.
Kameraobjektiv muss ersetzt werden
Das Kameraobjektiv kann aufgrund eines mechanischen Fehlers nicht mehr richtig funktionieren. Siehe Canon PowerShot SD500 Digital ELPH Anleitung zum Austausch der Linseneinheit.
Probleme mit dem Mini-USB-Kabel
Kabel lässt sich nicht vollständig einstecken oder die Kamera erkennt das Kabel nicht, wenn es eingesteckt ist.
Anschluss blockiert
Der Mini-USB-Anschluss ist möglicherweise durch Schmutz blockiert. Versuche, den Mini-USB-Anschluss vorsichtig zu reinigen.
Anschluss defekt
Der Anschluss kann im Laufe der Zeit durch Verschleiß defekt werden und muss ausgetauscht werden.
Instabiles Stativgewinde
Das Stativgewinde kann mit der Zeit ausleiern.
Taylor Shields
861 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G1
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How to charge battery please
Rob Ellzey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,300
