Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera zeigt keine Reaktion, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku nicht geladen
Wenn sich der Akku in der Kamera befindet, die Kamera sich aber nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich nicht geladen. Stelle sicher, dass der Akku richtig im Ladeadapter sitzt und die Kontrollleuchte leuchtet. Lade den Akku für mehrere Stunden auf und setze ihn wieder in die Kamera ein.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann verhindern, dass sich die Kamera einschalten lässt. Wenn der Akku trotz längerer Zeit im Ladeadapter nicht lädt oder die Kamera nicht mit Strom versorgt, ist der Akku defekt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku mithilfe der Anleitung zum Austausch des Akkus der Casio Exilim EX-Z80.
Kamera schaltet sich unerwartet ab
Die Kamera schaltet sich während der Benutzung ab.
Inaktivität
Stelle sicher, dass du die Kamera innerhalb der festgelegten Zeit benutzt. Überprüfe in den Einstellungen, für welche Zeit die automatische Abschaltung festgelegt ist. Wenn du die Zeit bis zur automatischen Abschaltung verlängern möchtest, gehe in die Kameraeinstellungen und befolge die Anweisungen, um die gewünschte Zeit anzupassen.
Alter Akku
Ein alter Akku liefert unter bestimmten Bedingungen möglicherweise nicht mehr genügend Spannung. Der Akku kann manchmal weniger Leistung haben, als auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dies kann zum unerwarteten Abschalten der Kamera führen. Wenn das Problem trotz der Kameraeinstellungen weiterhin besteht, solltest du einen Akkuwechsel in Betracht ziehen. Nutze dazu die Anleitung zum Austausch des Akkus der Casio Exilim EX-Z80.
Bild ist zu dunkel oder zu hell
Das Bild ist viel dunkler/heller als erwartet. Die Fotos wurden bei guten Lichtverhältnissen aufgenommen, erscheinen aber viel zu dunkel oder zu hell.
Weißabgleich/ISO anpassen
Dies ist eine Einstellung, die über das Kamera-Einstellungsmenü angepasst werden kann (MENU-QUALITÄTS-TAB-WEISSABGLEICH oder ISO). Gehe zu den Einstellungen deiner Kamera und ändere den „Weißabgleich“ oder den „ISO-Wert“ auf die gewünschte Einstellung. Wenn die Fotos zu dunkel erscheinen, musst du den „Weißabgleich“ oder den „ISO-Wert“ auf einen höheren Wert ändern. Wenn die Fotos zu hell erscheinen, musst du einen niedrigeren Wert wählen.
Schlechte Bildqualität
Das Bild wirkt unscharf. Die Bilder stellen nicht die richtige Person/das richtige Objekt scharf. Es erscheinen schwarze Punkte auf den Bildern.
Bildqualitätseinstellungen
Die Bildqualität der Kamera kann über das Kamera-Einstellungsmenü angepasst werden. Das Menü bietet die Optionen Fein, Normal und Economy. Die Einstellung Fein ermöglicht es, deutlich mehr Details im Foto festzuhalten.
Staub auf der Linse
Einige Bilder können schwarze Punkte oder andere Artefakte aufweisen; dies wird normalerweise durch Staub auf der Linse verursacht. Der Staub kann auch dazu führen, dass die Kamera unerwartet automatisch zoomt. Um dies zu verhindern, wische die Linse vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Linse möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe dazu die Anleitung zum Austausch der Linseneinheit der Casio Exilim EX-Z80.
Fehler am Linsenverschluss
Der Linsenverschluss bleibt nicht offen oder geschlossen, wenn die Kamera benutzt oder ausgeschaltet wird. Mein Kamerabildschirm zeigt 'Linsenfehler' oder 'RETRY POWER ON' an.
Softwarefehler
Die Kamerasoftware kann durcheinandergeraten, wenn der Akku bei eingeschalteter Kamera entnommen wird oder während die Linse ausgefahren ist. Setze den Akku einfach wieder in die Kamera ein und schalte sie dann ein. Dadurch sollte die Kamera die Linse wieder einziehen, auch wenn sie erneut einen Fehler meldet und sich wieder ausschaltet. Schalte sie noch einmal ein, dann sollte sie fehlerfrei starten.
Meine Linse klemmt (offen/geschlossen)
Schmutz kann zwischen der Linse und dem Kameragehäuse stecken bleiben und dazu führen, dass sie offen oder geschlossen bleibt. Wische die Linse gründlich mit einem sauberen Tuch ab, um den Schmutz zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit Druckluft aus der Dose oder einem Staubbläser, um restlichen Schmutz zu entfernen. Bitte beachte: Gehe dabei vorsichtig vor, um Kratzer oder Schäden an der Kameralinse zu vermeiden.
Wenn das Linsenproblem weiterhin besteht, ist die Linseneinheit wahrscheinlich defekt. Informationen zum Austausch der Linseneinheit findest du in der Anleitung zum Austausch der Linseneinheit der Casio Exilim EX-Z80.
Fotos speichern
Meine Fotos werden nicht auf der SD-Karte gespeichert.
SD-Karte nicht eingelegt
SD-Karten speichern alle deine Bilder nach jeder Aufnahme. Deine Bilder werden möglicherweise nicht gespeichert, wenn keine SD-Karte in die Kamera eingelegt ist. Deine Kamera zeigt möglicherweise die Meldung „SD-Karte einlegen“ an. Überprüfe den SD-Kartenslot und stelle sicher, dass eine SD-Karte eingelegt ist. Wenn keine SD-Karte in der Kamera ist, weiß die Kamera nicht, wo die Fotos gespeichert werden sollen; daher verschwinden die aufgenommenen Fotos.
Speicher voll
Wenn die SD-Karte voll ist, hat sie nicht genug Speicherplatz, um neue Fotos zu sichern. Lade die Fotos über das entsprechende Kabel oder einen Adapter auf deinen Computer herunter. Lösche Fotos von der SD-Karte, um Speicherplatz freizugeben, und lege sie dann wieder in die Kamera ein.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 2,452
