Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drucker lässt sich nicht einschalten
Nach dem Einstecken des Druckers passiert beim Drücken des Power-Buttons nichts.
Netzkabel prüfen
Das Problem liegt höchstwahrscheinlich am Netzkabel. Untersuche das Kabel auf freiliegende Verkabelung oder andere Probleme. Versuche, das Kabel zu bewegen und gleichzeitig den Power-Button zu drücken, um festzustellen, ob ein Kabelbruch vorliegt und es nur in einer bestimmten Position funktioniert. Wenn du ihn auf diese Weise einschalten kannst, versuche das Kabel mit Klebeband in der funktionierenden Position zu befestigen. Wenn du ihn so nicht zum Laufen bringst, versuche den nächsten Schritt.
Anderen Anschluss ausprobieren
Zieh das Kabel aus dem aktuellen Anschluss und probiere einen anderen aus. Teste einen anderen Anschluss am selben Gerät und gegebenenfalls an einer anderen Stromquelle. Wenn er sich an keinem Anschluss einschalten lässt, ist das Kabel definitiv defekt.
Kabel ersetzen
Leider wird der Canon i80 nicht mehr von Canon vertrieben, daher kannst du kein Ersatzkabel dafür bestellen.
Drucker druckt nicht
Es gibt verschiedene Fälle. Es könnten Probleme mit dem Papier vorliegen. Wenn du sicher bist, dass das Druckproblem nichts mit dem Papier zu tun hat, scrolle nach unten zu den Lösungen für die Tinte.
Papiereinzugsfehler beheben
1. Stelle sicher, dass das Papier die richtige Stärke hat. Das im Canon i80 verwendete Papier sollte zwischen 64 g/m² und 105 g/m² liegen. Die Stärke des Papiers sollte auf der Verpackung angegeben sein.
2. Stelle sicher, dass das Papier nicht zerknittert oder gefaltet ist. Falls doch, ersetze es durch glattes, flaches Papier und versuche erneut zu drucken.
3. Reinige die Papiereinzugsrolle, falls Schritt 1 und 2 das Problem nicht lösen. Schalte den Drucker aus und entnehme das Papier aus dem Papiereinzugsfach.
4. Halte die „Resume/Cancel“-Taste gedrückt. Lass die Taste los, nachdem die Power-Leuchte dreimal geblinkt hat. Die Papiereinzugsrolle beginnt sich zu drehen und reinigt sich selbst.
5. Lege einen Stapel weißes Normalpapier in den Drucker und wiederhole Schritt 4. Das eingelegte Papier wird durch den Drucker gezogen und ausgeworfen, wodurch der Reinigungsvorgang der Papiereinzugsrolle abgeschlossen wird.
Papierstau beheben
1. Ziehe das gestaute Papier aus dem Drucker. Tu dies entweder über den Papierausgabeschacht, dort wo das gedruckte Dokument herauskommt, oder über den Papiereinzug. Gehe dabei vorsichtig vor, um den Drucker nicht zu beschädigen.
2. Öffne die Abdeckung des Druckers und entferne alle Papierreste, die möglicherweise im Druckkopf feststecken.
3. Schließe die Abdeckung, lege ggf. Papier nach und drücke die „Resume/Cancel“-Taste, um den Druckauftrag fortzusetzen.
Beim Druckversuch wird ein Teil oder nichts des Dokuments gedruckt. Der Drucker zieht jedoch Papier ein.
Tintenfüllstand prüfen
Tintenpatronen ersetzen
Einige Seiten verkaufen noch Tinte und Papier für den Bubblejet i80:
http://www.bluedogink.com/canon-i80.html
Druckkopf reinigen
1. Schalte den Drucker ein, drücke und halte die „RESUME“-Taste, bis die Druckerleuchte einmal blinkt. (Hinweis: Du kannst den Druckkopf auch über die Schaltfläche „Reinigung“ auf der Registerkarte „Wartung“ im Dialogfeld der Druckereigenschaften unter Windows oder über das Dropdown-Menü „Reinigung“ im Dialogfeld „Drucker-Dienstprogramme“ auf einem Macintosh-Computer reinigen. Wenn du diese Option wählst, kannst du alle Düsen, nur Schwarz oder nur die Farbdüsen auswählen.)
2. Durch Drücken von „Resume“ am Drucker werden alle Düsen gereinigt. Wenn die Druckkopfreinigung beginnt, beginnt die POWER-Leuchte zu blinken. Dies dauert etwa 30 Sekunden. Warte, bis die Leuchte aufhört zu blinken, bevor du den normalen Betrieb fortsetzt. Führe den Düsentest erneut durch.
3. Wenn die Testergebnisse nicht zufriedenstellend sind, führe eine Druckkopf-Intensivreinigung durch.
Tintenabsorber reinigen/ersetzen
Wenn ein Dialogfeld erscheint, das besagt: „Tintenabsorber voll“, ersetze den Tintenabsorber:
1. Stelle sicher, dass der Drucker ausgeschaltet und geschlossen ist. Drücke „Resume/Cancel“ und „Power“. Halte den „Power“-Button weiterhin gedrückt, aber lass „Resume/Cancel“ los.
2. Drücke „Resume/Cancel“ drei weitere Male. Lass den „Power“-Button los. Drücke „Resume/Cancel“ viermal zusätzlich. Die Leuchte am Drucker wechselt von Rot auf Grün. Wenn dies den Fehler nicht zurücksetzt, ist es möglicherweise erforderlich, den Tank zu ersetzen.
3. Ziehe das Netzkabel des Druckers ab. Entferne die Rückabdeckung des Druckers mit einem Schraubendreher. Es gibt einen einfachen Clip und eine Schraube an der Unterseite, die sie festhalten. Entferne die drei Klebestreifen, die den Tank und die umliegenden Kabel sichern. Dieses Klebeband ist normalerweise gelb. Lege das Kabel zur Seite.
4. Ziehe den Tank aus dem Drucker und setze den neuen ein. Achte dabei darauf, die strohhalmartige Düse genau mit dem offenen Anschluss auszurichten. Befestige die Kabel mit Isolierband oder Klebeband. Setze die Rückabdeckung wieder auf.
Graham Farr
18 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G3
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
i use that but my problem not resolved..
josephbrown012 - Antwort Teilen
I cannot get my Canon I 80 to connect to my computer
Kathy Sims - Antwort Teilen
I can't get my printer to connect to my computer can someone help please
I'm trying to set up the printer to a laptop, it is compatible, without the starter disk. The laptop does not have a compartment for the starter disk.
Carrie Check - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 8,425
