Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unscharfe Bilder
Was durch das Fernglas zu sehen ist, ist unscharf und nicht klar.
Schmutz in der Linseneinheit
Es ist wahrscheinlich, dass Schmutz in der Linseneinheit feststeckt. Drehe die Linseneinheit heraus und bürste sichtbaren Schmutz mit einer weichen Bürste oder Druckluft von der Linse. Verwende ein mit Linsenreinigungslösung leicht befeuchtetes Linsentuch, um die Linse vorsichtig abzuwischen und so winzige Partikel zu entfernen.
Beschlagene Linse
Wenn das Bild aufgrund von Feuchtigkeit unscharf ist, achte auf die gekrümmten Stellen, an denen die Linse beschlagen ist. Lass das Fernglas einige Tage an einem warmen, trockenen Ort liegen, um zu sehen, ob die Feuchtigkeit gering genug ist, um von selbst zu verschwinden. Wenn keine deutliche Besserung eintritt, lege das Fernglas zusammen mit einem Trockenmittel in einen luftdichten Beutel oder Behälter. Trockenmittel sind online oder in Geschäften erhältlich. Lass das verschlossene Fernglas einige Tage trocknen. Das Trockenmittel nimmt die Feuchtigkeit auf.
Linie im Bild
Eine Linie zieht sich durch das Bild
Gerissene Linse
Wenn eine deutliche Linie durch das Bild verläuft, könnte die Linse einen Riss haben. Versuche, die Linse wie oben beschrieben zu reinigen, um Schmutz oder Feuchtigkeit auszuschließen. Wenn diese Methoden nicht funktionieren, muss die gerissene Linse ausgetauscht werden.
Fokussierrad lässt sich nicht einstellen
Egal was man versucht, das Rad zum Scharfstellen lässt sich nicht bewegen
Schmutz im Rad festgesetzt
Meistens ist es Schmutz, der in den Ritzen des Rads feststeckt und verhindert, dass sich die Räder bewegen lassen. Wenn sich die Räder nicht drehen lassen, versuche die Kappe abzunehmen, um zu sehen, ob sich darunter Schmutz befindet. Sobald der Schmutz gefunden ist, entferne ihn mit einem Tuch oder einem Staubbläser. Nach der Entfernung sollte es wieder einwandfrei funktionieren.
Doppelbilder
Das Bild, das der Nutzer sieht, erscheint nebeneinander; ein Objekt sieht aus wie zwei.
Gerät nicht korrekt gehalten
Stelle sicher, dass die Okulare bei der Verwendung direkt vor den Augen liegen. Ziehe die beiden Seiten des Fernglases nach oben oder unten, um die Okulare näher zusammen oder weiter auseinander zu bewegen. Justiere es so lange, bis das Bild durchgehend ist und am Rand nur noch wenig Schwarz zu sehen ist.
Wackeliges/Instabiles Gerät
Das Gerät ist instabil, wenn man es hält
Lose Linse
Falls eine Linse oder die Linseneinheit locker ist, befolge diese Schritte zur Fehlerdiagnose. Löse zuerst die Kappe an der Vorderseite des Fernglases. Sobald die Kappe entfernt ist, befindet sich darunter eine Schraube, die möglicherweise eingestellt oder ersetzt werden muss. Du benötigst einen passenden Schlitz Schraubendreher, um sie zu lösen. Überprüfe nach dem Entfernen, ob die Schraube beschädigt ist. Falls ja, muss sie ersetzt werden. Wenn die Schraube in gutem Zustand ist, prüfe sie auf ein beschädigtes Gewinde. Wenn das Gewinde nicht greift (die Schraube war nicht richtig festgezogen), kann die Einheit wackeln. Drehe die Schraube heraus und schraube sie wieder fest. Achte dabei darauf, dass sie richtig sitzt und das Gewinde korrekt greift. Wenn dies das Problem löst, setze das Fernglas in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus wieder zusammen.
Lose Abdeckung
Entferne die Abdeckung, indem du sie von der Mitte des Fernglases abziehst. Wiederhole den Vorgang auf beiden Seiten, bis die Ummantelung vollständig abgelöst ist. Trage eine ausreichende Menge Kleber entlang der Kanten des Fernglases auf. Schiebe die Abdeckung wieder auf und achte darauf, dass der Schlitz mit der Riemenöse ausgerichtet ist.
0 Kommentare
