Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht durch Drücken des Power-Buttons einschalten.
Der Akku ist nicht richtig eingelegt
Die Kamera lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku nicht korrekt eingesetzt wurde. Achte darauf, dass die Pfeile auf dem Akku zuerst eingeführt werden und die Metallkontakte zum LCD-Bildschirm zeigen. Folge unserer Akku-Austausch-Anleitung, um Anweisungen zum Auswechseln des Akkus zu erhalten.
Der Akku ist nicht geladen
Die Kamera lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku leer ist. Schließe den Kamera-Akku an das mitgelieferte Ladegerät an. Sobald die Leuchte grün leuchtet, setze den Akku in korrekter Ausrichtung wieder in die Kamera ein.
Ein internes Bauteil ist defekt oder nicht angeschlossen
In extremen Fällen funktioniert die Kamera möglicherweise nicht, weil interne Bauteile durch einen Sturz oder Wasserschaden beschädigt wurden oder sich Stecker gelöst haben. Folge der Motherboard-Austausch-Anleitung, um Zugang zu den Steckern zu erhalten. Wenn ein Stecker locker erscheint, befestige ihn in seiner Halterung und setze die Kamera wieder zusammen, um zu testen, ob sie funktioniert. Wenn du alle Anschlüsse überprüft hast und die Kamera sich immer noch nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
Die Tasten auf der Rückseite funktionieren nicht
Eine oder mehrere Tasten auf der Rückseite meiner Kamera funktionieren nicht.
Die Tastenplatine ist defekt
Die Tasten auf der Rückseite funktionieren möglicherweise nicht, weil die Tastenplatine, die diese Tasten steuert, defekt ist. Folge unserer Tastenplatinen-Austausch-Anleitung, um auf die Platine für die rückseitigen Tasten zuzugreifen und sie auszutauschen.
Die Bilder sind unscharf
Wenn ich ein Foto mache, wirkt das Bild unscharf oder verzerrt.
Das Objektiv ist verschmutzt
Das Bild ist möglicherweise unscharf, weil sich Schmutz oder Staub auf dem Objektiv befindet. Nimm ein trockenes, weiches Tuch und wische vorsichtig über das Frontobjektiv. Achte darauf, nicht zu fest auf das Objektiv zu drücken, da du es sonst zerkratzen könntest.
Das Objektiv ist zerkratzt
Wenn Bilder wiederholt an derselben Stelle unscharf oder verzerrt sind und du sichergestellt hast, dass das Objektiv sauber ist, könnte das Objektiv zerkratzt sein. Untersuche zuerst das Glas des Frontobjektivs auf sichtbare Kratzer. Wenn Kratzer vorhanden sind, folge der Objektiv-Austausch-Anleitung.
Das Objektiv stellt nicht scharf
Wenn das gesamte Bild unscharf ist, weil das Objektiv nicht richtig fokussiert, könnte ein internes Bauteil des Objektivs defekt sein. In extremen Fällen können interne Bauteile des Objektivs beschädigt sein. Folge der Objektiv-Austausch-Anleitung, um das Objektiv auszutauschen.
Der Sucher ist unscharf
Wenn ich durch den Sucher schaue, ist das Bild unscharf.
Der Sucher ist nicht scharf eingestellt
Wenn das Sucherbild unscharf ist, muss es möglicherweise eingestellt werden. Links neben dem Sucher befindet sich ein kleines Einstellrad. Drehe das Einstellrad nach oben oder unten, während du durch den Sucher schaust, bis ein scharfes Bild erscheint.
Das Glas ist verschmutzt
Ein unscharfes Sucherbild kann durch Staub auf dem Sucher entstehen. Nimm ein weiches, trockenes Tuch und wische vorsichtig über das Glas des Suchers. Achte darauf, nicht zu fest zu drücken, da du das Sucherglas sonst zerkratzen könntest.
Die Meldung „Keine Speicherkarte“ erscheint
Meine Speicherkarte steckt in der Kamera, aber ich erhalte die Meldung „Keine Speicherkarte“.
Der SD-Kartenslot ist verschmutzt
Wenn die Kamera die SD-Karte nicht lesen kann, könnten sich Ablagerungen im SD-Kartenslot befinden. Überprüfe zuerst visuell, ob sich Fremdkörper im Slot befinden. Falls ja, entferne diese vorsichtig. Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, puste vorsichtig in den Slot, um sicherzustellen, dass kein Staub die Verbindung blockiert. Puste zusätzlich die Kontaktpunkte der Speicherkarte ab oder wische sie leicht ab, um sicherzustellen, dass sich kein Schmutz auf der SD-Karte befindet.
Die SD-Karte ist defekt
Wenn die Kamera die SD-Karte nicht lesen kann, nachdem du überprüft hast, dass der Slot sauber und frei von Ablagerungen ist, ist die SD-Karte möglicherweise defekt und funktioniert nicht mehr. Wenn du eine Ersatz-SD-Karte hast, von der du weißt, dass sie funktioniert, teste diese in der Kamera, um sicherzustellen, dass nicht die SD-Karte das Problem ist.
Jonathan Harger
1.270 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The round-options is not working properly. For example when I choose the C2 option it appears as a C1, or if I take the video option it will take HDR photos.
sackman699 - Antwort Teilen
Any experience with where the backup battery is for the Canon Powershot G16?Everytime I start the camera it asks me to set the day and time. I’d love to replace the button cell battery but I haven’t been able to locate it easily yet.
Jennifer Sitter - Antwort Teilen
I have a fogged viewfinder lens, fogged internally., which would require disammbly, which was done (by a local gamer tech while I watched) until we got to a SEALED component, where we stopped because it looked risky to go further, so now I just use the rear LCD. Otherwise, the camera works great. There have been few situations where I wished I had more camera. Even my iPhone does a great job on candids. The best camera is the one you have with you" rings true. In.a few years you can have mine if you want to dig it up.
Joe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 5,174
