Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Die Kamera ist aus
Bevor du dich an das Innenleben deiner Kamera machst, halte den Power-Button gedrückt.
Der Speicherkartenslot und/oder die Akkuabdeckung sind offen
Stelle sicher, dass sowohl der Speicherkartenslot als auch die Akkuabdeckung geschlossen sind.
Akku leer oder defekt
Tausche den Akku aus oder schließe die Kamera mit dem Netzteil an, um den Akku zu laden.
Der Akku hat schlechten Kontakt zu den Batterieklemmen
Entnimm den Akku, um die Batterieklemmen zu reinigen. Setze den Akku nach der Reinigung wieder ein.
Das LCD-Display funktioniert nicht
Es ist möglich, dass sich deine Kamera zwar einschaltet, das LCD-Display aber schwarz bleibt. Das Display muss ausgetauscht werden. Befolge dazu unsere Anleitung zum Display austauschen.
Objektiv lässt sich nicht ausfahren
Neue Akkus einlegen
Entnimm die Akkus für einige Minuten, lege frische ein und schalte die Kamera ein. Wenn das nicht funktioniert, versuche, beim Einschalten der Kamera die Function- oder OK-Taste gedrückt zu halten.
Akkus und Speicherkarte entnehmen
Entnimm die Akkus und die Speicherkarte. Setze dann neue Akkus ein und schalte die Kamera ein.
Audio-/Videokabel (AV) der Kamera einstecken
Stecke das Audio-/Videokabel (AV) der Kamera ein und schalte die Kamera ein. Dies sorgt dafür, dass das LCD-Display der Kamera während des Startvorgangs ausgeschaltet bleibt.
Auslöser gedrückt halten
Lege die Kamera flach auf die Rückseite auf einen Tisch, halte den Auslöser gedrückt und drücke gleichzeitig den Power-Button.
Druckluft einblasen
Blase mit Druckluft in die Zwischenräume um den Objektivtubus. Dies dient dazu, Sand oder Schmutzpartikel zu entfernen, die das Objektiv blockieren könnten.
Auf die gepolsterte USB-Abdeckung klopfen
Klopfe mit der gepolsterten Gummischutzabdeckung des USB-Anschlusses auf eine harte Oberfläche, um Partikel zu lösen, die das Objektiv blockieren könnten.
Die Auslösetaste auf der Oberseite der Kamera funktioniert nicht
Die Auslösetaste ist defekt
Zuerst musst du die äußeren Abdeckplatten entfernen. Danach musst du die Auslösetaste austauschen.
Der Bildschirm bleibt schwarz
Die Kamera ist nicht eingeschaltet
Halte den Power-Button gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
Der Bildschirm ist im Standby-Modus
Ändere die Ausrichtung der Kamera oder drücke eine beliebige Taste außer dem Power-Button, um den Bildschirm wieder einzuschalten.
Das LCD funktioniert nicht
Das LCD-Display ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge einfach unserer Anleitung zum Displaytausch.
Die Kamera wird vom Computer nicht erkannt
Die Kamera ist nicht verbunden
Überprüfe die Anschlüsse sowohl an der Kamera als auch am Computer.
Die Software hat möglicherweise einen Fehler
Starte die Kamerasoftware auf dem Computer neu.
Firmware, Gerätetreiber und/oder Kamerasoftware sind möglicherweise veraltet
Besuche die Canon-Website und suche nach den neuesten Firmware-Updates für die Kamera sowie Treiber- und Software-Updates für den Computer.
Die Softwareinstallation ist möglicherweise fehlerhaft
Deinstalliere die Software und installiere sie neu. Suche nach Möglichkeit auf der Canon-Website nach der neuesten Softwareversion.
Wenn das nicht funktioniert, versuche, die Software im abgesicherten Modus zu installieren. Starte deinen Computer im abgesicherten Modus neu. Deinstalliere die Kamerasoftware und installiere sie dann erneut.
Der USB-Anschluss (Mini-B-Buchse) ist defekt
Du musst den USB-Anschluss austauschen.
Beginne damit, die äußeren Abdeckplatten zu entfernen, und folge dann unserer Reparaturanleitung für den USB 2.0 Hi-Speed-Anschluss (Mini-B-Buchse).
Der Schieberegler oben rechts auf der Kamera lässt sich nicht bewegen
Schieberegler reparieren
Keine Sorge, das ist eine ziemlich einfache Reparatur. Folge einfach unserer Reparaturanleitung für den Schieberegler oben rechts.
Timothy
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
When I turn my camera on the screen says "lens error, restart camera". How do I do that? Pressing on/off button just gives me same message. Have removed the battery and that did nothing.
Linda - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 7,014
