Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera geht nicht mehr an/Kamera lädt nicht
  • Beschädigtes Logic Board
    • Falls kleinere Ansätze ausprobiert wurden, die Kamera aber weiterhin nicht funktioniert, könnte das Problem am Logic Board liegen. In diesem Fall muss die Kamera auseinandergebaut und das gesamte Logic Board ausgetauscht werden. Nach dem Wiederzusammenbau sollte die Kamera wieder funktionieren.
  • Defekter Akku
    • Wenn dein Akku defekt ist, läuft die Kamera mit einem anderen Akku einwandfrei, lässt sich aber nicht einschalten, wenn der defekte Akku verwendet wird. Ein Akku kann fälschlicherweise für defekt gehalten werden, wenn er zwar vom Ladegerät als geladen angezeigt wird, die Kamera sich aber dennoch nicht einschalten lässt. In diesem Szenario liegt der Fehler am Ladegerät oder am Logic Board der Kamera. Bei einem defekten Akku lässt sich das Problem am einfachsten durch einen neuen Akku lösen.
  • Ladegerät funktioniert nicht
    • Wenn ein defekter Akku und/oder ein beschädigtes Logic Board ausgeschlossen werden können, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Akkuladegerät. In diesem Fall ist der Kauf eines neuen Ladegeräts eine schnelle und einfache Lösung.
Kamera nimmt keine Fotos/Videos auf oder speichert diese nicht
  • Externer Speicher
    • Wenn die Kamera keine Bilder auf dem externen Speichermedium speichern kann, kann dies mehrere Ursachen haben. Die erste Ursache könnte ein voller Speicher sein. Sichere in diesem Fall die Daten auf einem Computer und lösche anschließend alle Foto-/Videodaten vom Speichermedium. Alternativ könnte ein defekter externer Speicheranschluss die Ursache sein. Viele Kameramodelle dieser Art haben entweder verlötete Anschlüsse oder externe Platinen, die mit dem Logic Board verbunden sind. Im letzteren Fall muss die externe Platine ausgetauscht werden; andernfalls muss das Logic Board ersetzt werden.
  • Interner Speicher
    • Falls dein Kameramodell über einen internen Speicher verfügt und dieser keine Medien speichern kann, und die Verwendung eines externen Speichers keine Option ist, muss das Logic Board ausgetauscht werden.
Display bleibt schwarz
  • Bildschirm bleibt schwarz oder Hintergrundbeleuchtung defekt
    • Wenn das Display schwarz bleibt oder die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, kann dies ein Problem des Displays selbst, der Verkabelung zwischen Display und Logic Board oder des Logic Boards sein. In jedem Fall muss das entsprechende Bauteil ausgetauscht werden.
  • Bildschirm hängt sich auf
    • Wenn das Gerät hängt sich auf (und das Aus- und Einschalten der Kamera nicht hilft), das Problem aber nicht an einer beschädigten Anzeige, einer fehlerhaften Verkabelung oder einem defekten Displayanschluss am Logic Board liegt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Speicher des Logic Boards und könnte auf ein beschädigtes Betriebssystem zurückzuführen sein. In diesem Fall besteht die einzige Lösung darin, das Logic Board auszutauschen.
  • Display ist gesprungen
    • Wenn das Display gesprungen ist und der Rest der Kamera nicht beschädigt wurde, muss die Kamera auseinandergebaut und das Display ausgetauscht werden.
Blitz funktioniert nicht
  • Wenn ein Softwarefehler oder ein defektes Logic Board ausgeschlossen wurden, liegt das Problem möglicherweise am Blitzkondensator. In manchen Fällen ist nur das Trennen der Stromquelle des Blitzkondensators erforderlich, aber in anderen Fällen (wie bei dieser Kamera) ist die Stromquelle des Kondensators auf die Platine gelötet, was einen vollständigen Austausch der Blitzeinheit oder ein Lötset erfordert.
Kameraobjektiv ist beschädigt
  • Bei einem beschädigten Kameraobjektiv muss das Objektiv ausgetauscht werden. Dies erfordert einen vollständigen Teardown des Geräts.
aizurietaoch
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G25
2 Mitglieder
7 Kommentare
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - Antwort Teilen
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - Antwort Teilen
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - Antwort Teilen
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - Antwort Teilen
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 7,129
