Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wir gehen nun den Ursachen nach, warum dein Gerät nicht angeht
AC-Buchse prüfen
Stelle ein Multimeter auf den 12V-Gleichspannungsbereich ein. Berühre mit der roten Prüfspitze den Stift innerhalb der Buchse und mit der schwarzen das äußere Gehäuse im Inneren der Buchse. Wenn sie funktioniert, sollte die korrekte Spannung angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, löte die Buchse aus und ersetze sie.
Schalter prüfen
Zerlege das Gerät. Setze dann das Multimeter an die Anschlüsse des Schalters an. Wenn das Bauteil funktioniert, sollte die korrekte Spannung anliegen. Ist das nicht der Fall, löte die Komponente aus und ersetze sie.
Gerät zieht das Geld nicht ein
Wir prüfen, warum das Geld nicht eingezogen wird
Motor prüfen
Wenn keine Geräusche zu hören sind, sitzt der Motor möglicherweise nicht richtig im Stecker. Drücke ihn in diesem Fall zusammen, bis er hörbar einrastet. Möglicherweise hat sich auch das Kabel gelöst, das den Motor mit der Platine verbindet. Löte das Kabel in diesem Fall wieder auf der Platine fest.
Motorriemen prüfen
Wenn Geräusche zu hören sind, ist möglicherweise der Riemen der Motoreinheit gerissen. Ersetze das Bauteil in diesem Fall.
Display zeigt nichts an
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und piept, aber das Display nicht funktioniert – hier ist das Vorgehen.
Display-Stecker prüfen
Prüfe, ob das Display richtig angeschlossen ist. Wenn es angeschlossen ist, aber weiterhin nicht funktioniert, tausche die Display-Platine aus.
Falsches Ergebnis wird angezeigt
Echtes Bargeld wird nicht akzeptiert
Bargeldanzeige ist falsch
Die häufigste Ursache für eine fälschliche Fehlermeldung sind verschmutzte Sensoren. Die gängigste Lösung ist, die Platine und die Sensoren mit Isopropylalkohol zu reinigen.
Michael Edwards
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,965
