Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Deine Capresso Infinity zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie eingeschaltet ist.
Bohnenbehälter nicht verriegelt
Bringe den schwarzen Punkt auf dem oberen Bohnenbehälter mit dem bevorzugten Mahlgrad deiner Kaffeebohnen auf der Mühle in Einklang. Dadurch sollte der Bohnenbehälter auch in der Mühle einrasten, wenn der schwarze Punkt auf der gewünschten Einstellung steht. Stelle sicher, dass der Bohnenbehälter ordnungsgemäß gesichert ist und nicht lose auf dem Scheibenmahlwerk sitzt. Sobald er gesichert ist, sollte sich das Gerät einschalten und die Kaffeebohnen mahlen, wenn das Einstellrad gedreht wird.
Defekter Motor
Wenn deine Capresso Infinity eingesteckt ist und das Einstellrad ordnungsgemäß funktioniert, besteht die Möglichkeit, dass der Motor defekt oder beschädigt ist. Bitte befolge diese Anleitung, um den Motor auszutauschen. (Hyperlink zur zukünftigen Anleitung einfügen)
Timer-/Ein-Ausschalter
Wenn der Timer bzw. der Ein-/Ausschalter die Mühle nicht einschaltet, kann dies verschiedene Ursachen haben. Zum einen könnte sich im Inneren des Mechanismus ein Kabel gelöst haben, das verhindert, dass das Einstellrad das Gerät aktiviert. Zum anderen könnte sich das physische Einstellrad von deiner Capresso Infinity gelöst haben. Bitte beziehe dich auf unsere Anleitung (Hyperlink zur zukünftigen Anleitung einfügen), wie der Timer-/Ein-Ausschalter ausgetauscht wird.
Netzkabel eingesteckt
Stelle sicher, dass die Kaffeemühle an einer Steckdose angeschlossen ist, damit sie funktioniert. Das Netzkabel befindet sich unter der Mühle und lässt sich komfortabel bis zu 76 cm herausziehen.
Defektes Netzkabel
Wenn die Kaffeemühle eingesteckt ist und das Einstellrad ordnungsgemäß funktioniert, besteht möglicherweise die Möglichkeit, dass das Netzkabel ausgetauscht werden muss. Wenn in letzter Zeit am Netzkabel gezogen wurde oder sich Drähte im Kabel gelöst haben, könnte dies ein Grund dafür sein, dass das Gerät nicht funktioniert und das Kabel ersetzt werden muss. Folge dieser Anleitung, um das Netzkabel auszutauschen. (Hyperlink zur zukünftigen Anleitung einfügen)
Kaffeemehl wird nicht aufgefangen
Kaffee wird nicht in den Auffangbehälter geleitet.
Verstopfter Auswurfschacht
Wenn du bemerkst, dass das Kaffeemehl nicht in deinen Kunststoff-Auffangbehälter gelangt, stelle sicher, dass der Auswurfschacht nicht blockiert ist. Reinige den Auswurfschacht mit einer kleinen Bürste oder einem Wattestäbchen, um sicherzustellen, dass der Kaffee genug Platz hat, um in den Auffangbehälter zu gelangen.
Mahlwerk mahlt nicht
Das obere und das untere konische Mahlwerk bewegen sich nicht und mahlen daher keinen Kaffee.
Ausgeschaltet
Wenn die Capresso Infinity nicht eingeschaltet ist, funktioniert das Mahlwerk nicht. Stelle sicher, dass dein Gerät eingesteckt ist. Falls es eingesteckt ist, aber immer noch nicht funktioniert, beziehe dich auf den Abschnitt dieser Seite, was zu tun ist, wenn das Gerät nicht angeht.
Oberes konisches Mahlwerk korrekt eingesetzt
Überprüfe, ob du das obere konische Mahlwerk versehentlich verkehrt herum eingesetzt hast. Das obere konische Mahlwerk muss mit der flachen Seite nach unten eingesetzt werden. Falls du feststellst, dass die flache Seite nach oben zeigt, drehe das Mahlwerk um und setze es wieder in das Gerät ein.
Mahlwerk in der richtigen Position
Das Mahlwerk funktioniert nur, wenn es sich in der 2-Uhr-Position befindet. Stelle sicher, dass sich der Schlitz am schwarzen Gehäuse, das das Mahlwerk umgibt, in der 2-Uhr-Position befindet.
Motor funktioniert nicht
Wenn der Motor deines Geräts nicht funktioniert, schaltet es sich nicht ein. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, kann es keinen Kaffee mahlen. Wenn du glaubst, dass dein Motor defekt ist, sieh dir unsere Austausch-Anleitung an, um ihn selbst zu wechseln.
