Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Essen ist ungleichmäßig gegart
Nicht das gesamte Essen ist durchgegart.
Essen wurde während des Garvorgangs nicht gewendet
Ziehe den Behälter in der Mitte des Garvorgangs heraus und schüttle, rühre oder wende das Essen. Schiebe den Behälter zurück in das Gerät, um den Garvorgang fortzusetzen.
Essen ist nicht vollständig gegart
Nach Ablauf des Timers war das Essen nicht vollständig gegart.
Möglicherweise verwendest du nicht genug Öl
Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Heißluftfritteusen beim Kochen kein Öl benötigen. Es wird tatsächlich empfohlen, das Essen vor dem Erhitzen mit einer kleinen Menge Öl zu bestreichen oder zu besprühen, damit es knuspriger wird.
Die Temperatur ist möglicherweise zu niedrig eingestellt
Erhöhe die Temperatur und gare das Essen weiter, während du es alle 1–2 Minuten überprüfst.
Die Garzeit ist möglicherweise zu kurz
Gare es länger und überprüfe das Essen alle 1–2 Minuten.
Fritteuse heizt nicht auf
Während des Betriebs heizt die Fritteuse nicht auf.
Der Lufteinlass funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß
Der Chef Di Cucina CC500M verfügt über ein Heizelement, das auf den Lufteinlass angewiesen ist. Stelle sicher, dass der Lufteinlass ordnungsgemäß funktioniert, indem du ein Stück Papier über die Oberseite legst, während das Gerät in Betrieb ist. Wenn das Papier in Richtung der Lüftungsschlitze gesaugt wird, weißt du, dass Luft durch die Schlitze angesaugt wird.
Die Fritteuse erkennt das Temperaturmessgerät möglicherweise nicht
Überprüfe die Anzeige des Temperaturmessgeräts, um festzustellen, ob die Fritteuse die Temperatur erkennt oder nicht. Stelle sicher, dass das in der Fritteuse zubereitete Essen eine sichere Temperatur zum Verzehr erreicht hat, indem du dich auf dieser Website informierst: ++https://www.health.state.mn.us/people/fo...
Die Fritteuse ist möglicherweise an einer defekten Steckdose angeschlossen
Das Gerät ist möglicherweise an einer Steckdose angeschlossen, die nicht ordnungsgemäß funktioniert. Stelle sicher, dass das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Fritteuse riecht verbrannt
Nach der Benutzung geht ein verbrannter Geruch von der Fritteuse aus.
Speisereste oder Öl von vorherigen Anwendungen verursachen den verbrannten Geruch
Nach der Benutzung der Heißluftfritteuse können Speisereste oder Öl im Korb zurückbleiben, die man nicht sieht oder die auf der Oberfläche kleben. Um dieses Problem zu vermeiden, stelle sicher, dass du die Heißluftfritteuse zuerst abziehst und dann den Bereich des Korbs mit geeigneten Reinigungsmitteln reinigst, bevor du sie wieder zum Kochen verwendest.
Hohe Temperaturen können zu Überhitzung führen
Während des Betriebs strömt heiße Luft durch den Auslass, und das Heizelement ist leistungsstärker als der Luftauslass. Manchmal kann es zu Überhitzung kommen, wodurch der Luftauslass nicht richtig abkühlen kann. Wenn das Heizelement das Problem zu sein scheint, versuche, dein Essen bei einer niedrigeren Temperatur zu garen, auch wenn es dadurch länger dauert.
Es könnten Partikel im Auslass feststecken
Wenn der Luftauslass nicht funktioniert, versuche vorsichtig, den Auslass mit Pfeifenreinigern oder einer Spirale zu reinigen, da Partikel feststecken könnten, die die Funktion des Luftauslasses beeinträchtigen. Das Gitter des Auslasses befindet sich auf der Rückseite des Produkts.
Frittierkorb rastet nicht ein
Der Frittierkorb lässt sich nicht vollständig schließen, wenn das Gerät kochbereit ist.
Die Schiene des Korbs ist möglicherweise blockiert
Stelle sicher, dass die Schiene des Korbs frei ist, damit er ordnungsgemäß schließen kann.
Möglicherweise ist zu viel Essen im Korb
Stelle sicher, dass die Menge des Essens im Korb nicht die Höhe des Korbs oder das Fassungsvermögen von 5,5 l überschreitet.
Fritteusenlüfter dreht sich nicht
Der Lüfter dreht sich während des Betriebs nicht.
Die Thermosicherung funktioniert möglicherweise nicht
Der Lüfter der Heißluftfritteuse hat eine angeschlossene Thermosicherung zur Temperaturregelung. Wenn Korrosion sichtbar ist, muss der Lüfter möglicherweise ausgetauscht werden.
Die Mutter des Lüfters fehlt möglicherweise
Stelle sicher, dass die Mutter des Lüfters festgeschraubt ist und nicht fehlt. Die Mutter befindet sich in der Mitte des Lüfters, oberhalb der Heizschlange.
Matt Carreon
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I was cooking and it shut off no lights now nothing is there a rest button on my air fryer
mary.genthner - Antwort Teilen
Where can I buy the replacement heating element?
Rashid Siddiqui - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,844
