Das Wahlrad funktioniert nicht
Das Wahlrad ermöglicht es mir nicht, durch Bilder oder Funktionen zu navigieren.
Das Wahlrad klemmt
Wenn sich das Wahlrad deiner Kamera gar nicht oder nicht richtig drehen lässt, steckt möglicherweise Sand oder überschüssige Feuchtigkeit darunter. In diesem Fall kannst du es mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen oder den Sand oder die Feuchtigkeit mit einem Staubbläser entfernen. Wenn dies das Problem nicht löst, musst du das Wahlrad möglicherweise austauschen. Klicke auf den folgenden Link, um zur Reparaturanleitung für das Wahlrad zu gelangen [|Link to the dial replacement guide]
Die Batteriefachabdeckung schließt nicht
Die Abdeckung bleibt nicht zu, es sei denn, ich klebe sie mit Klebeband fest.
Batterieproblem
Wenn die Abdeckung nicht schließt, sind die Batterien möglicherweise falsch eingelegt, oder ein Gegenstand blockiert den Boden des Batteriefachs und verhindert, dass sie richtig sitzen. Überprüfe in diesem Fall, ob ein Fremdkörper den Boden blockiert oder ob die Feder defekt ist. Entferne gegebenenfalls den Fremdkörper oder tausche die Feder aus, die man als Ersatzteil kaufen oder reparieren kann. Vergiss außerdem nicht, die Batterien korrekt einzulegen. Wenn das das Problem nicht löst, prüfe, ob die SD-Karte das Schließen der Abdeckung behindert.
Probleme mit der Speicherkarte
Wenn du die falsche Speicherkarte verwendest oder sie falsch eingelegt hast, könnte dies verhindern, dass die Batteriefachabdeckung schließt. Stelle in diesem Fall sicher, dass die Speicherkarte die richtige Größe hat. Da die Canon PowerShot mit verschiedenen Speicherkartentypen kompatibel ist, kann nur die Größe ein Problem darstellen. Achte außerdem beim Einlegen der Speicherkarte darauf, dass sie richtig sitzt und einrastet. Wenn das nicht die Ursache ist, musst du möglicherweise den Verschluss oder ein Teil der Abdeckung austauschen. In beiden Fällen müsstest du die Batteriefachabdeckung ersetzen.
Batteriefachabdeckung/-verschluss
Wenn der Verschluss deines Batteriefachs defekt ist, musst du ihn austauschen. Das gilt auch für die Abdeckung selbst: Wenn sie beschädigt ist oder ein Teil fehlt, musst du das entsprechende Teil ersetzen. Wenn dies das Problem ist, musst du die komplette Batteriefachabdeckung austauschen – sei es bei einem defekten Teil oder wenn der Verschluss nicht richtig funktioniert. Achte beim Kauf des Ersatzteils darauf, die Beschreibung zu lesen, um sicherzugehen, dass es mit deinem Gerät kompatibel ist. Klicke auf den folgenden Link, um zur Reparaturanleitung für die Batteriefachabdeckung zu gelangen [|Link to the battery compartment cover/lock replacement guide]
Bilder zeigen Blendeffekte/Verzerrungen
Die aufgenommenen Bilder zeigen ständig Lichtreflexionen, Verfärbungen usw.
Kameralinse/Objektivfilter muss gereinigt werden
Objektivfilter schützen die Linse und ermöglichen viele Spezialeffekte, daher müssen sie gelegentlich gereinigt werden. Du kannst einen Filter mit Utensilien wie einem Blasebalg, einem Filtertuch oder -spray oder einem Reinigungspinsel säubern. Alle Methoden sollten vorsichtig angewendet werden, um Kratzer zu vermeiden.
Sonnenblende ersetzen
Oft lassen sich Lichtreflexionen im Bild einfach durch eine Änderung des Aufnahmewinkels korrigieren, du kannst aber auch eine Sonnenblende in einem lokalen Geschäft oder online kaufen. Die Blenden schützen nicht nur vor Streulicht, sondern auch vor Beschädigungen der Linse. Klicke auf den folgenden Link, um die Sonnenblende auszutauschen [|Link to the lens hood replacement guide]
Wenn keine der genannten Lösungen hilft, müssen die Linse oder der Objektivfilter möglicherweise komplett ersetzt werden.
Der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus
Der Blitz funktioniert nicht richtig. Er löst beim Fotografieren nicht aus oder die Lichtleistung ist zu schwach.
Blitz einschalten
Manchmal ist der Blitz deaktiviert und muss manuell eingestellt werden. Bevor du versuchst, den Blitz zu reparieren, führe die folgenden Schritte aus:
- Klappe den Blitz aus.
- Drücke die Blitzoption auf dem Wahlrad.
- Wähle die Blitzeinstellung, die am besten zu deiner Aufnahmesituation passt.
