Zum Hauptinhalt wechseln
Unklarer Text
Dieses Wiki enthält Grammatikfehler oder entspricht nicht den Schreibrichtlinien von iFixit.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich nur auf die Canon PowerShot SD850 IS.
Objektivfehler
Das Objektiv deiner Kamera fährt nicht aus bzw. ein oder es zeigt eine Fehlermeldung an.
Objektiv klemmt / Kamera-Fehlermeldung
Dies ist ein häufiger Fehler bei den meisten SD850-Nutzern. Beim Einschalten der Kamera erscheint eine "E18 Lens Error"-Meldung oder "Lens Error, Restart Camera" auf dem LCD-Bildschirm. Dieses Problem entsteht meist durch Schmutz oder Ablagerungen im Objektiv oder durch einen Defekt am Objektivmechanismus. Eine mögliche Lösung ist es, die Kamera an Canon zu senden. Gehe dazu auf die Canon PowerShot SD850 IS Produktreparatur-Webseite, um das Problem beheben zu lassen.
Beschädigtes Objektiv
Wenn die Kamera in irgendeiner Weise beschädigt wurde, während sie eingeschaltet war und das Objektiv ausgefahren war, fährt es beim Ausschalten möglicherweise nicht mehr ein. Du kannst prüfen, ob dieses Problem vorliegt, indem du dir das Objektiv ansiehst. Es sollte ein gleichmäßiger Spalt zwischen Kamera und Objektiv bestehen; ist dies nicht der Fall, ist deine Kamera dezentriert. Du kannst versuchen, das Problem selbst zu beheben, indem du vorsichtig auf das Objektiv drückst, bis du ein Klicken hörst, was darauf hindeuten könnte, dass die Kamera wieder in der richtigen Position ist. Eine wahrscheinlichere Lösung ist es jedoch, die Kamera an Canon zu senden. Gehe dazu auf die Canon PowerShot SD850 IS Produktreparatur-Webseite, um das Problem beheben zu lassen.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Prüfe, ob dein Akku vollständig geladen und korrekt im Batteriefach der Kamera eingesetzt ist. Wenn das nicht funktioniert, muss dein Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Verschmutzte Batterieklemmen
Die Batterieklemmen des Akkus oder der Kamera sind nicht sauber genug, um eine Verbindung herzustellen. Versuche, die Klemmen mit einem Wattestäbchen zu reinigen.
Defektes Logic Board
Wenn ein Stromkreis auf dem Logic Board durch einen Stoß oder Wasserschaden beschädigt wurde, lässt sich die Kamera nicht mehr einschalten. Das ist daran erkennbar, dass die Kamera überhaupt nicht reagiert, auf dem LCD-Bildschirm nichts angezeigt wird und keine Tasten aufleuchten. Eine mögliche Lösung ist es, die Kamera an Canon zu senden. Gehe dazu auf die Canon PowerShot SD850 IS Produktreparatur-Webseite, um das Problem beheben zu lassen.
Akku lädt nicht
Dein Akku lädt nicht.
Defekter Akku / Ladegerät
Prüfe, ob der Akku korrekt im Ladegerät sitzt und ob die Steckdose funktioniert. Wenn das nicht hilft, müssen der Akku und/oder das Ladegerät möglicherweise ersetzt werden.
Der Akku lädt möglicherweise aufgrund einer schlechten Verbindung zwischen Ladegerät und Akku nicht. Prüfe, ob die Batterieklemmen sauber sind. Du kannst dies mit einem Wattestäbchen durchführen.
Funktionstasten funktionieren nicht
Die Funktionstaste(n) deiner Kamera funktionieren nicht.
Defektes Flachbandkabel der Tasten
Wenn die Taste(n) nicht funktionieren, könnten die Tastensensoren defekt sein. Unter den Tasten befindet sich ein dünner, orangefarbener Flachdraht, der die mögliche Ursache für das Problem sein könnte. Eine mögliche Lösung ist es, die Kamera an Canon zu senden. Gehe dazu auf die Canon PowerShot SD850 IS Produktreparatur-Webseite, um das Problem beheben zu lassen.
Defektes / gesprungenes Display
Das Display deiner Kamera ist defekt oder gesprungen.
Gesprungenes Display
Wenn das Display deiner Kamera gesprungen ist, musst du das gesamte Display austauschen. Eine mögliche Lösung ist es, die Kamera an Canon zu senden. Gehe dazu auf die Canon PowerShot SD850 IS Produktreparatur-Webseite, um das Problem beheben zu lassen.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Der Bildschirm deiner Kamera ist komplett schwarz, aber das Glas ist nicht gesprungen.
Schwarzer Bildschirm
Dies könnte ein interner Fehler an einer Leiterplatte sein. Wenn die Kamera noch Garantie hat, empfehle ich dir, sie an Canon zu senden. Gehe dazu auf die Canon PowerShot SD850 IS Produktreparatur-Webseite, um das Problem beheben zu lassen.
