Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unscharfe Bilder
Das Bild, das man durch das Fernglas sieht, ist unscharf und nicht klar.
Schmutz in der Linseneinheit
Es ist gut möglich, dass sich Schmutz im Inneren der Linseneinheit befindet. Drehe die Linseneinheit heraus und bürste sichtbaren Schmutz mit einer weichen Bürste oder Druckluft ab. Wische die Linse vorsichtig mit einem in Linsenreiniger getränkten Tuch ab, um kleine Partikel zu entfernen.
Beschlagene Linse
Wenn das Bild durch Feuchtigkeit unscharf ist, achte auf die gekrümmten Bereiche, in denen die Linse beschlagen ist. Lass das Fernglas einige Tage an einem warmen, trockenen Ort liegen, um zu sehen, ob die Feuchtigkeit gering genug ist, um von selbst zu verschwinden. Wenn keine deutliche Besserung eintritt, lege das Fernglas zusammen mit einem Trockenmittel in einen luftdichten Beutel oder Behälter. Trockenmittel sind online oder in Drogerien erhältlich. Lass das versiegelte Fernglas einige Tage trocknen. Das Trockenmittel absorbiert die Feuchtigkeit.
Linie im Bild
Eine Linie verläuft durch das Bild.
Gesprungene Linse
Wenn eine deutliche Linie durch das Bild verläuft, ist die Linse möglicherweise gesprungen. Versuche, die Linse wie oben beschrieben zu reinigen, um Schmutz oder Feuchtigkeit auszuschließen. Wenn diese Methoden nicht funktionieren, muss die gesprungene Linse ersetzt werden.
Fokussierknopf lässt sich nicht drehen
Egal, was man versucht, der Fokussierknopf bewegt sich nicht.
Schmutz im Einstellknopf
Meistens liegt es an Schmutz in den Zwischenräumen, dass einer der Einstellknöpfe klemmt. Wenn sich die Knöpfe nicht drehen lassen, nimm die Kappe ab, um zu sehen, ob sich darunter Schmutz befindet. Sobald du den Schmutz lokalisiert hast, entferne ihn mit einem Tuch oder einem Staubbläser. Nach der Entfernung sollte der Knopf wieder einwandfrei funktionieren.
Doppelbilder
Das Bild, das der Nutzer sieht, erscheint nebeneinander; ein Objekt sieht aus wie zwei.
Gerät wird nicht korrekt gehalten
Stelle sicher, dass die Okulare bei der Benutzung direkt vor den Augen liegen. Schiebe die Seiten des Fernglases nach oben oder unten, um die Okulare näher zusammen oder weiter auseinander zu bewegen. Justiere sie, bis das Bild durchgehend ist und die schwarzen Ränder im Sichtfeld auf ein Minimum reduziert sind.
Wackeliges/Instabiles Gerät
Das Gerät ist bei der Benutzung instabil.
Lockere Linse
Falls eine Linse oder die Linseneinheit locker ist, befolge diese Schritte zur Fehlerdiagnose. Löse zuerst die Kappe an der Vorderseite des Fernglases. Sobald die Kappe entfernt ist, siehst du eine Schraube, die möglicherweise eingestellt oder ersetzt werden muss. Du benötigst einen passenden Schlitz Schraubendreher, um sie zu lösen. Prüfe nach dem Entfernen, ob die Schraube beschädigt ist. Wenn ja, muss sie ersetzt werden. Wenn die Schraube in gutem Zustand ist, prüfe sie auf ein beschädigtes Gewinde. Wenn das Gewinde beschädigt ist (die Schraube wurde nicht korrekt eingedreht), kann es zu Wackeln an der Einheit kommen. Drehe die Schraube heraus und wieder hinein. Achte darauf, dass sie richtig sitzt und das Gewinde nicht verkantet ist. Wenn das Problem behoben ist, baue das Fernglas in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Lockere Abdeckung
Entferne die Abdeckung, indem du sie von der Mitte des Fernglases abziehst. Wiederhole dies auf beiden Seiten, bis die Abdeckung vollständig entfernt ist. Trage großzügig Klebstoff entlang der Ränder des Fernglases auf. Schiebe die Abdeckung wieder auf und achte darauf, dass der Schlitz mit der Riemenhalterung ausgerichtet ist.
0 Kommentare
