Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Benzengeschmack/-geruch
Der Wasserkocher gibt einen chemischen Geruch ab und/oder das Wasser schmeckt chemisch, wenn er eingeschaltet wird.
Die Gummidichtung um das Heizelement verursacht diesen Geruch bei Kontakt mit Hitze
Um den chemischen Geruch und Geschmack zu entfernen, koche Essig gemischt mit Wasser im Wasserkocher auf. Nachdem die Mischung aufgekocht ist, lass sie 3 Minuten stehen, bevor du sie ausgießt. Wiederhole den Vorgang mehrmals mit Wasser, um den Essiggeruch zu entfernen. Der Geruch sollte bei wiederholter Verwendung verschwinden.
Lässt sich nicht einschalten
Dein Wasserkocher lässt sich nicht einschalten. Wenn sich der Wasserkocher einschalten lässt, aber das Wasser nicht erhitzt, siehe „Probleme mit dem Heizelement“ weiter unten.
Wasserkocher ist nicht eingesteckt
Stecke den Wasserkocher ein.
Stromversorgung beschädigt
Die Verkabelung, die den Wasserkocher mit Strom versorgt, ist möglicherweise beschädigt. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Steuerungssystems für Anweisungen zur Behebung dieses Problems.
Wasser wird nicht heiß
Wenn der Wasserkocher eingeschaltet ist, erhitzt er entweder gar nicht, heizt nur zeitweise oder stellt sich falsch ein.
Fehlerhafte Verkabelung im Heizelement
Wenn sich das Heizelement willkürlich ein- oder ausschaltet oder trotz Stromzufuhr gar nicht erst anspringt, könnte die Verkabelung im Heizelement locker oder durch die Hitze beschädigt worden sein. Siehe unsere Reparaturanleitung Anleitung zum Austausch der Heizkuppel für Hilfe beim Zugriff auf die Verkabelung im Heizelement.
Defektes Steuerungssystem
Wenn die Tasten und der Drehregler das Heizelement nicht steuern, ist möglicherweise das Steuerungssystem beschädigt. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Steuerungssystems für Hilfe bei der Reparatur der Verkabelung im Steuerungssystem.
Heizelement defekt
Wenn das Heizelement das Wasser weiterhin nicht erhitzt und nichts, was du tust, das Problem löst, musst du möglicherweise das Heizelement austauschen. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Heizkuppel für Hilfe.
Deckel schließt nicht/ist kaputt
Du musst den Deckel ersetzen.
Kunststoff durch Hitze verzogen
Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Deckels für Hilfe.
Griff bricht ab
Du musst den Griff ersetzen.
Längere Benutzung führt dazu, dass der Griff bricht
Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Griffs.
Kalkablagerungen
Wenn der Boden des Wasserkochers verfärbt ist, befinden sich Kalkablagerungen im Wasserkocher.
Nicht entmineralisiertes Wasser (hartes Wasser) verursacht Kalkablagerungen
Um den Kalk zu entfernen, koche Essig gemischt mit Wasser im Wasserkocher auf. Nachdem die Mischung aufgekocht ist, lass sie 3 Minuten stehen, bevor du sie ausgießt. Wiederhole den Vorgang mit Wasser, um den Essiggeruch zu entfernen.
Kenji Anzai
594 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 7,792
