Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Konsolenanzeige bleibt leer
Beim Drücken des Power-Buttons zeigt das Display keine Details an und scheint ausgeschaltet zu sein.
Defekter Akku
Wenn der Akku leer ist, bleibt der Bildschirm komplett leer. Dann ist es an der Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
Alle angezeigten Daten sind ungenau
Alle Zahlen, einschließlich Datum, Uhrzeit und Temperatur, werden falsch angezeigt.
Motherboard ist defekt
Die angezeigten Daten sind ungenau, wenn das Motherboard durchgebrannt ist. Wenn das Motherboard defekt ist, musst du das Gerät öffnen und vorsichtig ein neues Motherboard einsetzen, das sich in der Mitte des Geräts befindet.
Gesprungenes Display
Wenn das Display ein gesprungenes Display aufweist und die Temperatur nicht anzeigt, musst du es durch ein neues Display ersetzen.
Verursacht durch externe Faktoren
Das Gerät wurde möglicherweise nicht richtig installiert und ist auf den Boden gefallen, wodurch das Display gesprungen ist. Das Display muss einfach ausgetauscht werden.
Taste funktioniert nicht
Nichts passiert, wenn Tasten gedrückt werden. Das könnte daran liegen, dass die Tasten alt geworden sind.
Schlechter Kontakt des Flachkabels zwischen dem Motherboard und den Tasten
Das Flachkabel im Inneren des Geräts ist nicht richtig mit dem Motherboard verbunden, wodurch die Tasten keinen ordnungsgemäßen Kontakt herstellen können.
0 Kommentare
