Zum Hauptinhalt wechseln
Die Canon PowerShot SD870 IS ist eine 8,0-Megapixel-Kamera mit 3,8-fachem optischen Zoom, die eine Secure-Digital-Speicherkarte (SD) verwendet. Sie verfügt über einen 3,0-Zoll-LCD-Bildschirm, der eine Auflösung von 230.000 Pixeln bietet. Die Kamera bietet echte Canon-Gesichtserkennungstechnologie, einen DIGIC-III-Bildprozessor mit Rote-Augen-Korrektur sowie eine Print/Share-Taste für den einfachen Druck direkt von der Kamera aus.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose deckt nur die Canon PowerShot SD870 IS ab. Andere Canon-Kameramodelle werden in separaten Reparaturanleitungen behandelt.
Gesprungenes Display
Der Bildschirm deiner Kamera ist zerkratzt oder defekt.
Display austauschen
Wenn der Bildschirm deiner Kamera gesprungen oder defekt ist, musst du höchstwahrscheinlich das gesamte LCD-Display austauschen. Es gibt zwei Möglichkeiten: (1) Du kannst die Reparatur-Anforderungs-Website von Canon besuchen oder (2) unsere Reparaturanleitung für LCD-Displays nutzen.
Keine Bilder auf dem LCD sichtbar
Der Bildschirm ist nicht gesprungen, aber ich sehe nur einen schwarzen Bildschirm anstelle von Bildern.
Dies könnte ein internes Problem sein, das von allen Garantien abgedeckt sein sollte. Prüfe, ob für deine Kamera noch Garantie besteht, und falls ja, besuche die oben genannte Canon-Website, um sie einzusenden. Andernfalls liegt möglicherweise ein anderes Problem mit dem LCD-Display vor, das du durch unsere Reparaturanleitung für LCD-Displays beheben kannst.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Prüfe, ob der Akku vollständig aufgeladen und korrekt in das Akkufach der Kamera eingesetzt ist. Wenn das nicht funktioniert, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn eine Leiterplatte auf dem Logic Board aufgrund von Stößen oder Wasserschäden defekt ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass sich die Kamera überhaupt nicht einschalten lässt, nichts auf dem LCD-Display angezeigt wird und keine LEDs leuchten. Folge der Reparaturanleitung für LCD-Displays, um dieses Problem zu beheben.
Objektivfehler
Das Objektiv deiner Kamera fährt nicht aus/ein oder es wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Verklemmtes Objektiv/Fehlercode E18
Dieser Fehler tritt auf, wenn das Objektiv beim Ausfahren stecken bleibt. Oft ist ein mahlendes Geräusch aus dem Objektivmechanismus zu hören. Der Bildschirm wird schwarz und in der unteren linken Ecke wird „E18“ angezeigt. Dieses Problem entsteht meist durch Schmutz oder Ablagerungen im Inneren des Objektivs oder durch defekte Komponenten im Objektivmechanismus. Höchstwahrscheinlich musst du deine Kamera zur Reparatur an Canon einsenden, indem du die Reparatur-Anforderungs-Website von Canon besuchst, um dieses Problem beheben zu lassen.
Verschmutzter Objektivöffnungsmechanismus
Kleine Staubpartikel oder Schmutz können im Objektiv-/Öffnungsmechanismus stecken bleiben, was das ordnungsgemäße Öffnen des Objektivs verhindern kann. Ähnliche Probleme können entstehen, wenn die Kamera bei geöffnetem Objektiv herunterfällt oder durch übermäßige Beanspruchung/unsachgemäßen Gebrauch. In den meisten Fällen erscheint die Fehlermeldung LENS ERROR RESTART CAMERA auf dem Bildschirm. Höchstwahrscheinlich musst du deine Kamera zur Reparatur an Canon einsenden, indem du die Reparatur-Anforderungs-Website von Canon besuchst, um dieses Problem beheben zu lassen.
Blitz löst nicht aus
Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Blitz oder der Blitzladeschaltung vor.
Akkustand niedrig
Wenn der Akkustand der Kamera zu niedrig ist, behält sie Energie für wichtigere Funktionen zurück. Versuche, den Akku aufzuladen, um das Problem zu beheben. Stelle sicher, dass der Akku richtig in das Akkufach eingesetzt ist und der Blitz eingeschaltet ist.
Defekte Blitzeinheit
Wenn der Blitz deiner Kamera nicht auslöst, ist möglicherweise die Blitzeinheit defekt. Folge in diesem Fall der Reparaturanleitung für die Blitzeinheit.
Defekter Akku-/Speicherkartenslot
Der Slot für den Akku oder die Speicherkarte ist defekt.
Speicherkartenslot austauschen
Wenn der Akku-/Speicherkartenslot deiner Kamera defekt ist, muss er ausgetauscht werden. Dieses Problem lässt sich daran erkennen, dass der Akku oder die Speicherkarte im Slot feststeckt, sich der Akku oder die Speicherkarte nicht leicht einschieben lässt oder die Kamera sich nicht einschalten lässt bzw. eine Fehlermeldung anzeigt, dass keine Speicherkarte eingelegt ist, obwohl dies der Fall ist. Folge der Reparaturanleitung für Karten- und Akkuslot, um dieses Problem zu beheben.
Auslöser der Kamera klemmt
Der Auslöser der Kamera funktioniert nicht.
Wenn die Taste, die du zum Fotografieren drückst, klemmt, ist die Auslösereinheit defekt. Du kannst versuchen, sie vorsichtig aufzuhebeln oder zu reinigen, aber das behebt das Problem möglicherweise nicht. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Auslöser ausgetauscht werden. Folge dazu der Reparaturanleitung für den Auslöser.
Sam
155 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
What about "memory card error" when card works elsewhere
John Bisson - Antwort Teilen
there is a gray dot on the screen when i turn it on. also it doesn’t want to focus at all. in auto or any other position. can i fix these or should i send it in. thank you. jim
Jim Hald - Antwort Teilen
i have a grey dot on the screen. it wil not focus. the lens does come out ok. thank you jim
outdoor shooting icon is missing. cannot set postcard mode.
:Robert Bennett - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 13,614
