Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Wenn das Drücken des Power-Buttons das Gerät nicht einzuschalten scheint, prüfe den Akku und anschließend das Display sowie das Tastenfeld.
Akku austauschen
Siehe den Abschnitt „Akku lädt nicht“, um den Akku zu testen oder zu ersetzen.
Display und Tastenfeld prüfen
Wenn das Tastenfeld beim Starten des Telefons aufleuchtet, das Display jedoch nicht, ist das Display wahrscheinlich defekt.
Akku lädt nicht
Dieses Problem kann an einem defekten Akku oder einem defekten Ladegerät liegen.
Akku kaufen
Um festzustellen, ob der Akku defekt ist, setze ihn in das Telefon ein und schließe das Ladegerät an. Lass den Akku 20 Minuten lang laden, entferne dann das Ladegerät und versuche, das Telefon zu starten. Wenn das Telefon nicht startet, ist der Akku wahrscheinlich defekt. Ersetze ihn durch einen Akku von Sony Ericsson von Amazon.
Siehe Sony Ericsson W518a Akku austauschen.
Ladegerät kaufen
Wenn der Akku in Ordnung zu sein scheint, nimm ihn aus dem Telefon und schließe das Ladegerät erneut an. Versuche, das Telefon zu starten. Wenn das Telefon nicht startet, ist das Ladegerät wahrscheinlich defekt. Ersetze es durch ein Ladegerät von Sony Ericsson von Amazon.
Schwarzer Bildschirm
Akku prüfen
Display austauschen
Wenn das Display wie oben beschrieben als defekt ermittelt wurde, ersetze es durch ein Ersatzdisplay aus einem anderen Sony Ericsson W518a.
Das Tastenfeld funktioniert nicht
Wenn die Tasten nicht funktionieren, ersetze das Tastenfeld durch eines aus einem anderen Sony Ericsson W518a.
Siehe Sony Ericsson W518a Tastatur austauschen.
Schlechte Bildqualität
Siehe Sony Ericsson W518a Kamera-Linse ersetzen.
Objektiv reinigen
Reinige die Innen- und Außenseite des Objektivs mit einem Mikrofasertuch.
Objektiv austauschen
Wenn die Reinigung des Objektivs das Problem nicht löst, versuche es durch ein Objektiv aus einem anderen Sony Ericsson W518a zu ersetzen.
SIM-Karte austauschen
Wenn du die SIM-Karte übertragen und eine neue SIM-Karte in das Telefon einlegen musst, siehe Sony Ericsson W518a SIM-Karte austauschen.
Gehäusefront austauschen
Wenn du die Gehäusefront ersetzen oder eine neue anbringen möchtest, siehe Sony Ericsson W518a Frontschale austauschen.
kgkramer
121 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 3,010
