Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Leerer oder defekter Akku
Eine der häufigsten Ursachen für dieses Problem ist ein leerer oder defekter Akku. Öffne das Batteriefach der Kamera, nimm den Akku heraus und ersetze ihn durch einen frisch aufgeladenen. Versuche, die Kamera erneut einzuschalten. Sie sollte nun funktionieren.
Defekter Akku
Eine weitere Ursache für eine Kamera, die sich nicht einschalten lässt, ist ein defekter Akku. Um dies zu prüfen, lege den Akku in das Ladegerät und beobachte die Anzeige. Wenn sie rot blinkt, liegt ein Problem mit deinem Akku vor und er muss ersetzt werden.
Defekte Akkukontakte
Manchmal können die Akkukontakte schlichtweg abgenutzt sein. Wenn du beschädigte oder fehlende Kontakte entweder am Akku oder im Inneren der Kamera siehst (es sollten sechs sein), könnte dies die Ursache für dein Problem sein.
Beschädigter Power-Button
Um dies zu überprüfen, musst du die Kamera zerlegen. Du kannst jedoch möglicherweise feststellen, ob dies der Fall ist, indem du den Button einige Male drückst. Er sollte sich weich und gleichmäßig drücken lassen.
Speicherkarte funktioniert nicht
Die Kamera speichert keine Bilder oder zeigt einen "Kartenfehler" an.
„Card Lock“-Fehler
Dies bedeutet einfach, dass deine SD-Karte manuell auf Schreibschutz gesetzt wurde. Wenn du dir die Karte ansiehst, sollte sich an der Seite ein kleiner Schalter befinden. Schiebe diesen um und lege die Karte erneut ein.
Falscher Speicherkartentyp
Falls das Problem noch besteht, prüfe, ob es sich bei deiner Speicherkarte um den Typ SD oder SDHC handelt. SDHC ist ein neueres Kartenformat und funktioniert in der PowerShot SD550 nicht.
Kamera-LCD funktioniert nicht
Die Kamera lässt sich einschalten, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.
Das Display ist aus
Wenn der Bildschirm in gutem Zustand ist und nichts anzeigt, versuche, die Display-Taste an der Kamera zu prüfen. Drücke die Taste einige Male, um eine Anzeige zu erhalten. Wenn immer noch nichts angezeigt wird, liegt wahrscheinlich ein Defekt an den internen Komponenten vor. Siehe Demontage-Anleitung.
Das LCD ist gesprungen oder defekt
Wenn das LCD gesprungen ist, musst du die Kamera zerlegen und den Bildschirm ersetzen. Einige der Kabel in der Hardware müssen möglicherweise ebenfalls ersetzt werden.
1) Siehe Demontage-Anleitung
2) Hebe nach der Zerlegung vorsichtig die zwei Laschen an, die den Bildschirm halten. Unter dem Bildschirm befindet sich eine Reflektorfolie, die leicht zerkratzt. Versuche, den Reflektor nicht zu berühren, da es fast unmöglich ist, ihn zu reinigen.
3) Ziehe das alte Flachbandkabel vorsichtig durch die Kamerabaugruppe. Ziehe nicht zu fest, da du sonst das Papier zerreißen könntest und stundenlang damit beschäftigt wärst, das Flachbandkabel wieder hindurchzufädeln.
4) Löse das alte Flachbandkabel vom Papier und klebe das neue Flachbandkabel an das Ende des Papiers, das du gerade hindurchgezogen hast
5) Ziehe das Papier vorsichtig wieder durch die Kamerabaugruppe.
6) Sobald das Kabel sitzt, drücke die schwarze Lasche nach unten, um die Verbindung zu sichern.
7) Klemme den neuen Bildschirm fest.
8) Baue die Kamera wieder zusammen.
Kamera-Lagesensor funktioniert nicht
Die Kamera erkennt nicht automatisch, ob das Bild im Hoch- oder Querformat aufgenommen wird.
Das Problem liegt höchstwahrscheinlich am Beschleunigungssensor. Dieser dient dazu, die automatische Bilddrehung zu ermöglichen und Verwacklungen beim Fotografieren zu korrigieren.
Der Beschleunigungssensor ist nicht kalibriert
Der Beschleunigungssensor ist möglicherweise einfach dekalibriert. Lege die Kamera über Nacht bei ausgeschaltetem Gerät auf eine flache Oberfläche.
Der Beschleunigungssensor ist defekt
Wenn der Beschleunigungssensor defekt ist, muss das Logic Board ersetzt werden.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen nicht aus.
Falsche Blitzeinstellung
Drücke die rechte Seite der Richtungstaste, um den Blitz auf „Automatik“ zu stellen.
Defekte Blitzbirne
Entferne den Blitz und untersuche die Birne auf Schäden
Überprüfe die Kontakte der Blitzbirne im Inneren der Kamera
Manchmal kann ein Montagefehler den Blitz beeinträchtigen. Wenn du unter den Blitz schaust (linke Seite, wenn du auf den Blitz blickst), siehst du einen schwarzen Verriegelungsmechanismus, der mit einer kleinen Kreuzschlitzschraube befestigt ist. Entferne diese Schraube und ziehe die Verriegelung ab. Zwischen der Verriegelung und dem Kunststoffgehäuse des Blitzes befindet sich eine sehr kleine Unterlegscheibe. Setze die Verriegelung mit der Unterlegscheibe auf der Schraubenseite der Verriegelung wieder zusammen, um dieses Problem zu beheben.
Objektiv klemmt
Das Objektiv bleibt beim Ein- oder Ausschalten der Kamera in einer Position stehen.
Um dieses Problem zu lösen, empfehlen wir dir folgende Schritte:
1: Nimm den Akku heraus, setze ihn wieder ein und schalte die Kamera ein.
2: Klopfe vorsichtig auf den abgedeckten USB-Anschluss
3: Entferne den Staub zwischen den Linsen mit Druckluft
4: Schalte die Kamera aus und bewege das Objektiv vorsichtig, um es wieder in die richtige Position zu bringen
Wenn dies nicht funktioniert, kannst du unserer Reparaturanleitung folgen, um die Linseneinheit auszubauen und zu ersetzen.
Kein Ton in Videos
Bei der Videowiedergabe ist kein oder nur gedämpfter Ton zu hören.
Mikrofon wird von den Fingern verdeckt
Positioniere deine Hand anders, um einen besseren Ton zu erhalten.
Mikrofon ist nicht korrekt angeschlossen
Kamera nimmt keine Bilder auf
Der Auslöser reagiert beim Drücken nicht.
Falscher Kameramodus
Stelle sicher, dass der Drehschalter auf das rote Kamerasymbol eingestellt ist.
Kamerafehlfunktion
Starte die Kamera neu und versuche es erneut. Wenn das nicht funktioniert, könnte ein Bildsensor oder ein Auslöser defekt sein. Folge den Links zu den entsprechenden Reparaturanleitungen.
Speicherkartenprobleme
Stelle sicher, dass
1: Eine Speicherkarte eingelegt ist.
2: Die Speicherkarte nicht voll ist.
3: Die Speicherkarte für diese Kamera korrekt formatiert ist.
4: Die Speicherkarte nicht gesperrt ist.
Softwareprobleme
Beschäftigt: Das Bild wird gerade aufgezeichnet oder von der Speicherkarte gelesen.
Benennungsfehler: Es gibt bereits ein Bild mit demselben Namen.
Vivian Su
31 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-23, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G23
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Pictures will not load on computer. Always worked but today it doesn’t
Michael - Antwort Teilen
Pictures will not load on computer. Sounds come through, but no picture. Always worked until today.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 6,261
