Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD700 IS Fehlerdiagnose
Canon Powershot SD700 IS lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akkuprobleme
Der erste Schritt ist das Aufladen des Akkus. Lade den Akku mindestens 3 Stunden lang auf, bevor du ihn wieder in die Kamera einlegst. Wenn sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Probleme mit der Verkabelung oder dem Motherboard
Wenn du den Akku ersetzt hast und sich die Kamera weiterhin nicht einschalten lässt, könnte sich ein Kabel oder eine Komponente auf dem Motherboard gelöst haben. Andernfalls könnte eine Komponente auf dem Motherboard defekt sein.
Fehlermeldung „Speicherkarte gesperrt“ auf dem Bildschirm
Schalte die Kamera aus und nimm die Speicherkarte aus dem Speicherkartenslot. An der Seite der Speicherkarte befindet sich ein winziges Kunststoffteil, das sich hin und her schieben lässt. Dieses kleine Kunststoffteil verriegelt und entriegelt die Speicherkarte. Schiebe diesen Schalter auf die entgegengesetzte Seite, um die Speicherkarte zu entsperren. Lege die Karte danach wieder in die Kamera ein, dann sollte sie wieder einwandfrei funktionieren. Du kannst diesen Schalter nutzen, um sicherzustellen, dass Bilder nicht versehentlich gelöscht werden.
Kamera zeigt blinkende E18-Fehlermeldung
Das Objektiv lässt sich nicht aus- oder einfahren oder der E18-Fehler blinkt auf dem Bildschirm, bevor sich die Kamera ausschaltet.
Schmutzablagerungen
Mit der Zeit sammeln sich in Kamerataschen oft Sand, Schmutz und andere Rückstände an, die durch elektrostatische Aufladung zwischen Kamera und Tasche an der Kamera haften können. Sobald dieser Schmutz in das Innere der Kamera gelangt, können verschiedene Fehler wie der „E18-Objektivfehler“ auftreten.
Blockiertes Objektiv
Dies kann passieren, wenn die Kamera auf engem Raum eingeschaltet wird. Dadurch verklemmt sich der Objektivtubus, was zu dem E18-Fehler führt.
Defekte Zahnräder
Wenn du bemerkst, dass das Objektiv versucht, sich zu bewegen, die Bewegung jedoch eingeschränkt ist, könnten die Zahnräder, die den Objektivmotor antreiben, blockiert oder beschädigt sein und müssen zurückgesetzt, repariert oder ausgetauscht werden.
Verbogener Objektivtubus
Wenn die Kamera herunterfällt oder versehentlich beschädigt wird, während das Objektiv ausgefahren ist, kann sich der Tubus verbiegen, was zu dem E18-Fehler führt.
Motor defekt
Wenn sich das Objektiv beim Einschalten der Kamera nicht bewegt, ist wahrscheinlich der Motor beschädigt. Überprüfe die ordnungsgemäße Funktion mit der Zoom-Taste. Wenn das Objektiv in keiner Weise auf den Befehl reagiert, ist der Motor höchstwahrscheinlich defekt. Für die weitere Nutzung der Kamera ist ein Austauschmotor erforderlich.
LCD-Bildschirm bleibt aus
Der LCD-Bildschirm ist schwer lesbar.
Defekte Akkus
Wenn das Objektiv nicht ausfährt, stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Lade den Akku auf und schalte die Kamera erneut ein. Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Kontrast anpassen
Die Helligkeit des LCD-Bildschirms hängt von der äußeren Lichtreflexion auf der Kamera ab. Im Freien gibt es aufgrund der Sonne eine stärkere Blendung, erhöhe also die Helligkeit des LCD-Bildschirms entsprechend.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Wenn das Anpassen von Helligkeit und Kontrast des LCD-Bildschirms den dunklen Bildschirm nicht behebt, liegt das Problem möglicherweise an einer fehlerhaften oder defekten Hintergrundbeleuchtung. Wenn dies tatsächlich das Problem ist, muss die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden.
Defekter LCD-Bildschirm
Der Bildschirm hat Risse.
Gerissenes LCD
Das LCD reagiert empfindlich auf extreme Temperaturen und ist anfällig für physische Schäden. Gerissene LCD-Bildschirme können durch unsachgemäße Handhabung oder durch das Aufbewahren der Kamera an einem zu kalten oder heißen Ort entstehen; die Flüssigkeit im LCD-Display zieht sich zusammen oder dehnt sich entsprechend aus. Ein gerissenes LCD kann mit den richtigen Anweisungen ausgetauscht werden.
Aaron Lee
212 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - Antwort Teilen
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,291
