Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku des Geräts hält die Ladung nur schwer.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku richtig in das Ladegerät eingelegt ist. Richte den Anzeigepfeil auf dem Akku am Pfeil auf dem Ladegerät aus und schiebe den Akku in den Ladeschacht, indem du den Akku-Pfeil in Richtung des Ladegerät-Pfeils drückst. Sobald sich beide Pfeile berühren, drücke das andere Ende des Akkus in das Ladegerät. Wenn das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen ist, sollte eine orangefarbene Kontrollleuchte erscheinen, die anzeigt, dass der Akku geladen wird. Die Leuchte wird grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn der Akku nach einer längeren Ladezeit nicht funktioniert, ist möglicherweise ein Ersatzakku erforderlich. Um den Akku aus der Kamera zu entfernen, siehe die Canon PowerShot SX530 HS Akku ersetzen.
Defektes Ladegerät
Wenn der Akku neu oder bekanntermaßen funktionstüchtig ist, ist möglicherweise ein Ersatz-Ladegerät erforderlich. Falls das Ladegerät ein Adapterkabel verwendet, prüfe, ob das Kabel die Ursache des Problems ist.
Unscharfe Bildqualität
Die Bilder des Geräts haben eine geringe Qualität.
Wackelige Aufnahmen
Ein wackeliges Bild lässt sich am besten mit einem Stativ für die Kamera vermeiden. Falls kein Stativ verfügbar ist, ist es die nächstbeste Option, beim Aufnehmen in die Hocke zu gehen und die Arme nah am Körper zu halten, um Bewegungen so weit wie möglich zu reduzieren.
Verschmutztes oder beschädigtes Objektiv
Die Bildqualität kann auch durch das Objektiv beeinträchtigt werden. Wenn das Objektiv verschmutzt ist, reinige es mit einem weichen Fasertuch. Verwende für die Reinigung von Fettflecken auf dem Objektiv nur Reinigungsmittel oder Seife. Bei Absplitterungen oder Rissen im Objektiv ist ein Austausch erforderlich. Die Schritte zum Austausch des Objektivs sind in der Canon PowerShot SX530 HS Objektiv ersetzen aufgeführt.
WLAN-Verbindungsabbruch
Das Gerät verbindet sich nicht mit Computern, die über neuere Betriebssysteme verfügen.
Keine Verbindung zu Windows 10-Geräten möglich
Es ist üblich, dass die Kamera Probleme mit drahtlosen Verbindungen hat, da die Kamerasoftware im Vergleich zur aktuellen WLAN-Software veraltet ist. Um dies zu lösen, muss die auf dem Computer installierte Software deinstalliert und neu installiert werden.
Klemmende Tasten
Manchmal können die mechanischen Tasten des Geräts klemmen oder blockieren.
Verschmutzte oder klebrige Tasten
Um Hindernisse zu beseitigen oder die mechanischen Tasten der Kamera zu reinigen, ist es oft erforderlich, die Kunststoffabdeckung, die die Tasten enthält, von der Kamera zu trennen und sie von beiden Seiten zu reinigen. Siehe die Canon PowerShot SX530 HS Display austauschen für Anweisungen zum Entfernen der Abdeckung. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, müssen möglicherweise die elektrischen Flachbandkabel des Geräts, die mit den Tasten verbunden sind, ersetzt werden. Diese Anweisungen findest du unter folgendem Link Canon PowerShot SX530 HS Interne Tastensensor-Platte ersetzen.
Loser oder klemmender Verschlussmechanismus
Der Verschluss des Geräts kann entweder zu locker sein oder klemmen.
Lose Schrauben
Wenn der Verschlussmechanismus zu locker ist, ziehe die Schrauben fest. Informationen zum Zugriff auf die Schrauben findest du in der Canon PowerShot SX530 HS Rückabdeckung des Verschlusses ersetzen.
Falsche Ausrichtung der Scharniere
Wenn der Verschlussmechanismus klemmt, ist er möglicherweise nicht richtig an seinen Scharnieren ausgerichtet. Dies passiert normalerweise nur, wenn die Kamera fallen gelassen wurde oder zuvor zerlegt wurde. Der Verschluss könnte manuell geöffnet werden, um die Scharniere zu lösen; dies behebt das Problem jedoch möglicherweise nicht vollständig. In diesem Fall muss die Kamera möglicherweise zerlegt werden, damit die Verschluss-Scharniere gereinigt und neu ausgerichtet werden können. Anweisungen zum Zerlegen der Kamera und zum Austausch des Verschlusses findest du in der Canon PowerShot SX530 HS Rückabdeckung des Verschlusses ersetzen.
Aaron Aussendorf
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G4
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - Antwort Teilen
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - Antwort Teilen
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - Antwort Teilen
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - Antwort Teilen
I have a warranty
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 7,040
