Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, sich einzuschalten.
defekter Akku
Entnimm den Akku und lege ihn in das Ladegerät. Lass den Akku dort, bis er vollständig geladen ist. Achte darauf, dass der Akku richtig herum eingelegt ist und der rote Verriegelungshebel eingerastet ist, wenn du ihn wieder in das Gerät einsetzt. Wenn sich die Kamera danach immer noch nicht einschalten lässt, wird ein neuer Akku benötigt.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku und das Akkufach sauber sind, bevor du den Akku einlegst. Reinige bei Bedarf die Batterieklemmen und das Akkufach mit einem trockenen Wattestäbchen. Achte darauf, dass das Wattestäbchen nicht feucht ist, um elektrische Schäden im Akkufach zu vermeiden. Wenn die Klemmen auch nach der Reinigung beschädigt aussehen, verwende diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defektes Ladegerät
Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, indem du einen anderen Akku auflädst. Wenn das Ladegerät nicht funktioniert, musst du es durch ein neues ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn sich die Kamera nach dem Ausprobieren aller oben genannten Methoden immer noch nicht einschalten lässt, funktioniert möglicherweise das Motherboard nicht. Tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung aus.
Datum/Uhrzeit setzt sich ständig zurück
Das auf dem LCD-Bildschirm angezeigte Datum und die Uhrzeit setzen sich zurück, wenn der Hauptakku entnommen wird.
Defekte interne Datums-/Uhrzeit-Batterie
Die interne Batterie für Datum und Uhrzeit wird über den Hauptakku geladen. Das Aufladen von einem vollständig geladenen Hauptakku dauert etwa 4 Stunden. Bei voller Ladung sollte die interne Batterie etwa drei Wochen halten. Sobald der Akku vollständig geladen ist, lass die Kamera 4 Stunden lang ausgeschaltet, um die interne Batterie zu laden. Schalte die Kamera nach 4 Stunden ein und stelle Datum und Uhrzeit mithilfe des Handbuchs ein. Um zu prüfen, ob die interne Batterie ordnungsgemäß funktioniert, schalte die Kamera aus und entnimm den Akku, nachdem du Datum und Uhrzeit eingestellt hast. Wenn sich Datum und Uhrzeit beim Einschalten der Kamera zurücksetzen, kann dies ein Hinweis auf eine defekte interne Batterie sein, die durch Befolgen dieser Anleitung ausgetauscht werden kann.
Probleme mit dem LCD-Bildschirm
Der LCD-Bildschirm zeigt Anzeichen eines unsachgemäßen Betriebs. Dies kann von einem dunklen oder flackernden Bildschirm bis hin zu anderen Anzeichen von Fehlfunktionen reichen.
Helligkeitseinstellung des LCD ist niedrig
Die Helligkeitseinstellung des LCD-Bildschirms an deinem Gerät ist möglicherweise zu niedrig. Um die Helligkeit anzupassen, drücke DISP, wähle dann „LCD-Helligkeit“ und verwende die Pfeiltasten nach rechts oder links, um sie einzustellen. Weitere Informationen findest du im Handbuch des Geräts im Abschnitt „Bildschirmhelligkeit“.
Umgebung Lichtverhältnisse sind schlecht
Dies kann auftreten, wenn du versuchst, Fotos bei schwachem oder fluoreszierendem Licht aufzunehmen. Entferne die Kamera aus diesen Lichtverhältnissen und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn das Flackern in allen Umgebungen anhält, verwende diese Anleitung, um den LCD-Bildschirm auszutauschen.
Bildschirm ist beschädigt/kaputt
Wenn der Bildschirm physisch beschädigt oder kaputt ist, verwende diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Fehlfunktion des Blitzes
Der Blitz löst nicht aus oder das Blitzgehäuse klemmt und lässt sich nicht ein- oder ausfahren.
