Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Du schaltest die Kamera ein, aber nichts passiert
Akku nicht korrekt eingesetzt
"Entnimm den Akku und setze den Akkupack erneut in der richtigen Position ein."
Akkupack ist leer
"Schließe das Kameraladegerät an. Stelle sicher, dass alle Verbindungsstellen zwischen der Wandsteckdose und der Kamera fest sitzen."
Akkupack ist defekt
"Wenn die oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose nicht helfen, ist der Akkupack selbst defekt und muss ausgetauscht werden. Bitte schau in die Akku-Anleitung."
Kamera nimmt nicht auf
Du drückst die Aufnahmetaste, aber die Kamera startet die Aufnahme nicht
Kamera ist nicht eingeschaltet
"Drücke den silbernen Power-Button an der Seite der Kamera. Es ist die einzige Taste im hinteren rechten Bereich des Camcorders. Halte sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten."
Kamera ist nicht im Aufnahmemodus
"Verwende den Schieberegler neben dem Power-Button, um die Kamera in den Aufnahmemodus zu schalten."
Kamera hat kein Band/Speicher mehr
"Tausche das Speichermedium aus. Dies ist entweder die Kassette oder die SD-Karte. Um die Kassette zu entnehmen, schiebe die Auswurftaste an der Unterseite des Camcorders. Um die SD-Karte zu entnehmen, ziehe die mit „SD memory“ beschriftete Lasche nach unten; sie befindet sich an der Seite der Kamera unter dem LCD-Bildschirm."
Verschwommenes oder kein Bild im Sucher
Du schaust in den Sucher und das Bild ist entweder schwarz oder verschwommen bzw. verzerrt.
Objektivabdeckung ist noch angebracht
"Entferne die Objektivabdeckung von der Vorderseite der Kamera."
Sucher ist unscharf
"Stelle den Regler an der Unterseite des Suchers ein, bis das Bild im Sucher scharf ist."
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der LCD-Bildschirm ist schwarz und lässt sich nicht einschalten.
LCD-Batterie ist leer
"Diese Batterie ist nicht wiederaufladbar und du musst die LCD-Batterie austauschen. Weitere Details findest du in der Anleitung."
Kamera nicht im Wiedergabemodus
"Verwende den Drehregler neben dem Power-Button, um die Kamera in den „Aufnahme-/Wiedergabemodus“ zu schalten"
Kein oder verzerrter Ton
Du spielst eine Aufnahme ab und es ist kein oder nur verzerrter Ton zu hören
Lautstärke ist zu niedrig
"Verwende den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen, bis du den Ton hören kannst"
Internes Mikrofon ist beschädigt
"Du musst das interne Mikrofon austauschen. Siehe Anleitung zum Austauschen des internen Mikrofons."
Speichermedium ist beschädigt
"Spiele eine andere Aufnahme ab, um zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn der Ton klar ist, ist möglicherweise das vorherige Speichermedium beschädigt. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte der Lautsprecher defekt sein und muss ausgetauscht werden"
Sohaib Akhtar
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,739
