Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm ist aus und das Gerät reagiert nicht.
Power-Button
Halte den Power-Button 3 Sekunden lang gedrückt oder bis der Drucker angeht.
Schwacher Akku
Überprüfe die Akkuanzeige in der oberen rechten Ecke. Wenn nur ein Balken angezeigt wird, schließe das Ladegerät an.
Nicht angeschlossenes Netzkabel
Überprüfe, ob die Kabel vollständig eingesteckt sind, und schalte dann das Gerät ein.
Druckprobleme mit dem Gerät
Der Bildschirm ist an, aber das Bild wird nicht gedruckt.
Papierkassette ist leer
Überprüfe, ob die Kassette richtig eingesetzt ist. Befolge zum Anschließen der Papierkassette an den Drucker die Anweisungen, die auf der Papierkassette eingraviert sind. Lege Papier in die Kassettenöffnung ein.
Tintenpatrone ist leer
Wenn eine Meldung erscheint, dass der Tintenstand niedrig ist, tausche die Tintenpatrone aus. Anweisungen zum Austausch der Tintenpatrone findest du in der Canon Selphy CP910 Tintenpatrone austauschen.
Getrennte WLAN-Verbindung
Wähle nach dem Einschalten des Geräts folgende Optionen: „Menü“, „WLAN-Einstellungen“, „Verbindungseinstellungen“, „Über WLAN-Netzwerk“, „Verbindungsmethode“ und „Zugangspunkt suchen“. Wähle ein verfügbares WLAN-Netzwerk aus.
Probleme mit der Speicherkarte
Eine Speicherkarte ist in den Drucker eingesteckt, aber es wird nicht gedruckt.
Drucker liest Speicherkarte nicht
Stelle sicher, dass die Oberseite der Speicherkarte nach oben zeigt und die abgeschrägte Ecke in Richtung Drucker weist. Wähle das Bild aus, das du drucken möchtest. Nimm die gewünschten Bearbeitungen vor und drücke dann den „Drucken“-Button.
Speicherkarte passt nicht in den SD-Kartenslot
Wenn es sich bei der Kamerasppeicherkarte um eine Micro-SD-Karte handelt, lege sie in einen SD-Adapter ein, bevor du sie in den Drucker steckst. Dadurch passt die Speicherkarte in den SD-Kartenslot.
Bildformat wird nicht erkannt
Überprüfe das Dateiformat des Bildes auf einem Computer, indem du die Speicherkarte einsteckst und die Datei öffnest. Das Format sollte JPEG sein. Wenn das Bild nicht im JPEG-Format vorliegt, wähle „Speichern unter“ und wähle „JPEG“ aus.
Probleme mit der Kamera
Der Drucker ist mit einer Kamera verbunden, aber das Bild wird nicht gedruckt.
Defekter Akku
Schalte die Kamera ein und überprüfe die Akkuanzeige (normalerweise in der oberen rechten Ecke). Wenn ein Balken oder weniger angezeigt wird, schließe die Kamera an ein Ladegerät an. Fahre dann mit dem Drucken fort.
Kamera und Drucker nicht verbunden
Stelle sicher, dass Kamera und Drucker über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind. Die Art des USB-Kabels kann je nach Kameratyp variieren. Stelle sicher, dass sowohl Kamera als auch Drucker am Ende eines USB-Kabels angeschlossen sind, bevor du mit dem Druckvorgang fortfährst.
PictBridge-Anwendung
PictBridge ermöglicht das direkte Drucken von Bildern von einer Digitalkamera auf dem Drucker, ohne direkte Verbindung. Klicke hier, um zu prüfen, ob die Kamera PictBridge unterstützt.
Probleme zwischen Computer und Drucker
Das Bild wird bei der Verwendung eines Computers nicht gedruckt.
Stelle sicher, dass sowohl der Drucker als auch der Computer mit dem WLAN verbunden sind, indem du den Internetzugangsstatus beider Geräte überprüfst.
Falsches Kabel
Wenn du die Geräte mit einem Kabel verbindest, stelle sicher, dass ein beidseitiges USB-Kabel verwendet wird.
Treiberinstallation
Lege die Lösungs-CD, die mit dem Drucker geliefert wurde, in den Computer ein. Öffne den Dateispeicherort der Disc und wähle den Ordner „Treiber“ aus. Wähle den Treiber aus, den du installieren möchtest (entweder 32-Bit oder 64-Bit). Öffne die „Setup“-Anwendung. Befolge die angegebenen Schritte.
Christie Peralta
763 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
98 Kommentare
When i go to print with my selphy it reads cannot communicate with the printer . The device was connected to the network the last time.
CP910-19C5AA . I just use my selphy a week ago and had no trouble . My daughter also has one and she is having the same problem. I go it for Mother's day last year and really love it . What do I need to do.
brendajeff1958 - Antwort Teilen
Did you ever get a reply to the issue you are having. I am having the same issue. I have 3 cellphones full of pictures I was planning on printing. Nothing is easy!
djs0311 - Antwort Teilen
My printer turns on but won't go any where frome the welcome canon screen how do I fix this?
keatonfrancis - Antwort Teilen
Called Canon support and issue was resolved!!
dandj314 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 70,389