Einstellungsfehler
Der Blitz schaltet sich nicht ein, wenn sich die Kamera im Filmmodus befindet oder der Blitzmodus in den Einstellungen deaktiviert ist. Stelle sicher, dass der Blitzmodus in den Einstellungen auf AUTO und nicht auf OFF eingestellt ist. Um zu prüfen, ob sich die Kamera im Filmmodus befindet, achte auf dem LCD-Bildschirm auf ein [Rec]-Symbol. Falls dies der Fall ist, wechsle den Kameramodus mithilfe des Modus-Wahlrads an der Oberseite der Kamera von Film auf Auto.
Kaputter Blitz
Wenn der Blitz nicht ausklappt oder nicht auslöst, ist die Blitzeinheit defekt. Entweder ist eine Feder gebrochen oder eine Lampe durchgebrannt, was mithilfe dieser Anleitung behoben werden kann.
Fehlfunktion des Objektivs
Das Objektiv fährt nicht vollständig ein oder fokussiert bzw. zoomt nicht richtig.
Kamera wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren
Wenn der Akku entnommen wurde oder leer war, bevor das Objektiv vollständig eingefahren war, steckt das Objektiv möglicherweise in der Position fest, in der es die Stromzufuhr verloren hat. Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und entnimm dann den Akku. Sobald der Akku vollständig geladen ist, setze ihn wieder ein und schalte das Gerät ein. Das Objektiv sollte danach vollständig einfahren. Wenn nicht, ist deine Linseneinheit defekt.
Defekte Linsenmotoreinheit
Bei normalem Kamerabetrieb steuert der Linsenmotor die Autofokus- und Zoomfunktionen. Wenn der Zoom beim Drücken der Zoomtasten nicht richtig funktioniert, der Autofokus nicht auf das Motiv scharfstellt oder das Objektiv beim ordnungsgemäßen Ausschalten der Kamera immer noch nicht vollständig einfährt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Linsenmotoreinheit oder dem Motherboard der Kamera vor. Die Linsenmotoreinheit kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden und das Motherboard kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Fehlfunktion der Bedienelemente auf der oberen Abdeckung
Tasten oder Wählräder der oberen Abdeckung ändern den Modus beim Drehen nicht.
Defektes Modus-Wahlrad oder Auslöser
Die Bedienelemente an der Oberseite der Kamera bieten wesentliche Funktionen für den Betrieb der Kamera. Wenn eines der Bedienelemente nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann dies auf Verschleiß an der Taste oder den elektronischen Bauteilen unter den Tasten zurückzuführen sein. Starte die Kamera einmal neu und prüfe, ob die Wählräder und Tasten funktionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwende diese Anleitung, um die obere Abdeckung auszutauschen.
Fehlfunktion des Suchers
Es ist entweder kein Bild durch den Sucher sichtbar oder der Sucher ist eindeutig beschädigt oder kaputt.
Objektivabdeckung ist noch drauf
Stelle zunächst sicher, dass die Objektivabdeckung von der Vorderseite des Objektivs abgenommen wurde. Wenn sie noch auf dem Objektiv sitzt, wird kein Bild durch den Sucher angezeigt.
Kaputter Sucher
Wenn der Sucher eindeutig beschädigt oder kaputt ist, lies bitte diese Anleitung, um zu erfahren, wie man ihn repariert und austauscht.
Probleme mit dem Rückpanel
Entweder ist die Rückabdeckung des Geräts eindeutig kaputt oder eine der Tasten auf dem Rückpanel funktioniert nicht.
Ablagerungen in den Tasten
Einige Tasten lassen sich möglicherweise nicht vollständig drücken, wenn sich Staub oder Schmutz unter ihnen befindet. Verwende Druckluft, um Blockaden hinter den Tasten zu lösen.
Kaputte Tasten/Rad
Wenn das Rad oder eine der Tasten defekt ist, verwende diese Anleitung, um zu erfahren, wie du das Rückpanel austauschst.
Kaputte Rückabdeckung
Wenn die Rückabdeckung deines Geräts eindeutig kaputt oder beschädigt ist, verwende diese Anleitung, um zu erfahren, wie du sie austauschst.
11 Kommentare
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - Antwort Teilen
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - Antwort Teilen
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - Antwort Teilen
How to replace Date Time battery?
Antony VS - Antwort Teilen
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 5,230
