Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera scheint sich nicht einschalten zu lassen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku deiner Kamera aufgeladen ist. Wenn er vollständig geladen ist und trotzdem nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt. Kameras verfügen über einen internen und einen externen Akku. Wenn du sicher bist, dass dein externer Akku in Ordnung ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem internen Akku vor.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn der LCD-Bildschirm defekt ist, kann es so aussehen, als würde sich die Kamera nicht einschalten lassen. Drücke den Auslöser und achte auf das Geräusch, um sicherzugehen, dass nicht der Bildschirm das Problem ist. Wenn du das Auslösegeräusch hörst, ist die Kamera eingeschaltet und der LCD-Bildschirm funktioniert nicht. Siehe unsere Anleitung für Canon PowerShot SX50 HS LCD-Display austauschen.
Probleme mit der Verkabelung oder dem Motherboard
Wenn keiner dieser Vorschläge hilft, liegt wahrscheinlich ein Fehler im Inneren deiner Kamera vor. Möglicherweise ist ein Kabel oder eine Verbindung auf dem Motherboard lose oder getrennt.
Defekter Power-Button
Der Anschluss deines Power-Buttons könnte verschmutzt oder defekt sein. Wenn dies der Fall ist, musst du den Button ausbauen und den Anschluss reinigen oder austauschen.
Wenn du die Kamera einschaltest, erscheint nichts auf dem LCD-Bildschirm.
Defekter Akku
Dein Akku könnte leer sein. Prüfe, ob der Akku geladen und richtig eingesetzt ist. Wenn er ausgetauscht werden muss, siehe unsere Anleitung für Canon PowerShot SX50 HS Akku austauschen.
Alter LCD-Bildschirm
Dein LCD-Bildschirm könnte abgenutzt sein. Er muss ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung für Canon PowerShot SX50 HS LCD-Display austauschen.
Es könnte eine unterbrochene oder lose Verbindung auf dem Motherboard deiner Kamera vorliegen, die repariert werden muss.
Gesprungenes Display
Wenn du ein gesprungenes Display hast, muss dieses ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung für Canon PowerShot SX50 HS LCD-Display austauschen.
Blitz löst nicht aus
Wenn du ein Bild aufnimmst, löst der Blitz nicht aus.
Blitzeinstellung
Dein Blitz ist möglicherweise einfach ausgeschaltet. Stelle sicher, dass sich die Kamera im Blitzmodus befindet.
Verschmutzter Blitzanschluss
Wenn Staub, Schmutz oder andere Dinge den Blitzanschluss blockieren, löst der Blitz möglicherweise nicht aus. Versuche, den Blitz zu entfernen und das Innere vorsichtig mit einem Wattestäbchen zu reinigen. Ein sauberer Anschluss könnte das Problem beheben.
Akkuladestand niedrig
Wenn dein Akku zu schwach ist, löst der Blitz nicht aus. Versuche, deinen Akku aufzuladen. Sobald er vollständig geladen ist, setze ihn wieder in die Kamera ein und versuche erneut, den Blitz zu verwenden.
Blitzbirne durchgebrannt
Manchmal ist die Blitzbirne durchgebrannt. Wenn dies der Fall ist, musst du eine neue Birne kaufen, um sie zu ersetzen. Siehe unsere Anleitung für Canon PowerShot SX50 HS Blitzröhre ersetzen.
Defekter Blitzanschluss
Wenn der Blitzanschluss nicht funktioniert, ist mit dem Blitz selbst alles in Ordnung, und du musst den Anschluss austauschen.
Sucher ist locker
Der Sucher der Kamera ist locker oder beschädigt.
Kamera fallen gelassen
Wenn du deine Kamera irgendwann einmal fallen gelassen hast, ist sie möglicherweise auf den Sucher gefallen und hat ihn beschädigt. Wenn dies der Fall ist, musst du wahrscheinlich den Sucher austauschen. Siehe unsere Anleitung für Canon PowerShot SX50 HS Sucher-Augenmuschel ersetzen.
Bilder werden unscharf
Alle mit der Kamera aufgenommenen Bilder werden unscharf.
Niedrige Verschlusszeit
Wenn deine Verschlusszeit für die Bilder, die du aufnehmen möchtest, zu niedrig ist, werden deine Bilder unscharf. Versuche, die Verschlusszeit auf einen schnelleren Wert einzustellen.
Autofokus
Wenn dein Objektiv auf manuellen Fokus eingestellt ist, musst du das Objektiv selbst einstellen, damit das Bild scharf wird. Die Kamera fokussiert nicht automatisch, und deine Bilder werden unscharf, wenn du das nicht tust. Versuche, die Einstellung von „MF“ auf „AF“ zu ändern, dann stellt die Kamera automatisch für dich scharf.
Megan Rund
746 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - Antwort Teilen
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - Antwort Teilen
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - Antwort Teilen
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - Antwort Teilen
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 12,659
