Zum Hauptinhalt wechseln
Klicke hier, um zur Geräteseite zu gelangen.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Das Gedrückthalten des Power-Buttons startet die Kamera nicht.
Falsch eingelegter Akku
Stelle sicher, dass die Batterieklemmen des Akkus die Kontaktpunkte im Batteriefach berühren. Wenn die Batterieklemme am Akku keinen Kontakt mit den Klemmen im Batteriefach hat, erhält die Kamera keinen Strom.
Entladener oder defekter Akku
Wenn das korrekte Einlegen des Akkus nicht dazu führt, dass sich die Kamera einschalten lässt, ist es möglich, dass der Akku keine Ladung mehr hält oder die Batterieklemmen beschädigt sind. Entferne den Akku und lade ihn auf. Wenn der Akku die Ladung nicht hält, benötigst du einen neuen Akku.
Defekter Power-Button
Wenn weder das korrekte Einlegen des Akkus noch ein neuer Akku zum Einschalten führen, ist möglicherweise der Power-Button defekt. Siehe die Anleitung Power-/Auslöse-Button installieren, um Zugriff auf den Power-Button zu erhalten. Stelle sicher, dass die Buttons korrekt installiert sind. Sollten Teile beschädigt sein, müssen sie ersetzt werden.
Defektes oder nicht reagierendes Display
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, zeigt das LCD-Display kein Bild an.
Lose Displayverbindungen
Wenn das LCD-Display nicht mehr reagiert oder kein Bild anzeigt, ist es möglich, dass die Displaykabel locker sind. Siehe die Anleitung LCD-Display installieren, um auf das Display und die Verbindungen zuzugreifen. Überprüfe die Verbindungen und stelle fest, ob ein Ersatzdisplay benötigt wird.
Defektes LCD-Display
Falls das Display selbst nicht funktioniert, muss es ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung LCD-Display installieren, um auf das Display und die Verbindungen zuzugreifen und ein neues Display zu installieren.
SD-Karte nicht erkannt
Die Kamera kann die SD-Karte nicht erkennen oder Bilder werden nicht auf der SD-Karte gespeichert.
SD-Karte falsch eingelegt
Eine falsche Positionierung der SD-Karte kann dazu führen, dass sie von der Kamera nicht erkannt wird. Konsultiere das Benutzerhandbuch oder das Kameradiagramm für die korrekte Ausrichtung der SD-Karte.
SD-Karte ist gesperrt
Einige SD-Karten haben einen Schreibschutzschalter. Stelle sicher, dass sich dieser Schalter an der SD-Karte in der entsperrten Position befindet. Der Schalter befindet sich im Allgemeinen an einer der Seiten der Karte.
Inkompatible SD-Karte
Nicht alle Kameras sind mit allen SD-Karten kompatibel. Konsultiere das Benutzerhandbuch, um zu prüfen, ob die Kamera eine bestimmte SD-Karte lesen kann.
Rückseitige Bedienelemente funktionieren nicht
Die Tasten auf dem rückseitigen Bedienfeld funktionieren nicht richtig oder reagieren nicht.
Rückseitiges Bedienfeld von der rückseitigen Zubehörplatine getrennt
Die Steuereinheit auf der Rückseite kann von der Hauptplatine oder dem Motherboard getrennt sein. Siehe die Anleitung Rückseitige Zubehörplatine und Batteriefach installieren, um auf die rückseitige Zubehörplatine zuzugreifen. Stelle sicher, dass die Flachbandkabel korrekt angeschlossen sind.
Defektes rückseitiges Bedienfeld
Es ist möglich, dass das rückseitige Bedienfeld nicht mehr funktionstüchtig ist. Verwende in diesem Fall die Anleitung Rückseitige Zubehörplatine und Batteriefach installieren, um das rückseitige Bedienfeld auszutauschen.
Blitz funktioniert nicht
Der Kamerablitz funktioniert unabhängig von der Blitzeinstellung an der Kamera nicht.
Verbindung der Blitzeinheit zum Motherboard locker
Die Blitzeinheit ist über ein Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Wenn diese Verbindung locker ist, erhält die Blitzeinheit keinen Strom und die Kamera blitzt nicht. Siehe die Anleitung Blitzeinheit installieren, um auf das Flachbandkabel zuzugreifen.
Defekte Blitzeinheit
Es ist möglich, dass eine oder mehrere Komponenten der Blitzeinheit nicht mehr funktionieren, wodurch der Blitz der Kamera nicht mehr genutzt werden kann. In diesem Fall muss die Blitzeinheit ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung Blitzeinheit installieren, um die Blitzeinheit zu ersetzen.
Kameralinsenfehler
Beim Einschalten zeigt die Kamera „Lens Error“ an. Außerdem fährt das Kameraobjektiv nicht aus oder ein.
Staubpartikel im Linsengetriebe
Mit der Zeit können sich Staubpartikel zwischen den Zahnrädern der Linseneinheit ansammeln und dazu führen, dass diese blockieren. Siehe die Anleitung Linsen- und Motoreinheit installieren, um auf die Linseneinheit zuzugreifen. Drehe die Zahnräder der Linseneinheit manuell, um sie zu reinigen.
Defekter Linsenmotor
Der Linsenmotor kann manchmal den Dienst versagen. Dies kann dazu führen, dass das Kameraobjektiv nicht mehr reagiert. Um dieses Problem zu lösen, muss ein neuer Linsenmotor installiert werden. Siehe die Anleitung Linsen- und Motoreinheit installieren, um auf die Linsenmotoreinheit zuzugreifen.
Apurva Patel
28 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 5,014
