Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Bildschirm ist schwarz
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, der Bildschirm ist schwarz und das Gerät reagiert nicht.
Das Netzkabel ist möglicherweise nicht eingesteckt. Der Akku ist möglicherweise nicht eingesetzt. Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist, indem du den Power-Button drei Sekunden lang gedrückt hältst.
Das Gerät wird nicht über das Netzkabel mit Strom versorgt
Das Netzkabel ist möglicherweise nicht am Gerät angeschlossen. Wenn du den Drucker über das Netzkabel betreiben möchtest, stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl fest mit dem Gerät als auch mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
Das Gerät nutzt nicht den Akkubetrieb
Der Akku ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Der Akku ist möglicherweise nicht geladen. Wenn du das Gerät mit dem optionalen Akku betreiben möchtest, stelle sicher, dass der Akku geladen und korrekt eingesetzt ist. Ein Klicken beim Einsetzen in das Gerät bestätigt den korrekten Sitz.
Das Gerät druckt nicht
Das Gerät druckt nicht, obwohl Druckbefehle gesendet wurden. Das Gerät konnte nicht mit einer Quelle oder einem WLAN-Netzwerk verbunden werden.
Das Gerät hat keine Tinte mehr
Der Drucker hat möglicherweise keine Tinte mehr. Auf dem Bildschirm erscheint eventuell eine Meldung, dass die Tinte verbraucht ist. Tausche in diesem Fall die Tintenpatrone aus. Öffne dazu die Tinten- und Papierabdeckungen und schiebe die Tintenkassette in der auf der Kassette angegebenen Richtung ein, bis sie hörbar einrastet.
Das Gerät hat kein Papier mehr
Das Gerät hat möglicherweise kein Papier mehr. Auf dem Bildschirm erscheint eventuell eine Meldung, dass kein Papier mehr vorhanden ist. Dies kann an einer leeren oder falsch eingesetzten Papierkassette liegen. Öffne sowohl die vordere Abdeckung als auch die Papierabdeckung. Nimm die Kassette aus dem Drucker, prüfe, ob sie leer ist, lege frisches Papier flach und mit der glänzenden Seite nach oben in die Papierkassette und setze sie wieder in das Gerät ein. Falls sich noch Papier in der Kassette befindet, prüfe, ob es das richtige Format hat, und setze die Kassette erneut ein.
Das Gerät ist nicht mit dem WLAN verbunden
Die WLAN-Taste wurde möglicherweise deaktiviert. Prüfe, ob das Gerät mit dem WLAN verbunden ist. Drücke die Menü-Taste, navigiere zu den WLAN-Einstellungen und stelle sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Wenn keine Verbindung besteht, navigiere zu den Verbindungseinstellungen, um das Gerät zu verbinden.
Das Gerät wird zu heiß
Der Drucker wurde innerhalb einer bestimmten Zeit zu stark beansprucht. Während des normalen Betriebs kann der Drucker heiß werden und muss abkühlen. Warte, bis das Gerät abgekühlt ist, und versuche erneut zu drucken.
Das Gerät ist mit einer Quelle verbunden, druckt aber nicht
Das Gerät ist mit einer Fotoquelle wie einer Kamera oder SD-Karte verbunden, druckt jedoch nicht. Es liegt möglicherweise ein Problem mit den physischen Anschlüssen am Gerät oder mit dem Foto-Dateiformat vor.
Drucker liest die Speicherkarte nicht
Die Speicherkarte ist möglicherweise falsch eingesetzt. Stelle sicher, dass die Speicherkarte richtig und mit der richtigen Seite nach oben in das Gerät eingesetzt ist. Prüfe außerdem, ob die Kontakte der Speicherkarte sauber und frei von Schmutz oder Staub sind.
Drucker erkennt die Kamera nicht
Das mitgelieferte USB-Kabel ist möglicherweise nicht angeschlossen. Stelle sicher, dass ein passendes USB-Kabel sowohl an die Kamera als auch an den Drucker angeschlossen ist. Schalte die Kamera ein, um zu prüfen, ob sie geladen ist. Falls nicht, lade die Kamera, bevor du fortfährst.
Falsche Speicherkarte
Es ist möglicherweise der falsche Speicherkartentyp mit dem Gerät verbunden. Die eingesetzte Speicherkarte entspricht eventuell nicht dem vom Gerät akzeptierten SD-, SDHC- oder SDXC-Typ. Wenn deine Speicherkarte nicht diesen Typen entspricht, verwende einen Adapter, um sie mit dem Gerät zu verbinden.
Falsches Dateiformat
Die Datei, die du drucken möchtest, ist möglicherweise im PNG-, PDF- oder TIFF-Format. Das Gerät kann nur Dateien im .jpeg- oder .exif-Format drucken. Stelle sicher, dass die Fotodateien dieses Format haben, und konvertiere sie gegebenenfalls. Wenn du von einer Kamera-Speicherkarte druckst, prüfe die Einstellungen und stelle sicher, dass das Fotoformat eines der unterstützten Formate ist.
Die Druckqualität ist mangelhaft
Gedruckte Fotos sind offensichtlich von schlechter Qualität. Das Fotopapier ist möglicherweise verschmutzt oder es liegt ein mechanisches Problem vor.
Papierprobleme
Stelle sicher, dass das Papier in der Kassette frei von Staub und Schmutz ist, da dies das gedruckte Bild beeinträchtigen kann. Nimm die Kassette aus dem Gerät, öffne sie und untersuche das Papier auf Sauberkeit.
Gerät druckt Linien auf Fotos
Gedruckte Fotos können Linien aufweisen, die von defekten Druckwalzen verursacht werden. Anleitungen zum Austauschen der Druckwalze findest du unter https://www.usa.canon.com/internet/porta....
Der Druckvorgang wird unterbrochen
Magnetische Quellen könnten den Druckvorgang stören. Stelle sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe starker Magnetquellen befindet, einschließlich Geräten, die starke elektromagnetische Signale aussenden können, da diese den Druckvorgang stören können. Zu den häufigen starken elektromagnetischen Haushaltsquellen gehören unter anderem Staubsauger, Mikrowellenherde und Leuchtstofflampen. Stelle sicher, dass diese während des Druckvorgangs entweder ausgeschaltet sind oder vom Drucker ferngehalten werden.
W Sherer
695 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
52 Kommentare
Device is not turning on.It is showing canon on screen.
Help me
vishwas khera - Antwort Teilen
Help me
raurietate2003 - Antwort Teilen
same as above - after the canon logo - the printer doesn’t go anywhere to see menus - press menu nothing happens - help please
john - Antwort Teilen
I had the same problem, tried to open my selphy cp1200 after some months of its last use and after pressing the power on button it froze to the initial canon screen. Searched around the internet and found how to reset the printer and i decided to try it. So in order to reset it, you unplug it (if you use the battery i suppose you must remove it from the printer), then you press 5 times the power button (give it 1 or 2 seconds pressed and 1-2 seconds between the 5 times pressing it), then wait for 2 minutes. Then plug it to the power and press power on. Mine worked fine after that (at least for that time, don't know how it will respond the next time, hope it goes well!). I hope this will help!
ElenaLas - Antwort Teilen
It sadly hasnt worked for me, I cannot see how it would if the power was off? was the lead still connected?
Adam Clark - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 34,048
