Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht beim Drücken des Power-Buttons.
Beschädigter Akku
Stelle sicher, dass der Akku nicht leer ist.
Falls der Akku leer ist, lade ihn auf und setze ihn korrekt in das Batteriefach ein.
Vergewissere dich, dass es sich um den für dieses Kameramodell erforderlichen Akku handelt.
Stelle sicher, dass Akku und Speicherkarte eingerastet sind.
Reinige die Batterieklemme, falls sie verschmutzt ist, da dies die Akkuleistung beeinträchtigen kann.
Ersetze den Akku, falls er beschädigt oder defekt ist.
Defektes LCD-Display
Falls das LCD-Display nicht funktioniert, obwohl sich die Kamera einschalten lässt, ersetze das LCD-Display durch ein neues.
Defekter Akkukontakt
Stelle sicher, dass Akku und Speicherkarte korrekt eingesetzt sind. Die Akkufachklappe sollte den Akku berühren. Falls der Kontakt an der Akkufachklappe beschädigt ist, ersetze den Akkukontakt.
Fehlfunktion interner Bauteile
Nachdem du den Akku auf Schäden geprüft und sichergestellt hast, dass er korrekt sitzt und die Akkufachklappe nicht beschädigt ist, prüfe, ob die Kamera weiterhin nicht startet. Überprüfe die internen Bauteile der Kamera auf lose Verbindungen. Falls interne Bauteile fehlerhaft sind, ersetze diese.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera reagiert nicht beim Versuch, Bilder aufzunehmen.
Keine SD-Karte
Die SD-Karte wird zum Speichern von Bildern und Aufnehmen von Videos benötigt. Stelle sicher, dass die SD-Karte in der korrekten Richtung eingesetzt ist.
Prüfe, ob die SD-Karte in irgendeiner Weise beschädigt ist. Stelle sicher, dass das interne Bauteil, das die SD-Karte hält, nicht beschädigt ist. Sollte das Bauteil oder die Karte beschädigt sein, wird empfohlen, es bzw. sie zu ersetzen.
Schlechte Bildqualität
Falls dir die Bildqualität nach der Aufnahme nicht gefällt.
Verschmutztes Objektiv
Das Objektiv kann durch übermäßigen Staub und andere Materialien im Inneren verschmutzen. Um dies zu beheben, baue das Objektiv vorsichtig von der Kamerabasis ab und reinige die verschmutzten Bereiche mit Druckluftspray.
Bildstabilisierung
Fotografiere nicht bei Leuchtstoff- oder LED-Beleuchtung, da das Display flackern und ein horizontaler Balken erscheinen kann.
Drücke den Auslöser halb herunter, um auf das Motiv zu fokussieren, und drücke ihn dann ganz durch, um die Aufnahme zu machen.
Fotografiere das Motiv innerhalb der Fokussierentfernung.
Stelle sicher, dass keine Funktionen aktiviert sind, die du nicht verwenden möchtest.
Fotografiere mit Fokus-Sperre oder Autofokus-Sperre.
Defekte SD-Karte
Falls eine Fehlermeldung zur Speicherkarte/SD-Karte erscheint, obwohl eine formatierte Speicherkarte korrekt eingesetzt wurde, kontaktiere den Canon Kundensupport.
Blitz funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Kamerablitz leuchtet beim Fotografieren nicht auf.
Blitz auf Einstellung „Aus“
Stelle sicher, dass der Blitz aktiviert ist.
Schalte die Blitzeinstellung ein und überprüfe, ob der Blitz funktioniert. Die Einstellungen befinden sich am Einstellrad oben an der Kamera.
Prüfe auf physische Schäden oder Flüssigkeitsschäden. Diese können zu Schaltkreisproblemen in der Kamera führen.
Suche nach Firmware-Updates.
Niedriger Akkustand
Wenn der Akkustand der Kamera zu niedrig ist, funktioniert der Blitz möglicherweise nicht. Überprüfe, ob die Akkuanzeige auf dem LCD-Display einen normalen Stand anzeigt.
Blitz anpassen
Korrigiere die Helligkeit mit der Belichtungskorrektur.
Optimiere das Bild mit i-Contrast.
Verwende Spotmessung oder AE-Speicherung für die Aufnahme.
Objektiv kann nicht montiert werden
Objektivwechsel an der Kamera.
Inkorrektes Objektiv
Überprüfe, ob die Linseneinheit für den Canon SX40 Objektivanschluss konzipiert ist.
Ein Objektivfehler kann auftreten, wenn du das Objektiv festhältst, während es sich bewegt, oder wenn du es an einem Ort mit übermäßigem Staub oder Sand in der Luft verwendest.
Falls diese Fehlermeldung weiterhin erscheint, kontaktiere den Canon Kundensupport, da ein Problem mit dem Objektiv vorliegen könnte.
Objektivanschlussring beschädigt
Der Objektivanschlussring an der Kamera könnte verzogen oder beschädigt sein. Untersuche den Ring auf Probleme.
AV-Anschluss defekt
Versuch, die Kamera mit einem Audio-Video-System zu verbinden.
Defekter AV-Anschluss
Falls sich das AV-Kabel nicht korrekt mit dem AV-Anschluss verbinden lässt, kannst du den AV-Anschluss ausbauen und ersetzen.
Ein internes Bauteil könnte lose oder defekt sein. Die fehlerhaften Bauteile sollten ersetzt werden.
Colby Rowean
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
communication error between camera and computer
lucy Shepard - Antwort Teilen
Hello Canon Community, I own the Canon SX40 HS - 35X zoom camera. Recently we were on a trip i was clicking some of the pics and suddenly it stopped working. The battery back was good enough. Please help and guide me what to do?
Mani Pillai - Antwort Teilen
Where's my charging port on a Canon SX40 HS camera
David Betsill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 3,299
