Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Akku
Das Problem könnte der Akku sein. Nimm den Akku heraus und prüfe, ob er vollständig geladen ist. Stelle außerdem sicher, dass der Akku und das Batteriefach frei von Schmutz und Ablagerungen sind. Achte darauf, dass das Batteriefach fest verschlossen ist, und drücke den Power-Button erneut.
Kamera nimmt keine Fotos auf
Nach dem Drücken des Auslösers werden keine Fotos aufgenommen.
Falscher Aufnahmemodus
Stelle sicher, dass sich die Kamera nicht im Video- oder Wiedergabemodus befindet. Drehe das Modus-Wahlrad auf das grüne Auto-Symbol und drücke den Auslöser ganz durch. Ein Auslösegeräusch sollte zu hören sein und dein Bild sollte erscheinen.
SD-Karte voll
Wenn der Speicher der SD-Karte voll ist, kann die Kamera keine weiteren Fotos mehr aufnehmen. Übertrage die Bilder mithilfe der Software und des mitgelieferten Schnittstellenkabels von deiner Kamera auf deinen Computer und lösche sie anschließend vom Gerät. Danach kannst du wieder Fotos aufnehmen.
Fotos sind zu dunkel oder zu hell
Das aufgenommene Foto ist dunkler oder heller als erwartet.
Blitz
Wenn das Foto zu dunkel ist, wird der Blitz benötigt, um das Bild aufzuhellen. Klappe das Blitzmodul oben rechts an der Kamera aus. Wenn du nun das Foto aufnimmst, blitzt es auf und das Bild erscheint heller. Wenn das Foto zu hell ist, muss der Blitz ausgeschaltet werden. Klappe das Blitzmodul manuell nach unten. Nimm dann das Foto auf. Der Blitz leuchtet nicht und das Foto wird dunkler.
Helligkeit
Die Bildschirmhelligkeit der Kamera könnte zu niedrig oder zu hoch eingestellt sein. Drücke zum Anpassen der Helligkeit die MENU-Taste unten rechts an der Kamera. Wähle im Untermenü die Option „LCD-Helligkeit“. Passe die Helligkeit der Kamera mithilfe des strukturierten Einstellrads an.
Fotos sind unscharf
Nach dem Drücken des Auslösers ist das aufgenommene Foto unscharf.
Kamera ist nicht fokussiert
Wenn Fotos unscharf erscheinen, muss die Kamera eventuell fokussieren. Drücke den Auslöser zum Fokussieren des Geräts halb durch. Die Kamera piept dann zweimal und das Foto sollte bei der Aufnahme klar sein.
Verschmutztes Objektiv
Das Kameraobjektiv könnte schmutzig oder staubig sein. Reinige das Objektiv mit einem weichen Tuch und versuche erneut, ein Foto aufzunehmen.
Fotos sind zu weit entfernt
Nach dem Drücken des Auslösers ist das aufgenommene Foto zu weit weg.
Zoom
Wenn das aufzunehmende Objekt zu weit entfernt ist, muss die Kamera näher heranzoomen. Drücke zum Zoomen die MENU-Taste unten rechts an der Kamera. Wähle im Untermenü die Option „Digitaler Zoom“. Passe die Vergrößerung mithilfe des strukturierten Einstellrads an. Drücke erneut die MENU-Taste; die Ansicht sollte nun auf das Objekt herangezoomt sein.
KeShayla Thomas
281 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team 13-20, Blackburne Spring 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-20, Blackburne Spring 2015
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G20
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
lens error camera will shut down automatically
this is the error
Info |Dana Hypermarket - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,820
