Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zeit- und Datumseinstellungen bleiben nicht gespeichert
Zeit- und Datumsstempel müssen jedes Mal neu eingestellt werden, wenn die Kamera eingeschaltet wird. Ein Hinweis zum Wechseln der Batterien erscheint möglicherweise auch dann, wenn die Hauptbatterien bereits ersetzt wurden.
Lithium-Ionen-Batterie (CR1220) ist leer
Bei der Lithium-Ionen-Batterie handelt es sich um das Modell CR1220. Nutze diese Anleitung für die Schritte zum Wechseln dieser Batterie.
Kamera schaltet sich nicht ein
Der Power-Button reagiert nicht.
Batterien sind leer
Ersetze leere Batterien durch neue.
Batteriefachklappe rastet nicht ein
Stelle sicher, dass die Batteriefachklappe fest schließt und nichts das Schließen blockiert. Falls die Klappe nicht einrastet, nutze diese Anleitung zum Wechseln der Batteriefachklappe.
Interne Komponenten sind beschädigt
Öffne das Kameragehäuse und führe eine Sichtprüfung der Verbindungen und Bauteile in der Kamera durch. Stelle sicher, dass alle Stecker oder Adapter fest sitzen. Siehe die Teardown-Anleitung hier, um das Kameragehäuse zu öffnen.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Der Steuerknopf aktiviert den LCD-Bildschirm nicht, wenn er auf die korrekten Einstellungen gedreht wird.
Batterien sind leer/schwach
Ersetze defekte Batterien durch neue.
Verbindungen des LCD-Bildschirm-Adapters sind fehlerhaft
Öffne das Kameragehäuse sowie das Fach des LCD-Bildschirms und prüfe auf lockere Verbindungen.
LCD-Bildschirm ist defekt
Falls dies das Problem nicht löst, sollte der LCD-Bildschirm gemäß dieser Anleitung gewechselt werden.
Kamera zoomt nicht heran
Das Bild ist unscharf und weder die Tasten noch die manuelle Zoomfunktion funktionieren.
Zoom-Mechanismus ist verschmutzt
Schmutz und Ablagerungen können sich im Zoom-Mechanismus ansammeln. Der Mechanismus kann gemäß den Reinigungsanweisungen des Herstellers gereinigt werden. Nutze die Teardown-Anleitung hier, um Zugriff auf die internen Komponenten zu erhalten.
Zoom-Mechanismus ist defekt
Falls der Mechanismus weiterhin nicht reagiert, kann ein neues Zoom-Objektiv installiert werden.
Zoom-Tasten sind defekt
Öffne das Kameragehäuse und stelle sicher, dass im Bereich der Zoom-Tasten keine Schäden vorliegen. Prüfe die Verbindungen und ersetze beschädigte Teile.
Einstellrad ändert die Einstellungen nicht
Die Einstellungen ändern sich nicht, wenn das Einstellrad betätigt wird.
Verbindungen des Einstellrads sind verschmutzt
Öffne das Kameragehäuse und prüfe die Verbindungen um das Einstellrad herum. Reinige sie bei Bedarf vorsichtig und stelle sicher, dass die Verbindungen nicht beschädigt werden.
Einstellrad/Stecker defekt
Öffne das Kameragehäuse und wechsle das Einstellrad und die Stecker, falls Schäden vorliegen.
Kamera lässt sich nicht mit Stativ verbinden
Stativ lässt sich nicht in den Adapter an der Unterseite der Kamera schrauben.
Stativgewinde ist beschädigt
Verwende ein anderes Stativ.
Adapteröffnung ist blockiert
Reinige die Öffnung des Adapters mit einem kleinen Werkzeug. Achte darauf, das Gewinde nicht zu beschädigen.
Stativadapter ist beschädigt/defekt
Wechsle den Stativadapter an der Kamera. Nutze diese Anleitung für die Reparatur.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,446
