Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unscharfe Fotos
Fotos haben eine unscharfe Auflösung, obwohl die Kamera über einen eingebauten Bildstabilisator verfügt
Canon empfiehlt die Verwendung eines Stativs
Ein Stativ kann die Standfestigkeit einer Aufnahme und deren Klarheit deutlich verbessern. Bilder, die mit starkem Zoom aufgenommen wurden, sind anfälliger für Unschärfen und erfordern ein Stativ, um die Stabilisierung zu verbessern.
Für weitere hilfreiche Tipps zur besseren Nutzung deiner Kamera besuche bitte:
http://www.cnet.com/products/canon-power...
Speicherkartenfehler
Das LCD-Display der Kamera zeigt eine Speicherkartenfehlermeldung an und speichert keine Bilder.
Speicherkarte neu einsetzen
Die Speicherkarte ist ausrichtungsempfindlich; stelle sicher, dass die Speicherkarte korrekt im Speicherkartenschacht ausgerichtet ist. Versuche, die Speicherkarte zu entnehmen und wieder in den Speicherkartenschacht einzusetzen, um zu sehen, ob sie dadurch wieder korrekt positioniert ist.
Oder versuche, die Kamera mit eingesetzter Speicherkarte neu zu starten, falls die Speicherkarte nicht erkannt wird.
Speicherkarte formatieren
Das Formatieren einer Speicherkarte über die Kameraeinstellungen sollte mögliche Fehler beheben. Dies setzt die Speicherkarte zurück und versetzt sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand.
Langsame Bildverarbeitung
Die Kamera benötigt zu viel Zeit, um Fotos nach der Aufnahme zu verarbeiten.
Langsame Speicherkarte
Versuche, eine Speicherkarte der Klasse 6 oder höher zu verwenden, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu verbessern. Eine schnellere Karte kann mit höheren Geschwindigkeiten arbeiten und die Verzögerungszeit reduzieren. Entferne die alte Speicherkarte und ersetze sie durch eine neue Speicherkarte einer höheren Klasse.
LCD-Display funktioniert nicht
Der Bildschirm funktioniert nicht mehr oder ist stark verpixelt.
Mögliche Ursachen zur Überprüfung:
Akkulaufzeit prüfen
Entnimm den Akku, lade ihn auf und setze ihn dann wieder in die Kamera ein. Ein leerer Akku verhindert, dass die Kamera und das LCD-Display funktionieren. Die Kamera benötigt einen geladenen Akku, um zu funktionieren.
Defektes LCD-Display
Ein gesprungenes oder nicht funktionierendes LCD-Display muss ersetzt werden. Ein gesprungenes Display sollte ausgetauscht werden, um die Klarheit wiederherzustellen und die Anzeigequalität zu verbessern.
Schlechte Verbindung zwischen LCD-Display und Motherboard
Das LCD-Display kann sich vom Motherboard lösen und erfordert Ersatzkomponenten, um die Verbindung wiederherzustellen. Entweder ist die Verbindung am Motherboard oder am LCD-Display gelöst und die Einheit funktioniert nicht mehr als Ganzes.
Akku entlädt sich schnell
Die Akkulaufzeit ist schnell erschöpft.
Auflösung reduzieren oder Videoaufnahme einschränken
Bilder mit höherer Auflösung und die Nutzung der Videoaufnahmefunktion entladen den Akku schneller als Fotos mit niedrigerer Auflösung. Begrenze längere Nutzungszeiten und die Häufigkeit der Aufnahmen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Andere Dinge zur Überprüfung:
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
Prüfe, ob der Akku richtig herum eingesetzt ist.
Reinige verschmutzte Batterieklemmen mit einem Wattestäbchen.
Die Akkuleistung nimmt bei niedrigen Temperaturen ab, versuche ihn daher ein wenig in deiner Tasche zu erwärmen, mit der Anschlussabdeckung auf dem Akku.
Wenn ein Akkuwechsel nicht hilft, ist er defekt und es muss ein neuer gekauft werden.
Ersatzakkus kaufen
Ersatzakkus ermöglichen es dem Nutzer, die Akkus zu tauschen, wenn einer leer ist.
Für eine vollständige Bedienungsanleitung deiner Kamera besuche bitte:
https://www.manualowl.com/m/Canon/PowerS....
Jody Wilkerson
565 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have a red, almost like a laser line throughout all of my photos..What could that be?
Vanessa
vwilson@lifestylera.ca
greenbutterflies56 - Antwort Teilen
my doesnt power on.is it other way to power on my camera like by usb connection?
Dipesh lama syangtan - Antwort Teilen
my camera if i press shoot button half way in it will not foces tx Johan
Johan Momberg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,083