Wenn der obere Bohnenbehälter nicht korrekt eingerastet ist, funktioniert das Mahlwerk nicht. Der schwarze Punkt auf dem Bohnenbehälter muss mit dem gewünschten Mahlgrad übereinstimmen. Drehe den Behälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln; du merkst, dass er verriegelt ist, wenn du ihn nicht gerade nach oben vom Gerät abziehen kannst.
Verdichteter Kaffee
Wenn das Kaffeemehl in der Mahlkammer verdichtet wird, bewegen sich die konischen Mahlwerke nicht. Das Gleiche gilt, wenn eine Kaffeebohne feststeckt. Überprüfe, ob Kaffee in der Mahlkammer, im unteren konischen Mahlwerk oder im oberen konischen Mahlwerk feststeckt. Wenn du feststellst, dass Kaffeemehl oder Bohnen verdichtet sind, reinige vorsichtig die Stelle, an der sie feststecken.
Mahlgrad unzureichend
Der Kaffee wird nicht auf den gewünschten Mahlgrad gemahlen.
Platzierung des oberen Bohnenbehälters
Der obere Bohnenbehälter wurde möglicherweise nicht korrekt in die Maschine eingesetzt. Wenn der Behälter nicht richtig sitzt, wird der Kaffee möglicherweise nicht auf die gewünschte Einstellung gemahlen. Stelle sicher, dass der Behälter korrekt oben eingesetzt und auf die richtige Einstellung eingerastet ist.
Mahlwerk muss gereinigt werden
Das konische Mahlwerk selbst muss möglicherweise gereinigt werden. Wenn es so aussieht, als ob sich viele Kaffeemehlrückstände im Mahlwerk befinden, bürste es mit der mitgelieferten kleinen Bürste oder einem Wattestäbchen ab. Achte darauf, das Oberteil des zweiteiligen Mahlwerks abzunehmen, um sicherzustellen, dass auch der untere Teil gereinigt wird.
Mahlwerk muss ausgetauscht werden
Das Mahlwerk könnte im Laufe der Zeit beschädigt worden sein oder bereits ab Werk einen Defekt gehabt haben. Überprüfe die Kanten des Mahlwerks und stelle sicher, dass keine Ausbrüche vorhanden sind oder Teile fehlen. Wenn Ausbrüche oder fehlende Teile vorliegen, wird ein neues Mahlwerk benötigt.
Zu viele Bohnen
Es könnten sich zu viele Bohnen im oberen Bohnenbehälter befinden. Wenn sich zu viele Kaffeebohnen im Behälter befinden, können die Bohnen im Mahlwerk verdichtet werden, was verhindert, dass auf den gewünschten Mahlgrad gemahlen wird. Stelle sicher, dass du den Deckel des Bohnenbehälters vollständig schließen kannst.
Kaffeegeschmack
Der Kaffee schmeckt nach dem Brühen nicht so, wie er sollte.
Kaffeeaufbewahrung
Wenn du deine Bohnen im Bohnenbehälter oben auf der Mühle aufbewahrst, werden die Kaffeebohnen schneller alt. Erwäge, deine Bohnen in einem verschlossenen Behälter aufzubewahren und nur die gewünschte Menge an Bohnen in die Mühle zu füllen, um einen frischen Kaffeegeschmack zu erhalten.
Bereits gemahlener Kaffee
Wenn du deine Kaffeebohnen Tage im Voraus mahlst, beginnt der Kaffee bereits wenige Stunden nach dem Mahlen, Geschmack und Aroma zu verlieren. Daher ist dein Kaffee abgestanden, was der Grund dafür ist, dass er nicht richtig schmeckt. Versuche, deine Bohnen direkt vor dem Kaffeekochen zu mahlen, um maximale Frische zu gewährleisten. Reinige außerdem den Auffangbehälter für das Kaffeemehl nach jedem Gebrauch, um zu verhindern, dass sich abgestandener Kaffee mit frischem Kaffee vermischt und einen seltsamen Geschmack verursacht.
Mahleinstellung
Vielleicht schmeckt dein Kaffee aufgrund der aktuellen Mahleinstellung nicht richtig. Das Prinzip hinter dem Mahlen von Kaffeebohnen ist es, eine größere Oberfläche zu schaffen, damit heißes Wasser das Aroma aus den Bohnen extrahieren kann. Versuche, deine Kaffeebohnen mit einem anderen Mahlgrad zu mahlen, um beim Brühen unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen.
Nina Mackin
609 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - Antwort Teilen
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - Antwort Teilen
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - Antwort Teilen
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 26,482
