Zum Hauptinhalt wechseln
Fotoempfänger hat einen leeren oder schwarzen Bildschirm
Die Betriebsleuchte meines Fotoempfängers leuchtet, aber der Bildschirm ist schwarz.
Verbindungsproblem
Der erste Schritt sollte die Überprüfung des Stromanschlusses deines Geräts sein. Ziehe das Netzkabel ab und stecke es wieder in das Gerät. Wenn das nicht funktioniert, probiere eine andere Steckdose aus, um sicherzustellen, dass die verwendete Steckdose funktioniert.
Defekter Ein-/Ausschalter
Dein Power-Button befindet sich auf der Rückseite deines Geräts. Um sicherzugehen, dass dein Gerät tatsächlich eingeschaltet ist, halte diesen Button gedrückt. Überprüfe dann die Kontrollleuchte unter dem schwarzen Helligkeits-Button; wenn dein Gerät eingeschaltet ist, leuchtet sie grün.
Helligkeit ist zu niedrig
Der Helligkeits-Button ist der schwarze Button auf der Rückseite deines Geräts. Halte diesen Button gedrückt, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen. Wenn dein Bildschirm immer noch zu dunkel oder schwarz ist, liegt möglicherweise ein Problem mit deinen Einstellungen vor.
Problem mit den Geräteeinstellungen
Um deine aktuellen Geräteeinstellungen zu sehen, folge dem Link zur Anmeldeseite für dein Ceiva-Konto: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Verwende dann deinen Benutzernamen und dein Passwort, um dich bei deinem Online-Konto anzumelden. Gehe dort zur Seite „My Frames“ (Meine Rahmen) und setze die „An/Aus“-Zeiten für deinen Bildschirm zurück.
Bilder werden nicht auf das Gerät heruntergeladen
Das Gerät ist angeschlossen, aber es werden keine Bilder angezeigt.
Verbindungsproblem
Stelle immer sicher, dass eine Verbindung zu einer funktionierenden Telefon- oder Ethernet-Buchse besteht. Dies lässt sich leicht durch die Verwendung einer anderen Telefonleitung oder Ethernet-Buchse überprüfen. Dieser Schritt sollte wiederholt werden, wenn du sicherstellst, dass dein Fotoempfänger an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Falsche Kontoinformationen
Um deine Ceiva-Kontoinformationen zu bestätigen, folge dem Link zur Anmeldeseite: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Melde dich mit deinem Benutzernamen und Passwort bei deinem Konto an und überprüfe die aufgelisteten Telefonnummern, die mit dem Konto verknüpft sind, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Falls nicht, aktualisiere diese Nummern und starte deinen Fotoempfänger neu. Wenn das dein Problem nicht löst, melde dich erneut bei deinem Ceiva-Konto an, gehe zum „Menu“ (Menü) und dann zum Reiter „What To Display“ (Was angezeigt werden soll) und drücke auf „Select“ (Auswählen). Stelle sicher, dass das Kästchen „Ceiva Photos“ aktiviert ist und klicke auf „Save“ (Speichern). Wenn du immer noch kein Glück hast, melde dich erneut bei deinem Konto an, um deine Rahmeneinstellungen zu überprüfen. Stelle sicher, dass alle deine Informationen, einschließlich Standort und Einwahlnummern, korrekt sind.
Die Hintergrundbeleuchtung ist zu dunkel
Mein Fotoempfänger ist eingeschaltet, aber das Licht ist zu dunkel, um die Bilder leicht erkennen zu können.
Problem mit der Stromquelle
Stelle sicher, dass das Netzteil an der Rückseite deines Geräts eingesteckt und mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Überprüfe auch die Kontrollleuchte auf der Rückseite deines Geräts, um sicherzustellen, dass dein Gerät eingeschaltet ist.
Helligkeit
Wenn die Hintergrundbeleuchtung deines Bilderrahmens zu niedrig ist, versuche die Helligkeit zu erhöhen, indem du den schwarzen Helligkeits-Button auf der Rückseite des Geräts gedrückt hältst. Drücke diesen Button mehrmals, um sicherzustellen, dass der Bildschirm nicht ausgeschaltet wurde. Wenn dein Bildschirm immer noch zu dunkel ist, vergewissere dich, dass die Kontrollleuchte grün leuchtet, was anzeigt, dass dein Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, beziehe dich auf den Abschnitt „Leerer/schwarzer Bildschirm“ dieser Seite zur Fehlerdiagnose.
Mein Gerät speichert keine Bilder
Das Gerät funktioniert eindeutig, aber es werden keine Bilder angezeigt.
Defekte Speicherkarte
Suche den Speicherkartenschacht auf der Rückseite deines Geräts. Nimm die Speicherkarte heraus und setze sie wieder ein. Wenn deine Bilder immer noch nicht angezeigt werden, stelle sicher, dass die Speicherkarte funktioniert, indem du sie an einen Computer oder eine Digitalkamera anschließt. Stelle außerdem sicher, dass alle Fotos im JPEG-Format gespeichert sind und eine Auflösung von weniger als 12 Megapixeln haben.
Falsche Kontoeinstellungen
Um deine Bildanzeigeeinstellungen zu überprüfen, folge diesem Link zur Anmeldeseite: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Melde dich mit deinem Benutzernamen und Passwort bei deinem Ceiva-Konto an. Gehe dann zum Reiter „Menu“ (Menü), klicke auf „What to Display“ (Was angezeigt werden soll) und dann auf „Select“ (Auswählen). Stelle sicher, dass der Reiter „Card Reader“ (Kartenleser) aktiviert und hervorgehoben ist, und drücke dann auf „Save“ (Speichern) und „Select“ (Auswählen).
Die Diashow funktioniert nicht
Meine Diashow wechselt zu schnell oder gar nicht.
Falsche Diashow-Einstellungen
Suche den weißen Bild-Button auf der Rückseite des Geräts und drücke ihn, bis die Meldung „Let Go to Start Slideshow“ (Loslassen, um Diashow zu starten) auf dem Bildschirm erscheint; lass ihn dann los. Dies sollte deine aktuelle Diashow neu starten. Wenn es jedoch ein Problem mit der Anzeige der Bilder gibt, siehe den Abschnitt „Mein Gerät speichert keine Bilder“.
Casey Glasgow
510 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,158
