Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, die Kamera nimmt keine Bilder auf und der Bildschirm bleibt schwarz.
Die Kamera ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Kamera nicht im ausgeschalteten Modus ist. Wähle den gewünschten Aufnahmemodus mithilfe des Moduswahlrads, um dieses Problem zu lösen. Falls das nicht funktioniert, siehe unten.
Die Batterien der Kamera sind leer
Die Batterien in der Kamera müssen eventuell gewechselt werden. Das Batteriefach befindet sich an der unteren rechten Seite der Kamera. Die Kamera benötigt 3-Volt-Lithiumbatterien.
Kamera schaltet sich ein, nimmt aber keine Bilder auf
Der LCD-Bildschirm ist an, aber das Drücken des Auslösers bewirkt nichts.
Der Film ist nicht korrekt eingelegt
Die Kamera kann keine Bilder aufnehmen, wenn der Film nicht richtig eingelegt ist. Um zu prüfen, ob dies das Problem ist, kontrolliere das Bildzählwerk auf dem LCD-Display. Wenn das Zählwerk eine blinkende „0“ anzeigt, liegt hier das Problem. Um es zu beheben, nimm den Film heraus und lege ihn korrekt wieder ein. Der Film befindet sich in einem Fach auf der Rückseite der Kamera.
Der Film ist voll
Die Kamera kann keine weiteren Bilder aufnehmen, wenn der Film voll ist. Um zu prüfen, ob dies das Problem ist, kontrolliere das Bildzählwerk auf dem LCD-Display. Wenn das Zählwerk eine nicht blinkende „0“ anzeigt und sich direkt links neben dem Bildzählwerk ein Spulensymbol befindet, liegt hier das Problem. Um das Problem zu beheben, ersetze einfach den Film, der sich in einem Fach auf der Rückseite der Kamera befindet.
Blitz löst nicht aus
Das Drücken des Auslösers nimmt ein Bild auf, aber der Blitz löst nicht aus.
Der Blitzmodus ist auf AUS gestellt
Wenn der Blitz auf einen der beiden AUS-Modi eingestellt ist, löst er nicht aus. Um dies zu beheben, stelle den Blitzmodus auf AUTO oder EIN.
Der Blitzmodus ist auf AUTO gestellt
Wenn der Blitzmodus auf AUTO eingestellt ist, entscheidet die Kamera basierend auf der Helligkeit selbst, ob der Blitz ausgelöst wird oder nicht. Wenn du den Blitz erzwingen möchtest, stelle den Blitzmodus auf EIN.
Nachtaufnahmen sind unscharf
Der Blitz wurde ausgelöst, aber nachts aufgenommene Bilder sehen trotzdem nicht so aus, wie sie sollten.
Die Kamera ist nicht auf Nachtmodus eingestellt
Um nachts klare Bilder aufzunehmen, wähle den Nachtmodus über das Moduswahlrad aus.
Omar ElBanna
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - Antwort Teilen
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - Antwort Teilen
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 10,893
