Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkufachklappe schließt nicht
Egal was du versuchst, die Akkufachklappe lässt sich nicht vollständig schließen.
Verriegelung ist aktiviert
Wenn die Akkufachklappe nicht einrastet, ist möglicherweise die Verriegelung bereits aktiviert. Wenn du die Akkufachklappe wieder öffnest, siehst du ein kleines freiliegendes Kunststoffteil, das über den Schiebeschalter an der Außenseite der Klappe verstellt werden kann. Schiebe die Verriegelung zurück, bis sich das Kunststoffteil zurückzieht, dann kannst du die Klappe schließen. Möglicherweise musst du den Schalter beim Schließen der Klappe gedrückt halten, damit er nicht versehentlich vorzeitig in die verriegelte Position zurückgleitet.
Akkulaufzeit ist zu kurz
Brandneue Batterien halten in der Kamera nur wenige Minuten, bevor sie sich ausschaltet.
Falsche Batteriespannung
Eine mögliche Ursache ist, dass die verwendeten Batterien einfach nicht stark genug für die Kamera sind. Die beste Lösung für dieses Problem ist es, die aktuellen AA-Batterien durch Lithium-Batterien zu ersetzen. Sie liefern die erforderliche Spannung für deine Kamera und halten länger als Standardbatterien.
Akkufachklappe ist offen
Wenn die Akkufachklappe leicht offen steht, ist die Verbindung zwischen der Batterie und den Anschlusskabeln möglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Achte darauf, dass die Klappe vollständig geschlossen ist, damit die Stromversorgung über die Batterie ordnungsgemäß und effizient erfolgt.
Kameraobjektiv fährt nicht ein oder aus
Eine Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm und das Objektiv fährt nicht ein.
Schmutzablagerungen
Wenn du bemerkst, dass der Objektivmotor der Kamera nicht aus- oder einfährt, ist der erste Schritt ein Neustart der Kamera. Durch einfaches Ausschalten der Kamera fährt das Objektiv möglicherweise ein und setzt sich zurück. Dies sollte dem Objektiv ermöglichen, beim Wiedereinschalten der Kamera ordnungsgemäß auszufahren. Wenn das nicht funktioniert, sind hier einige weitere hilfreiche Tipps, um Schmutz und Dreck zu entfernen. Entferne die zwei AA-Batterien von der Rückseite der Kamera und warte einige Minuten. Blase mit einer Druckluftdose oder einem Kompressor Druckluft um die Lücken des Objektivs herum, um Partikel zu lösen, die im Ausfahrmechanismus stecken könnten. Wenn Luft nicht hilft, versuche vorsichtig mit einem dünnen Stück Papier sichtbare Dreckspuren herauszuwackeln.
Sturz oder Fall
Wenn ein Sturz die Ursache dafür ist, dass das Objektiv nicht mehr funktioniert, besteht die Möglichkeit, dass das Objektiv in einem Winkel feststeckt, was das ordnungsgemäße Öffnen oder Schließen verhindert. Ziehe das Objektiv vorsichtig mit der Hand nach vorne, bis es hörbar einrastet und gerade erscheint. Wenn du die Kamera ausschaltest, sollte das Objektiv nun erfolgreich einfahren.
Display reagiert nicht
Das LCD lässt sich nicht einschalten.
Problem mit dem Cache
Die Kamera könnte beim Versuch, den Bildschirm zu starten, auf einen Fehler gestoßen sein. Dieses Problem kann durch Fehler im Speicher der Kamera entstehen. Versuche, die Kamera neu zu starten, um zu sehen, ob der Bildschirm wieder funktioniert.
Gesprungenes Display
Wenn das LCD gesprungen oder zerbrochen ist, bleibt nur der komplette Austausch. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du das Display austauschen kannst.
Auslöser
Der Auslöser lässt sich nicht herunterdrücken oder er lässt sich zu leicht drücken, ohne dass ein Bild entsteht.
Schmutzablagerungen
Wenn sich die Taste nicht drücken lässt, könnte sie aufgrund von Korrosion feststecken. Befolge die Schritte in dieser Anleitung, um die Taste zu ersetzen. Sobald der Bereich frei liegt, reinige ihn vorsichtig von Ablagerungen.
Defekter Auslöser
Der Auslöser muss möglicherweise komplett ersetzt werden, wenn er nicht mehr einwandfrei funktioniert. Befolge die Schritte in dieser Anleitung, um zu lernen, wie man den Auslöser ersetzt.
Autofokus stellt nicht scharf
Die Autofokusfunktion der Kamera aktiviert sich nicht oder das Bild wird bei der Verwendung körnig.
Falscher Aufnahmemodus
Wenn der Autofokus körnig erscheint, befindest du dich möglicherweise im falschen Aufnahmemodus. Achte auf ein blinkendes „Camera Shake“-Symbol, das anzeigt, wann du den Aufnahmemodus ändern solltest. Gehe dazu wie folgt vor: 1. Drücke die <MENU>-Taste 2. Suche den Tab [Shooting] und wähle ihn aus 3. Wähle den Modus „Continuous“ für den IS-Modus.
Wenn du nicht den „Macro“-Modus verwendest, schalte ihn durch Drücken der <Macro>-Taste aus.
Kamerablitz löst nicht aus
Die Blitzfunktion der Kamera aktiviert sich nicht oder löst nicht aus
Blitzlampe durchgebrannt
Wenn der Blitz der Kamera zwar initiiert wird, aber kein tatsächlicher Blitz erzeugt wird, liegt das Problem möglicherweise an der Blitzlampe. Ein Austausch der Lampe ist in diesem Fall die beste Lösung.
Fehlerhafte Blitzverbindung
Wenn der externe Blitz der Kamera nicht durchgebrannt ist, deutet dies auf ein Verbindungsproblem hin. Um diese Verbindung zu reparieren, musst du die Anweisungen in der Gehäuseaustausch-Anleitung befolgen. Nachdem du diese Anleitung befolgt hast, sind die Anschlüsse zum Blitz sichtbar und können wieder verbunden oder die Lötverbindungen können überprüft werden.
Einstellrad dreht sich nicht
Das Einstellrad der Kamera steckt fest oder ist bei der Bedienung zu locker
Schmutzablagerungen
Wenn sich das obere Einstellrad der Kamera nicht drehen lässt oder nicht wie gewünscht funktioniert, könnten sich Schmutz oder Ablagerungen angesammelt haben. Versuche, ein dünnes Stück Papier um die Kanten des Einstellrads zu schieben, um den Schmutz zu lösen, der die Blockade verursachen könnte. Versuche, es mehr als bei normalem Gebrauch zu bewegen, um festsitzende Teile wieder in die richtige Position zu bringen oder die Blockade zu lösen.
Mechanischer Defekt
Wenn sich das Einstellrad zwar frei bewegen lässt, aber keine Einstellungen an der Kamera vornehmen oder auswählen kann, ist eine detailliertere Reparatur erforderlich. Der Austausch der Lager an der Unterseite des Einstellrads könnte eine Lösung für dein Problem sein, wenn das Rad nicht reagiert. Bitte befolge die Einstellrad ersetzen-Anleitung für detailliertere Anweisungen.
17 Kommentare
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - Antwort Teilen
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Canon PowerShot SX160 IS Uhrbatterie ersetzen
jackson muñoz - Antwort Teilen
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - Antwort Teilen
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - Antwort Teilen
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - Antwort Teilen