Objektivfehler beheben
Die folgenden Schritte dienen zur Fehlerdiagnose des Objektivfehlers bei der Canon PowerShot SD850 IS. Wenn die Kamera neu ist und noch Garantie hat, solltest du andere Optionen prüfen, bevor du die Kamera selbst reparierst. Die Mehrheit der Objektivfehler entsteht, wenn Schmutz oder Ablagerungen in den Objektiv- und Tubusbereich gelangt sind. Sauberkeit ist die beste Vorbeugung gegen solche Fehler. Verschmutzte Kamerataschen sind eine der Hauptursachen für Objektivfehler. Wenn du eine Kameratasche verwendest, achte darauf, dass sie immer sauber ist. Mit der Zeit setzt sich Schmutz im Inneren der Tasche ab, wodurch sie eher zur Ursache von Schäden wird als zum Schutz dient.
HINWEIS: Beachte vor Beginn, dass jeder der folgenden Schritte den Objektivfehler beheben kann. Diese Schritte müssen nicht in einer bestimmten chronologischen Reihenfolge ausgeführt werden. Ich empfehle jedoch, zunächst die Schritte zu versuchen, die kein Drehen, Klopfen oder Ziehen erfordern, um weitere Schäden zu vermeiden. Wenn du während der Durchführung eines der folgenden Schritte ein Klicken hörst, brich sofort ab. Ein Klicken kann darauf hindeuten, dass die Führungsstifte im Objektivtubus wieder eingerastet sind. Die Kamera sollte dann getestet werden, um zu sehen, ob der Objektivfehler behoben wurde.
Anleitungsschritte
  • 1. Schalte die Kamera 4 Mal ein und wieder aus. Wenn das nicht funktioniert, entnimm den Akku bei eingeschalteter Kamera, warte etwa 15 Sekunden und setze den Akku wieder ein. Schalte die Kamera nach dem Einsetzen des Akkus ein. Du kannst das Audio/Video-Kabel an die Kamera anschließen, um zu verhindern, dass sich der LCD-Bildschirm einschaltet. Dadurch steht mehr Energie zur Verfügung, um das Objektiv aus- oder einzufahren.
  • 2. Versuche, den Bereich um den Objektivtubus mit Druckluft zu reinigen; dies kann Ablagerungen lösen, die das Aus- oder Einfahren des Objektivs verhindern.
HINWEIS: Der nächste Schritt sollte mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um weitere Schäden am Gerät zu vermeiden.
  • 3. Klopfe vorsichtig auf die Unterseite der Kamera, während du sie so hältst, dass das Objektiv zum Boden zeigt. Versuche es mit deiner Handfläche oder dem Gummipolster des USB-Fachs. Ziel ist es, Schmutz oder Ablagerungen zu lösen, die im Inneren der Kamera feststecken.
  • 4. Lege die ausgeschaltete Kamera flach auf einen Tisch, sodass das Objektiv zur Decke zeigt. Halte den Auslöser gedrückt und schalte die Kamera ein. Dies veranlasst das Objektiv zur Autofokussierung, wodurch hoffentlich die Führungsstifte des Objektivtubus wieder einrasten.
HINWEIS: Der nächste Schritt ist der mit der größten Krafteinwirkung. Gehe daher bei der Durchführung mit äußerster Vorsicht vor. Denke daran: Wenn während dieses Schritts ein Klicken zu hören ist, brich ab und prüfe, ob der Objektivfehler behoben wurde. Ein Klickgeräusch kann darauf hindeuten, dass die Führungsstifte des Objektivtubus wieder eingerastet sind.
  • 5. Drehe, ziehe oder drücke VORSICHTIG am Tubus, während du die Kamera einschaltest und das Objektiv aus- oder einfährt. Das Ziel ist, dass der Tubus sich gleichmäßig hinein- oder herausbewegt. Die Idee hinter diesem Schritt ist es, die Reibung zu überwinden, die durch Fehlstellungen oder Schmutz im Inneren des Tubus verursacht wird.
idouglas2
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G8
5 Mitglieder
4 Kommentare
My canon powershot SD 850 IS has no image on lens.but dosent saylens error .it comes on and the flash and thn work the lens come out and go bk in whn u turn it off but there's no picture of anything or any image. It only is showing the settings and stuff like tht. Help ! Wht can I do and whts wrong with my camera?
Raymondia - Antwort Teilen
I can't fix my canon SD 850 IS
Grace - Antwort Teilen
i have an sd850 and it is still in great condition and works great. I want to use it as a web cam. I plugged in the usb cable but my laptop doesnt recognize it. Any idea if SD850 can be used as a web cam? If so, how? What cables and plugs? Any software needed?
Thanks
duderiffic - Antwort Teilen
I have an as 850 Is and it keeps showing “lens error, restart camera” and then Turin itself off. It won’t open the lens. The zoom lens only opens itself up a little before restricting. I don’t know how to fix this issue.
r9mkg8gk9f - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 11,244
