Zum Hauptinhalt wechseln
Scanner funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Scanner erfasst das Bild nicht korrekt.
Scannerglas ist zerbrochen
Wenn das Scannerglas gesprungen, gesplittert oder zerbrochen ist, lässt es sich ganz einfach hier austauschen.
Scannerriemen funktioniert nicht
Wenn dein Scanner nicht läuft, muss möglicherweise der Riemen ausgetauscht werden. Eine entsprechende Anleitung findest du hier.
Scannerlicht schaltet sich nicht ein
Wenn sich das Scannerlicht nicht einschaltet, ist es möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Diese Anleitung findest du hier.
Drucker macht summende Geräusche
Der Drucker gibt ein summendes Geräusch von sich, wenn er eingeschaltet ist.
Defekter Transformator
Wenn dein Drucker ein summendes Geräusch macht, musst du möglicherweise den Transformator austauschen. Sieh dir unsere Anleitung hier an.
Audio-Fehlfunktion
Der Drucker gibt verzerrten Ton oder gar keinen Ton aus.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Ton deines Druckers nicht richtig funktioniert, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen. Sieh dir unsere Anleitung hier an.
Drucker reagiert nicht
Der Drucker scheint keinen Strom zu haben und auf das Drücken der Tasten erfolgt keine Reaktion.
Sicherstellen, dass der Drucker an eine Steckdose angeschlossen ist
Dies lässt sich einfach lösen, indem du das Netzkabel in die Wandsteckdose steckst und sicherstellst, dass das Netzkabel auch fest mit dem Drucker verbunden ist.
Drucker ist nicht eingeschaltet
Um den Drucker einzuschalten, halte den Power-Button an der Vorderseite des Druckers gedrückt. Du solltest den Power-Button nur für einige Sekunden drücken müssen, dann sollte er sich einschalten.
Tinte auf dem Papier ist verblasst
Der Drucker druckt die Tinte nicht so, wie er sollte.
Fehlende Tintenpatrone
Dies lässt sich lösen, indem du den Drucker öffnest und suchst, wo die Tintenpatrone eingesetzt wird.
Tintenpatrone fast leer
Wie beim obigen Punkt lässt sich dies lösen, indem du den Platz für die Tintenpatrone suchst und die alte Patrone durch eine neue ersetzt.
Helena Yanez
470 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
the Canon mf4350d is still printing but when it does print it makes a very loud Grinding noise.
HELP
Norb Mechley - Antwort Teilen
Chek document
Mohammad Mamun - Antwort Teilen
Check document
la impresora canon me arroja un Error E000 en la canon 4350mf
pablo - Antwort Teilen
My printer is not connecting with my computer.
cjoyhunt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 7,028