- Drücke die FUNC. SET-Taste. Ein Blitzsymbol erscheint auf dem Display.
Batterieproblem
Batterieladeanzeige prüfen
In den meisten Fällen erscheint ein Batteriesymbol oder eine Meldung in der oberen linken Ecke des Kameradisplays, wenn die Batterien schwach sind. Wenn dies der Fall ist, lade die Batterien auf oder ersetze sie.
Batteriekontakte der Abdeckung sind verschmutzt
Die Batterieklemmen befinden sich an der Batteriefachabdeckung. Die Akkuleistung nimmt ab, wenn die Kontakte nicht regelmäßig gereinigt werden. Reinige die Kontakte mit einem Wattestäbchen und lege die Batterien wieder ein.
Die Batteriefachabdeckung hat keinen Kontakt zu den Batterien
Prüfe die Batteriefachabdeckung und schaue, ob sie richtig schließt. Wenn nicht, gehe zu den Inhalten dieser Seite und prüfe den Abschnitt zur Fehlerdiagnose unter „Die Batteriefachabdeckung schließt nicht“.
Der Blitz ist verschmutzt
Wenn kleine Mengen Rauch aus dem Blitz austreten, liegt das an der hohen Intensität des Blitzes, die Staub verbrennt. Dies kann behoben werden, indem Staub oder andere Fremdkörper mit einem Wattestäbchen vom Blitz entfernt werden, um Hitzestau und Schäden am Gerät zu vermeiden.
Die Blitzbelichtungskorrektur ist zu niedrig eingestellt
Gelegentlich ist die Blitzbelichtungskorrektur automatisch auf einen niedrigen Wert eingestellt. Aufgrund dieser Einstellung ist die Blitzleistung nicht ausreichend. Um die Blitzbelichtung anzupassen, befolge diese Schritte:
- Drücke die Func. Set-Taste
- Scrolle nach oben oder unten, bis du die Option Belichtungskorrektur findest
- Drücke die Func. Set-Taste, um diese Option auszuwählen
- Du kannst nun die Stärke der Blitzbelichtung auswählen.
Der Blitz ist beschädigt
Manchmal fällt der Blitz durch Überbeanspruchung, einen Kurzschluss, hohe Luftfeuchtigkeit usw. aus. Es wird empfohlen, die Kamera zu demontieren und den Blitz auszutauschen. Prüfe vor dem Kauf, ob der Blitz mit deiner Kamera kompatibel ist. Klicke auf den folgenden Link, um zu erfahren, wie du den Blitz austauschst: [|Link to the flash replacement guide]
Das Display geht nicht an
Die Kamera geht an, aber das Display bleibt schwarz.
Batterien
Wenn die Batterien keine oder nur noch sehr wenig Ladung haben, kann dies verhindern, dass sich das Display einschaltet. Tausche in diesem Fall die Batterien aus oder lade sie auf. Wenn dies das Problem nicht löst, könnte auch das Batteriefach die Ursache sein.
Wenn die Abdeckung nicht vollständig geschlossen ist oder die Batterien keinen Kontakt zum metallischen Teil der Batteriefachabdeckung haben, schaltet sich das Display nicht ein. Stelle in diesem Fall sicher, dass du die erforderlichen AA-Batterien verwendest. Wenn du die richtigen Batterien verwendest, achte darauf, dass die Batteriefachabdeckung einrastet, wenn sie geschlossen wird. Wenn das nicht die Ursache ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Display vor, das ausgetauscht werden muss.
Display austauschen
Wenn du das Display aufgrund von Schäden austauschen musst, die verursacht wurden durch:
- Sonne
- Wasser
- Risse im Display (durch Stoßeinwirkung)
Wenn das bei dir der Fall ist, stelle sicher, dass du das richtige Ersatzteil (Canon PowerShot SX120 IS LCD-Display) kaufst. Klicke auf den folgenden Link, um zur Reparaturanleitung für das Display zu gelangen: [|Link to the screen replacement guide]
15 Kommentare
WE are unable to take pictures and the message that comes up is "card locked". How do we fix this? Thank you.
Louise Halyak - Antwort Teilen
I'm a dork. I replied to your problem in a comment, not a reply. Hope you resolved, if not, check out my "comment"...duh, me.
sue lindgren - Antwort Teilen
Can't believe no body answered this yet. Look @ your card, there's little notch where you can see the "lock" icon. Slide it & you'll unlock. If unsure, take it to techno savvies or Staples kinda places & they can show you.
I can't access the battery/memory card compartment. It won't slide. There's nothing in or on it. This is the 1st time I've ever had a problem with it & now I can't recharge or even get the pix off the card & into my computer. Please, help me!
I have a serious problem. The camera turns on when I put a new battery inside. I can take picture. But to close it, I need to put out the battery from the battery compartment. And the objective wont close?? How can I close my camera properly???
Thank you
leblancjerome - Antwort Teilen
