Zum Hauptinhalt wechseln
Casio schaltet sich nicht ein
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Entladener/Defekter Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Akku geladen ist. Wenn der Akku in einer anderen Kamera nicht funktioniert, solltest du einen neuen kaufen.
Power-Button klemmt
Wenn sich Schmutz darin befindet oder die Taste klemmt, funktioniert sie möglicherweise nicht richtig. Drücke die Wiedergabetaste, um zu sehen, ob sich der LCD-Bildschirm der Kamera einschaltet. Drücke dann die Aufnahmetaste, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Der LCD-Bildschirm funktioniert nicht einwandfrei.
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein
Prüfe, ob der Akku geladen ist.
Display ist gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen ist, kannst du es mithilfe der auf der Casio-Seite bereitgestellten Reparaturanleitung austauschen.
Problem mit dem Objektiv
Es gibt ein Problem mit dem Objektiv der Kamera.
Das Objektiv fährt nicht ein
Ein häufiges Problem bei Kameras ist, dass sich Schmutz (wie Sand oder Staub) im Objektiv verfangen haben könnte. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben:
1. Nimm den Akku heraus, warte 5 Sekunden und setze ihn wieder ein.
2. Versuche, den Schmutz mit einer Druckluftpistole aus dem Objektiv zu blasen.
3. HINWEIS: NUR ALS LETZTER AUSWEG Versuche, den Kameraverschluss mit etwas Schmalem und Kleinem vorsichtig aufzuhebeln, während du den Power-Button drückst. Dies kann die Kamera beschädigen, wenn es unsachgemäß durchgeführt wird, also gehe vorsichtig vor.
Der Blitz funktioniert nicht
Der Blitz der Kamera wird nicht aktiviert.
Akku schwach
Wenn der Akku der Kamera fast leer ist, funktioniert der Blitz möglicherweise nicht mit voller Leistung. Versuche, den Akku zu laden.
Softwarefehler
Diese Kamera hat einen Softwarefehler, der möglicherweise durch einen Reset behoben werden muss. Schalte die Kamera in einen beliebigen Modus AUSSER „Kein Blitz“. Nimm dann den Akku heraus, warte 5 Sekunden und setze ihn wieder in die Kamera ein.
Blitzprobleme
Der Blitz der Kamera könnte beschädigt oder durchgebrannt sein. Sieh in der Casio Reparaturanleitung nach, wie du ihn reparieren kannst.
Christian
320 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 8,432
