Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lädt nicht
Der Akku des Telefons lädt nicht, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob das Kabel irgendwo durchtrennt oder abgenutzt ist, was zu einem schlechten Kontakt führen könnte. Überprüfe auch den Steckerblock für die Steckdose sowie die Steckdose selbst, um auszuschließen, dass diese das Problem verursachen.
Defekter Akku
Manchmal halten alte Akkus die Ladung nicht mehr oder fallen einfach aus. Du musst einen neuen Akku kaufen. Wenn das Ladegerät nicht die Ursache ist und das Telefon immer noch nicht richtig startet, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Akku.
Um den Akku zu ersetzen, sieh dir unsere Anleitung zum Akkutausch an.
Verzerrter Ton / Kein Ton bei Verwendung eines externen Lautsprechers oder beim Telefonieren
Ich habe Probleme mit den Lautsprechern am Telefon; sie funktionieren nicht (oder die Qualität ist sehr schlecht/verzerrt). Wenn ich telefoniere, ist der Ton sehr leise. Oder die Kopfhörerbuchse funktioniert nicht.
Lautstärke ist ausgestellt
Überprüfe die Lautstärke deines Telefons; sie wurde möglicherweise versehentlich heruntergedreht oder ausgeschaltet. Teste, ob die Lautstärkeregler tatsächlich funktionieren. Die Lautstärkeeinstellung für Telefonate könnte niedrig sein, da sie von der normalen Lautstärke getrennt ist.
Softwarefehler
Ein Neustart deines Geräts könnte das potenzielle Softwareproblem beheben, das dazu führt, dass kein Ton ausgegeben wird.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn das Problem bei der Verwendung von Kopfhörern oder einem externen Lautsprecher auftritt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Kopfhörerbuchse deines Geräts vor, die ausgetauscht werden muss.
Defekte Lautsprecher
Wenn das Problem beim Telefonieren oder bei der Tonwiedergabe auftritt, muss möglicherweise der interne Lautsprecher des Telefons ausgetauscht werden.
Probleme bei der Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk
Das Telefon hat sehr schlechten oder gar keinen Empfang.
Probleme mit dem Dienstanbieter
Prüfe, ob andere Personen in deiner Umgebung mit demselben Dienstanbieter ebenfalls Probleme haben. Falls ja, liegt das Problem beim Dienstanbieter.
Softwarefehler
Das Problem könnte lediglich ein Fehler in der Software des Telefons sein. Ein Neustart deines Geräts könnte dies beheben.
Defekte SIM-Karte
Es könnte ein Fehler mit der SIM-Karte in deinem Gerät vorliegen. Gehe zu deinem Telefonanbieter, um eine neue SIM-Karte aktivieren zu lassen. Sieh dir anschließend unsere SIM-Karten-Tausch-Anleitung an.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera funktioniert nicht / wenn ich die Kamera-App öffne, passiert nichts und ich kann nichts sehen.
Hindernis auf der Linse
Überprüfe, ob die Kameralinse durch etwas verdeckt ist. Zum Beispiel Kratzer, Schmutz oder Staub.
Speicher ist voll
Wenn der Speicher deines Geräts voll ist, kannst du keine Fotos speichern. Gib etwas Speicherplatz auf deinem Gerät frei, indem du alte Fotos oder Apps löschst, die du nicht mehr benötigst. Du kannst den Speicher deines Geräts auch durch Einlegen einer microSD-Karte erweitern.
Defekte Kamera
Die Kamera selbst könnte einfach defekt sein und muss ausgetauscht werden. Bitte sieh dir unsere Kamera-Tausch-Anleitung an.
Blue Screen of Death
Beim Einschalten des Telefons erscheint ein blauer Bildschirm und es passiert nichts weiter
Softwarefehler
Entferne die Rückabdeckung des Telefons und nimm den Akku heraus. Lass das Telefon für 5–10 Minuten ohne Akku liegen und setze den Akku dann wieder ein. Starte das Telefon neu und prüfe, ob wieder alles normal funktioniert.
Beschädigte Daten
Die Daten des Betriebssystems auf deinem Telefon könnten beschädigt sein. Eine Werkseinstellung setzt dein Telefon in den Zustand zurück, in dem es das Werk verlassen hat, und könnte das Softwareproblem beheben. WARNUNG: Durch eine Werkseinstellung deines Geräts werden alle darauf gespeicherten Informationen gelöscht. Sichere alle Daten, die du nicht verlieren möchtest, bevor du dies versuchst.
Andrew J Guillotte
105 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 419
