Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button oben an der Kamera drückst, passiert nichts
Akku nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor du die Kamera einschaltest.
Akku falsch eingelegt
Suche nach dem Pfeil auf dem Akku, um sicherzustellen, dass er richtig eingelegt ist. Die Vorderseite des Akkus sollte auf der gleichen Seite wie das Kameradisplay liegen.
Akku leer/defekt
Ein leerer oder defekter Akku kann verhindern, dass sich die Kamera einschalten lässt. Wenn der Akku nicht funktioniert oder fehlt, kannst du ihn austauschen. Die Casio Exilim EX-Z70 benötigt einen NP-20 Lithium-Ionen-Akku – wiederaufladbar oder als Ultra-High-Capacity-Version. Achte darauf, dass die Batterieklemmen sauber sind, bevor du den Akku austauschst.
Schlechte Bildqualität
Die Fotos, die du aufnimmst, sind unscharf oder nicht fokussiert.
Langsame Kamerageschwindigkeit
Die Casio Exilim EX-Z70 kann eine Weile brauchen, um ein Bild aufzunehmen. Häufig bewegen Fotografen ihre Hand, bevor die Kamera das Foto fertig aufgenommen hat, was zu einem unscharfen Bild führt. Für die besten Ergebnisse drücke den Auslöser halb durch und warte, bis die Kamera fokussiert. Drücke den Auslöser dann ganz durch und halte die Kamera für eine volle Sekunde ruhig.
Bildqualitätseinstellungen
Die Bildqualität der Kamera kann über das Kameramenü geändert werden.
Langsame Verschlusszeit
Die langsame Verschlusszeit kann über das Kameramenü korrigiert werden.
Staubige Linse
Wische die Linse mit einem fusselfreien Tuch ab. Falls das Problem weiterhin besteht, kann die Linse ausgetauscht werden.
Kein LCD-Display
Stelle zuerst sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist, indem du die Power-LED-Anzeige prüfst und sichergehst, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn auf deinem LCD-Bildschirm nichts angezeigt wird, musst du möglicherweise das LCD-Display austauschen. Konsultiere die Anleitung zum LCD-Display-Austausch für Informationen zum Austausch des Bildschirms.
LCD-Bildschirm reagiert nicht
Wenn es so aussieht, als würde das LCD nicht reagieren, versuche die Kamera auszuschalten und wieder einzuschalten.
Die Linse ist sichtlich gesprungen
Lies die Anleitung zum Objektivaustausch, um die Linse zu reparieren.
Das Objektiv fährt nicht ein
1. Nimm den Akku heraus, warte 5 Sekunden und lege ihn wieder ein. Versuche die Kamera erneut zu starten und schaue, ob das Objektiv funktioniert.
2. Verwende Druckluft, um zu versuchen, Ablagerungen aus dem Objektiv zu blasen.
3. HINWEIS: NUR ALS LETZTES MITTEL. Versuche, die Kameraverschlussabdeckung mit einem dünnen, kleinen Gegenstand aufzuhebeln, während du den Power-Button drückst. Dies kann die Kamera bei grober Handhabung beschädigen, also gehe vorsichtig vor.
Fotos sind zu hell/dunkel
Die Fotos sind aufgrund von Über- oder Unterbelichtung möglicherweise zu hell oder zu dunkel
Gehe zu den Einstellungen deiner Kamera.
Probleme beim Speichern oder Aufnehmen von Bildern
Du kannst keine Bilder mit deiner Kamera aufnehmen.
Compact-Flash-Karte ist voll
Lade die Bilder nach Möglichkeit herunter oder speichere sie auf deinem Computer und lösche sie dann von der Compact-Flash-Karte, um Platz zu schaffen. Du kannst auch eine neue Compact-Flash-Karte einlegen.
Bildschirm ist im Aufnahmemodus schwarz
Stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Wenn sie eingeschaltet ist, liegt das Problem möglicherweise am LCD-Display. Lies die Anleitung zum LCD-Display-Austausch, um zu erfahren, wie du das LCD-Display austauschst.
SD-Karte ist gesperrt
Die SD-Karte ist gesperrt und kann nicht beschrieben werden. "SD-Karten-Fehler" erscheint auf dem Bildschirm.
Lies die Anleitung zum Entsperren einer SD-Karte, um zu erfahren, wie du das Problem beheben kannst.
Lautsprecher- und Tonprobleme
Es gibt keinen Ton bei der Videowiedergabe.
Ton ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Ton im Einstellungsmenü der Kamera eingeschaltet ist.
Lautsprecher ist defekt
Lies die Anleitung zur Lautsprecherreparatur, um den Lautsprecher auszutauschen.
Paul Fallon
168 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - Antwort Teilen
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - Antwort Teilen
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - Antwort Teilen
over heat eror
Owais Younus - Antwort Teilen
shutter keeps retracting
Pam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 10,345
