Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Es kommt kein Ton aus dem Keyboard
Das Keyboard gibt keinen Ton aus oder die Tonqualität ist schlecht.
Die linke Seite des Keyboards gibt keinen Ton aus
Drücke die Taste mit der Aufschrift „ACCOMP“, um die Akkordeingabe im Begleitbereich des Keyboards zu deaktivieren. Dies aktiviert die Begleitfunktion des Keyboards.
Beim Drücken einer Taste ertönt kein Ton
Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig eingestellt; versuche, die Lautstärke zu erhöhen.
Prüfe, ob Kopfhörer an der Kopfhörerbuchse angeschlossen sind.
Wenn sich kein gesampelter Klang im Speicher befindet, ist keine Wiedergabe möglich, wenn ein Klang im Bereich von 601 bis 608 ausgewählt ist.
Versuche, das Keyboard aus- und wieder einzuschalten, damit die Einstellungen des Keyboards zurückgesetzt werden.
Dauerton ohne Tasteneingabe
Es wird ständig Ton erzeugt, auch wenn keine Tasten auf dem Keyboard gedrückt werden.
Töne spielen weiter, auch wenn keine Taste gedrückt wird
Schalte das Gerät aus und wieder ein, damit die Einstellungen des Keyboards zurückgesetzt werden.
Versuche, die Batterien auszutauschen (sie könnten leer sein) oder wechsle zur Stromversorgung über das Netzteil.
Unterschiedlicher Druck ändert den Ton nicht
Festeres oder sanfteres Drücken einer Taste ändert die Lautstärke des gespielten Tons nicht
Die Lautstärke ändert sich nicht, obwohl unterschiedlich viel Druck auf eine Taste ausgeübt wird
Schalte das Keyboard aus und wieder ein, damit die Einstellungen des Keyboards zurückgesetzt werden.
Ton verzerrt
Das Keyboard klingt defekt oder abgehackt
Die Tonqualität ist in verschiedenen Bereichen des Keyboards nicht einheitlich
Dies ist keine Fehlfunktion des Keyboards, sondern eine technische Einschränkung.
Die Oktaven ändern sich am äußeren Ende des Keyboards nicht
Das Display schaltet sich nicht ordnungsgemäß ein
Das LCD-Display ist ungewöhnlich dunkel oder leuchtet überhaupt nicht auf.
Batterien schwach
Die Batterieleistung ist möglicherweise niedrig. Versuche, die Batterien durch frische zu ersetzen. Befolge dazu die Anleitung bei schwachen Batterien
Defekter oder kaputter Bildschirm
Der Bildschirm ist möglicherweise kaputt, defekt oder anderweitig unbrauchbar. Tausche in diesem Fall den Bildschirm aus.
Stromausfall
Das Keyboard lässt sich überhaupt nicht einschalten oder bleibt nur für kurze Zeit an.
Leere oder schwache Batterien
Befolge die Batterie-Austauschanleitung.
Automatische Abschaltung wurde ausgelöst
Wenn sich das Keyboard nach wenigen Minuten plötzlich ausschaltet, wurde wahrscheinlich die automatische Abschaltung ausgelöst. Das Keyboard ist standardmäßig so eingestellt, dass es sich bei Batteriebetrieb nach 6 Minuten automatisch abschaltet. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücke beim Einschalten des Keyboards die TONE-Taste (obere Taste rechts neben dem LCD-Display) und halte sie gedrückt, während du das Gerät einschaltest.
Klemmende Tasten
Die Tasten bleiben beim Drücken hängen oder lassen sich schwerer als normal drücken.
Verschmutzungen unter der Taste
Wenn sich die Taste schwerer als normal drücken lässt, steckt möglicherweise etwas unter der Taste. Versuche, die Verschmutzungen mit Druckluft zu lösen. Du kannst mit kurzen Luftstößen aus verschiedenen Winkeln die Unterseite der Taste gründlich reinigen.
Wenn sich die Taste immer noch schwer drücken lässt, musst du die Taste möglicherweise entfernen und versuchen, die Verschmutzung physisch zu entfernen. Sobald die Taste entfernt ist, reinige sie gründlich mit Wasser und Seife und setze sie dann wieder ein.
Taste ist verschmutzt
Wenn eine Taste klebt, musst du sie eventuell von unten reinigen. Dazu muss die Taste entfernt werden. Befolge hierzu die Anleitungen zum Austauschen der weißen Tasten und schwarzen Tasten. Nachdem du die Taste entfernt hast, reinige sie gründlich mit Wasser und Seife und setze sie wieder ein.
Fehler bei der Computererkennung
Der Computer reagiert nicht, wenn das MIDI-Keyboard angeschlossen ist.
Batterien schwach
Wenn die Verbindung abgehackt oder schwach ist, ist die Batterieleistung möglicherweise niedrig. Versuche, die Batterien durch frische zu ersetzen. Befolge dazu die Batterie-Austauschanleitung.
MIDI/USB-Gerät wurde nicht für den Computer konfiguriert
Prüfe, ob das MIDI/USB-Gerät für den Computer konfiguriert wurde. Wenn dies nicht der Fall ist oder du dir nicht sicher bist, verbinde das MIDI/USB-Gerät mit dem Computer, lege die mitgelieferte CD des Geräts ein und schließe die Installation ab.
MIDI-Kabel sind nicht korrekt eingesteckt und konfiguriert
Stelle sicher, dass alle MIDI-Kabel korrekt eingesteckt sind, sodass der IN-Anschluss am Keyboard mit OUT und der OUT-Anschluss am Keyboard mit IN verbunden ist. Stelle sicher, dass diese korrekt mit dem Computer konfiguriert sind.
Local Control ist ausgeschaltet
Schalte Local Control am Keyboard ein.
liam Mora
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,662
